    4. IRobot Roomba Adapter
      fvp @JB_Sullivan last edited by fvp
      @JB_Sullivan Da kann ich dir leider nicht so recht helfen. Kann dir nur sagen das es hier im LAN noch funktioniert.
      Bzgl. dem Historydatenpunkt:
      Dieser war bei mir auch nicht mehr vorhanden. Auch hier hat das manuelle erstellen geholfen:
        "common": {
          "name": "History of all missions",
          "role": "json",
          "type": "string",
          "write": false
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.roomba.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1573151255189,
        "_id": "roomba.0.missions.history",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        fvp @Ashuan last edited by
        @Ashuan ich würde den i7 auch gerne in bestimmte Räume schicken. Leider habe ich deine Erklärung noch nicht ganz verstanden 😕
        Ich habe unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba eine roomba.js gefunden und diese durch deine ersetzt.
        Soweit korrekt ?
        Was muss ich den nun unter 'roomba.0.commands._runCommand' eingeben damit Wohnzimmer und Flur gesaugt wird ?
        Vielen Dank!
        • Newpicsel
          Newpicsel last edited by Newpicsel
          Moin ich hab jetzt wieder das Problem, dass meine Objekte (current) nicht aktualisiert werden 😫
          Nach dem ich diese manuell wieder hinzugefügt habe, hat bis heute alles funktioniert, jetzt wird mir in den Logs wieder angezeigt „Canvas not installed!“.
          Canvas lief von Anfang an lange problemlos, nun wird mir ständig aufs Neue dieses problem gemeldet, wie kann es sein, dass sich canvas immer verabschiedet?
          Oder wo könnte das Problem liegen?
          Roomba 1.1.1, Node v12.16.3, js-Controller 3.1.4
          Edit: Nachdem ich canvas neu installiert habe, wird mir kein Fehler in den Logs angezeigt, jedoch (restored last mission (#601).) das wäre die letzte mission bevor der Fehler aufgetreten ist, ich schätze es sollte die nächste wieder aktualisiert werden, aber da muss doch was nicht stimmen!
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Kusi @fvp last edited by
            @fvp Hallo fvp
            Ashuan hat mir selber auch bereits geholfen, daher kann ich dir das gerne erklären wenn du willst.
            Schreib mir einfach eine PN, alles weitere dann dort.
            Gruss Kusi
            • Newpicsel
              Newpicsel @Newpicsel last edited by
              Moin moin,
              Gibt es eine Möglichkeit die Position der Karte zu fixen?
              Ich habe in meiner vis ein Grundriss unter die Karte gepackt, die Karte bleibt jedoch nie komplett gleich, mal ist sie etwas verdreht mal stimmt die Proportion nicht ganz, im Grunde passt die nie wirklich gut auf den Grundriss 😅
              Gibt es hier die Möglichkeit diese anzupassen oder hat jemand eine andere Idee?
              In der App ist natürlich eine komplett andere Karte abgebildet, aber diese ist zumindest immer grade vom Grundriss her 🤔
              Außerdem habe ich leider immernoch das Problem, dass sich canvas bei mir immer zerlegt, auch hier wäre ich für Ideen dankbar, im debug/Log ist nichts zu finden nur beim Neustart dann das canvas nicht installiert ist, installiere ich canvas neu, funktioniert alles wieder eine Weile...
              Danke und schöne Grüße Peter
                Aushilfsarnie @Newpicsel last edited by
                ich habe das Problem, dass der Aufruf der Seite .../roomba/index.html nur noch "Loading States..." anzeigt.
                Kennt jemand dafür eine Lösung? Vielen Dank im Voruas!
                Newpicsel CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Newpicsel
                  Newpicsel @Aushilfsarnie last edited by
                  @Aushilfsarnie
                  Den Adapter oder zur Not das ganze System neu starten, hast mit Sicherheit schon getestet oder? 🙄
                    @Newpicsel ja, beides. Leider ohne Erfolg
                      PatrickH @Kusi last edited by
                      @Kusi Hallo Kusi,
                      habe hier das selbe Problem das nach ändern der roomba.js der _runCommand immer noch nicht funktioniert. Könntest du mir diese erklärung zukommen lassen?
                      Gruß Patrick
                        Ashuan @PatrickH last edited by
                        Hallo @Kusi , hallo @PatrickH , hallo @fvp,
                        konnte Euch @Kusi schon helfen oder braucht Ihr noch ein wenig Support?
                        @Kusi: vielen Dank an Dich. Sorry da sich so lange offline war hier.
                        LG
                        Kai
                          Kusi @Ashuan last edited by Kusi
                          @Ashuan sagte in IRobot Roomba Adapter:
                          vielen Dank an Dich
                          Immer wieder gerne. Bin auch froh wenn mir rasch geholfen wird. Danke dir nochmals für deine Hilfe.
                            deAchte last edited by deAchte
                            ich versuche schon seit ein paar tagen meinen Roomba 981 mit IoBroker zu verbinde.
                            Nachdem ich jetzt IP, Benutzername und Passwort Manuel rausgefunden und eingetragen habe ist eine Verbindung mit roomba möglich, aber Lebenszeichen und Host sind leider nicht in Ordnung: 7221e739-6493-43b5-8c29-671faa3b6e3f-image.png
                            Wenn ich die Zugangsdaten abrufen will kommt folgende Meldung:
                            Hat jemand hierzu eine Idee?
