    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • Diginix
      Diginix @Martin Pautzenberger last edited by
      @Martin-Pautzenberger Im Problemthread stehen doch schon mögliche Ursachen durch Fehler in Skripten von dir.
      Hilft sicher wenn du diesen erstmal nachgehst.
        hannes58 @apollon77 last edited by
        @apollon77 Danke euch für die Hilfe, aber ich habe nun alles sauber am Laufen, Habe mit ein Linux Proxmox server aufgebaut, da läuft alles ohne Probleme. auch alle Updates Laufen Supi, ich Denke Mal das Häng mit windows zusammen, also wenn man so wie ich denn iobroker unter Windows installiert, da hatte ich auch immer Probleme, mal lief es super dann wieder nicht.
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 @apollon77 last edited by Elektroniker86
          @apollon77
          Hi, ich habe ebenfalls diese Warnings wie von @iccube, Upload geht ja nicht wenn der Iqontrol Adapter nicht installiert ist oder?
          Ich habe Iobroker neu aufgesetzt und meine Scripte von der alten Installation importiert. Dort war der Adapter auch mal installiert. Aber auf der neuen Installation nicht.
          • CKMartens
            CKMartens @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ich habe seit heute früh im Skript Fensterauswertung-V1.6.6 von Pittini Github Link einen Fehler.
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:41)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5346:46)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Array.forEach (<anonymous>)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5352:41
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster.Fensterstatus:1327:30)
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.468	error	(6044) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'search' of null
            javascript.0	2020-09-19 13:45:56.466	info	(6044) script.js.Status.Fenster.Fensterstatus: Trigger= 13 Wert= true Alter Wert= false
            Da Pittini den Fehler in seinem Skript nicht nachvollziehen kann und eben der Fehler auf den js-Controler verweist meine Frage ob es mit dem js-Controller und der JavaScriptEngine 4.8.1 zu tun haben kann?
            Ich habe zwar heute schon auf 4.7.0 runter, aber der Fehler kommt trotzdem. Auch ein Ausschalten aller installierten Adapter bis auf die ScriptEngine, hm-rega, hm-rps und miHome hat keinen Erfolg gehabt.
            Thomas Braun dslraser apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @CKMartens last edited by
              @CKMartens
              node -v
              nodejs -v
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @CKMartens last edited by
                @CKMartens sagte in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                4.6.26 probiert ?
                • CKMartens
                  CKMartens @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Node und Node-JS sind beide auf v12.18.4, NPM ist 6.14.6.
                  • CKMartens
                    CKMartens @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    Gerade getestet, bringt den selben Fehler.
                      apollon77 @CKMartens last edited by
                      @CKMartens Mal ne Freche Frage: Wo ist der Bezug zum Thread Thema?
                      • CKMartens
                        @apollon77 Meine freche Antwort: Pittini meinte es könnte mit dem js-Controller zu tun haben. Daher meine Frage ob das sein kann.
                        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J.A.R.V.I.S.
                          J.A.R.V.I.S. Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens ich vermute, dass das Attribut "channelId" bei irgendeinem DP nicht enthalten ist. Der Fehler sollte vorher abgefangen werden.
                          if (dp && dp.channelId && dp.channelId.search(praefix) == -1)
                          https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung/blob/f485e805217955175618aa6f92ccbf34efe6a6ec/Fensterauswertung-V1.6.6.js#L1330
                          Das hat nichts mit dem JS-Controller zu tun.
                            apollon77 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                            @J-A-R-V-I-S Siehe GitHub Issue ... Wenn die Objektstruktur nicht korrekt mit "channel" Objekten angelegt ist da,, gibts auch keine channelId ... It's that simple 🙂
                            • U
                              uwe72 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!:
                              vaporAmount
                              Was sagt das Attribut aus?
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @uwe72 last edited by
                                @uwe72
                                https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserdampf
                                js-controller
                                127
                                1340
                                438494
