    4. Javascript Instanz startet während Backup neu
    UNSOLVED Javascript Instanz startet während Backup neu
      Kuddel last edited by Kuddel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC8i7BEH
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 18.04.3 LTS
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.17.0
      NPM-Version: 6.13.0
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: /
      ich habe immer mal wieder das Problem, dass meine Javascript-Instanz während das Backup neugestartet wird.
      Das Backup wird bei mir per Blockly gestartet:
      Die letztlichen Befehle sind in einem Skript auf der Ubuntu VM gespeichert:
      clear
      #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
      cd /opt/iobroker
      #Datum definieren
      datum=`date +%Y_%m_%d`
      #Uhrzeit bestimmten
      uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
      #Stunde definieren
      stunde=`date +%H`
      #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
      datumvis=`date +%d.%m.%Y`
      uhrzeitvis=`date +%H.%M`
      echo
      #Backup ausführen
      echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
      ./iobroker backup
      echo
      #Backup umbenennen
      echo --- Backup-File umbenennen ---
      mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
      echo
      #Backups älter 10 Tage löschen
      echo --- Alte Backups entfernen ---
      find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
      echo
      echo
      #Backup-Files kopieren
      echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
      scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
      echo
      Log von heute morgen
      2020-09-21 03:00:01.148 - info: javascript.0 (81278) script.js.smarthome.system.backup_erstellen: +++ Automatisches Backup erstellt +++
      2020-09-21 03:00:23.626 - warn: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
      2020-09-21 03:00:23.626 - info: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
      2020-09-21 03:00:23.626 - info: host.ioBroker-MASTER Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2020-09-21 03:00:53.653 - info: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 started with pid 130580
      2020-09-21 03:00:55.148 - info: javascript.0 (130580) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
      2020-09-21 03:00:55.189 - info: javascript.0 (130580) requesting all states
      2020-09-21 03:00:55.190 - info: javascript.0 (130580) requesting all objects
      2020-09-21 03:00:57.285 - info: javascript.0 (130580) received all objects
      2020-09-21 03:00:57.928 - info: javascript.0 (130580) received all states
      Meine System-Auslastung sieht so aus:
      Kann jemand helfen ?
        Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel Ich würde
        a) Alles auf den aktuellsten Stand updaten. (Z.B. deine NodeJS-Installation
        b) Den Backitup-Adapter nutzen.
        c) Überlegen, welche Dienste unnützerweise mitlaufen. (RunLevel 5)
          Kuddel @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun welche Vorteile hat der Backitup Adapter ?
          Mein Skript ist jetzt ja nicht wirklich komplex
            Thomas Braun Most Active @Kuddel last edited by Thomas Braun
            @Kuddel Es wirft aber Fehler.
            Und haut dir offenbar den Speicher komplett dicht. 23 GB und die Kiste swapt? Das kann nicht sein, eigentlich.
            K Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Thomas-Braun
              habe gerade mal mit dem Backitup Adapter ein Backup erstellt.
              Das Verhalten ist das Gleiche. Jabascript startet neu.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun sagte in Javascript Instanz startet während Backup neu:
                Wenn ich das richtig sehe sind die 23 GB der Speicher auf dem Host, nicht in der VM. Laut Darstellung hat die VM 3.34G Speicher - davon sind 2.35G besetzt.
                Kannst Du den verfügbaren Speicher auf der VM erhöhen ? Alternativ - schauen wer den Speicher nutzt und dadurch für mehr freien Speicher sorgen ?
                A.
                  Kuddel @Asgothian last edited by
                  @Asgothian ja die 32GB sind vom NUC.
                  Die ioBroker VM hat aktuell 3,5 GB RAM.
                  Auslastung sortiert nach RAM:
                  Ich werde dan RAM mal auf 4GB hochsetzen
                  backup javascript terminates