                            Ich vermute, dass ein Problem mit dem Installierten Adapter gibt.
                            IoBroker läuft bei mir auf einem Windows PC.
                            Der IRobot Adapter läuft auf Vers. 1.1.1
                            Schonmal vielen Dank im Voraus
                              lolax @fvp last edited by
                              @fvp said in IRobot Roomba Adapter:
                              @JB_Sullivan kann ich nicht bestätigen. V1.1.1 und Web Inerface ok.
                              Debian VM auf QNAP Host.
                              Ich habe genau das gleiche Probleme. Ich glaube es hat was mit dem Web adapter zu tun
                              • CKMartens
                                CKMartens @Aushilfsarnie last edited by
                                @Aushilfsarnie Bei mir hier das selbe. Seit dem Update der Roomba App geht das Webinterface nicht mehr. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
                                A L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Aushilfsarnie @CKMartens last edited by
                                  Nein, leider nicht. Bin aber auch sehr an einer Lösung interressiert...
                                    Kusi @Aushilfsarnie last edited by Kusi
                                    @PatrickH
                                    Anbei die Bilder. In Blockly starte ich einen Raum, indem ich folgenden Block nutze:
                                    Sollen mehrere Räume gereinigt werden, dann sieht es wie folgt aus:
                                    --> Wichtig: bei den Kommas KEINE Leerzeichen setzen!
                                    Die Objekte "vor dem Raumnamen" und "nach dem Raumnamen" kannst du auch anders nennen, z.B. "Beginn" und "Ende", so wie ich es dir in der PN geschrieben habe.
                                    Der sont-Teil habe ich genommen, da ich für den Roomba-Start Ein/Aus Schalter nutze. So kann ich Roomba stoppen, wenn ich diesen zurück auf "Aus" stelle...
                                    So sieht es bei mir "noch" aus auf der vis:
                                      lolax @CKMartens last edited by lolax
                                      @CKMartens
                                      Hat denn kein anderer dieses Problem, das das Webinterface bei loading states fest hängt.
                                      Weiterhin sendet der Adapter zwar per Telegram nach einer Mission mir die Map, aber der Text kommt nicht
                                      var _fs = require('fs');
                                       * MISSION END: Send map
                                      var message = "%device.name% finished at %missions.current.endedDateTime% cleaning %missions.current.sqm% sqm in %missions.current.runtime% seconds (%missions.current.error% errors).";
                                      var ns = 'roomba.0';
                                      var imagePath = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                                      on({id: ns + '.missions.current.ended', change: 'any'}, function(obj)
                                          if (!obj.state || !obj.state.val) return;
                                          // replace variables with state values
                                          var pos, variable, state, value;
                                          while (message.indexOf('%') > -1)
                                              pos = message.indexOf('%');
                                              variable = message.substring(pos, message.indexOf('%', pos+1)+1);
                                              state = getState(ns + '.' + variable.replace(/%/g, ''));
                                              if (state !== null && state.val !== null)
                                                  value = state.val
                                              else
                                                  log('State ' + variable.replace(/%/g, '') + ' not found!', 'warn');
                                                  value =  '';
                                              if (typeof value === "boolean") value = value === true ? 'with' : 'no';
                                              message = message.replace(RegExp(variable, 'gi'), value);
                                          // console
                                          log(message);
                                          // get image
                                          var img = getState(ns + '.missions.current.mapImage').val;
                                          if (img !== null && img.indexOf('data:image/png;base64,') > -1)
                                              _fs.writeFile(imagePath + 'image.png', img.replace(/^data:image\/png;base64,/, ''), 'base64', function(err)
                                                  if (err !== null)
                                                      log(err.message, 'warn');
                                                  else
                                                      sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', message: message});
                                      im log steht aber der text, der eigentlich per variable message versendet werden sollte.
                                      script.js.common.Roomba_Map: Kalle finished at 07.10.2020 09:31:46 cleaning 0.09 sqm in 122 seconds (no errors).
                                      Fehler gefunden: im Skript für den Text muss es caption anstatt message heissen. Die Anleitung des Adapters ist eben falsch.
                                      sendTo('telegram', {text: imagePath + 'image.png', caption: message});
                                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @lolax last edited by
                                        @lolax genau das selbe Problem haben ich ja auch. Scheinbar sonst niemand
                                          @CKMartens
                                          wie gesagt, es hat irgendwas mit dem socket und dem web adapter zu tun.
                                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • CKMartens
                                            @lolax
                                            Den Soketio Adapter habe ich nicht installiert. Und im Web-Adapter ist es egal ob den integrierten Soketio an oder aus schalte. Ich habe aber gerade in der Entwickerkonsole von Chrom geschaut und dort wurde der Fehler ausgegeben:
                                            conn.js:140 Trying connect...
                                            index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fMSn 400 (Bad Request)
                                            index.js:83 GET http://192.168.178.3:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=NK2fOuc net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                            conn.js:255 2020-10-07T10:40:15.592Z Connected => authenticate
                                            conn.js:264 2020-10-07T10:40:15.705Z Authenticated: true
                                            index.html:50 Socket connected!
                                            Vieleicht kann damit ja @Zefau was anfangen
                                            851
                                            298816
