Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
Jetzt habe ich es auch gerallt
Man wird langsam betriebsblind bei dem ganzen SmartHome. -
@apollon77 sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
bespoken aktivieren im Adapter
leider ist bespoken nicht mehr gratis.
Gibt nur eine 30tägige gratis Testlizenz.
Danach ist es utopisch was dort verlangt wird. -
Du kannst einen Echo neben einen anderen stellen, und dann mit dem Alexa2-Adapter und dem command Speak sagen lassen " Alexa, wie hoch ist der Mount Everest" - das klappt..
@ilovegym said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Ähm lass mich kurz überlegen ... Der WAF ist gegen 0 - also nein
@Negalein said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Danach ist es utopisch was dort verlangt wird.Das ist natürlich unschön
@moelski sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
ja leider.
Ich hab nach langem hin und her einen gratis bekommen.
Manchmal hat ein Handicap doch seine guten Seiten -
@Negalein Schade, hatte ich gar nicht mitbekommen
Hallo, eine kurze Frage bezüglich der TuneIn Titelinformationen bei den Echo-Devices. Wenn ich TuneIn auf einem einzelnen Echo abspiele, werden Titelinfos zum gerade gespielten Lied ausgegeben. Bei Multiroomgruppen wird jedoch als Titel das ausgegeben, was beim Einzelgerät unter Artist zu finden ist. Unter Artist sind dann die Infos vom Album und Album ist leer.
Das Verhalten ist wahrscheinlich von den Metainfos, die Amazon liefert, gesetzt und ist kein Bug im Adapter, oder?
Beispiel:
Danke!
@Steff75 GitHub Issue bitte, muss ich ansehen
@apollon77 Moin und danke für die Rückmeldung. Ich habe mir die Sache noch mal genauer angeguckt und bin mir nun ziemlich sicher, dass das Problem von Amazon kommt.
Was mir gestern nicht aufgefallen war, dass die Titelinformationen auch bei meinem neuen Echo Dot (3. Gen.) als Einzelgerät fehlen. Dieser hat eine andere Firmware-Version (4128035204), als meine beiden anderen Echos dieser Generation (4128036484). Aktualisierungen werden keine angeboten.
Da dieser Dot nun Teil der Multiroom-Gruppe ist, werden wohl die Metainformationen vom kleinsten gemeinsamen Nenner aller Einzelgeräte angezeigt.
Auf dem Screenshot sieht man, wie ich alle meine Echos einzeln den selben Sender abspielen lasse. Nur der neue im Schlafzimmer mit der abweichenden Firmware zeigt andere Infos.
Von daher erstelle ich vorerst mal kein Issue und beobachte das weiter, da der Adapter wohl nichts mit dem Problem zu tun haben scheint.
Danke!
@Steff75 Danke!! Ja die Kunst bei dem Thema hist ist herauszufinden ob Amazon oder der Adapter komisch ist
ist es möglich, das ich z.b. Vom Echo Wohnzimmer, den Echo im Kinderzimmer sagen kann, das er jetzt alles da an Musik ausschaltet ohne, das ich ins Kinderzimmer extra gehen muss.z.b. Musik Echo Kinderzimmer aus
ist das machbar?
@deta Ja, das geht auch ohne dem Adapter. Einfach folgendes sagen: "Alexa, stopp in Kinderzimmer".
@Dr-Bakterius A ok , danke perfekt. Probiere ich später mal. Danke
kurze Frage an die Experten, gibt es eine Möglichkeit über den Adapter einen Neustart der Netzwerkverbindung auszulösen?
@heinzie Netzwerkverbindung von was?
Ein Schalter gibt es dafür nicht. Aber du kannst per Skript jeden Adapter, das gesamte System oder nur die Fritzbox (falls vorhanden) neu starten oder auch die DSL Verbindung neu verbinden lassen.
Das ginge auch per Sprache über den Alexa Adapter oder auch iot Adapter und nur ein optionales Sprachfeedback würde man über den Alexa Adapter ausgeben lassen. -
@Diginix sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
Das ginge auch per Sprache über den Alexa Adapter oder auch iot Adapter und nur ein optionales Sprachfeedback würde man über den Alexa Adapter ausgeben lassen.Ich möchte nur die Netzwerkverbindung (WLAN) von Alexa mit der Fritzbox neu starten. Damit die an der Fritzbox neu angemeldet wird.
@heinzie Das tun die Echos doch ohnehin von kleine. Meine jedenfalls
@heinzie Achso, also den Echo willst du neu verbinden. Das lässt sich ja nicht mal in der Alexa App steuern, auch kein Reboot der Hardware. Da hilft nur eine smarte Steckdose in der das Netzteil vom jeweiligen Echo steckt. Dann kannst du diese kurz aus und wieder anschalten.
Aber wozu sollte man das brauchen? Meine Echos laufen über Monate ohne Neustart stabil und erreichbar.
Wenn du Netzwerkprobleme hast, solltest du deren Ursache beheben. -
Wenn du Netzwerkprobleme hast, solltest du deren Ursache beheben.Ja ist ein Netzwerkproblem. Dann muss ich es anders lösen.
Du solltest an die Ursache ran und nicht die Symptome kaschieren.
