    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x)
      Esmax666 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone
      gemacht aber immer das gleiche ...
      zwave-1165.log
      LOG20_092020.txt
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Esmax666 last edited by
        @Esmax666 Sieht aber besser aus:
        15:19:50.410 CNTRLR   [Node 009] Interview completed
        Insbesondere steht der jetzt auf ready = true!
        Die Abfrage geht ebenfalls durch und wird beantwortet. Du siehst nur nichts, weil die NotificationCC beim Interview etwas anders gehandhabt wird.
        Versuch mal, einen Testalarm auszulösen - siehst du dann was?
          @AlCalzone so jetzt habe ich die informatiionnen bekommen,
          also man soll ein alarm test machen ....
          Siehe screen :
          • AlCalzone
            @Esmax666 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
            Eigentlich nicht, aber ist derzeit noch nötig, um den Datenpunkt zu bekommen. Hab schon ein Issue aufgemacht.
              @AlCalzone
              Vielen Dank für Ihre Hilfe, sie ist wirklich sehr nützlich 🙂
              Ansonsten habe ich immer noch ein Problem, ich habe 4 "NEO Coolcam"-Schalter für elektrische Rollläden.
              Die 4 Schalter wurden in Iobrober gut erkannt, aber jetzt wird nur 1 Schalter in Iobroker erkannt.
              Die anderen 3 Schalter werden nicht mehr in "Objekte" und "Instanzen" angezeigt.
              hier fehlt node 10/11 und 13:
              Und hier map geht jetzt nicht mehr 🈂 cb32ac6f-1231-4883-b200-6f18f0793265-image.png
              in welchem Fall die Note wie hier gelöscht ? (die waren schon gezeigt)
              Kann das ein Hardware-Problem sein? Switches, die nicht mehr in Iobrocker repräsentiert sind, haben ihre Konfiguration verloren. Ich muss das Öffnen und Schließen der Läden rekonfigurieren. Und die Schalter blinken blau :S Seltsam :S
              Es ist wirklich seltsam.
              Alle 4-5 Tage verschwindet ein Schalter aus der Konfiguration... Ich habe nur noch einen übrig... Vielleicht wird es auch in 3-4 Tagen verschwinden...
              • AlCalzone
                @Esmax666 Laut deinem letzten Log sind die fehlenden Nodes dem Controller nicht bekannt:
                nodes in the network:       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
                Das passiert nur, wenn du sie aktiv entfernst. Also einfach wieder anlernen.
                Bitte mal Browser-Konsole auf (F12), auf den Reiter "Konsole" und dort schauen ob es Fehler gibt. Wenn ja, hier posten.
                  Esmax666 @AlCalzone last edited by Esmax666
                  @AlCalzone
                  ich bekomme die wanungs -Y Window.controlles obsolet
                  Die 4 Knoten 10/11/12/13 waren gut präsentiert. Ich habe in der Zwischenzeit nichts getan, da ich im Urlaub war 😕
                  und die waren sogar in Log gezeigt
                  b93b5646-3b8c-47b4-ab52-2c64e26fd172-image.png 0bfd5ef0-d25d-45ad-8d06-ebe3489430c4-image.png
                  dann 10 und 13 sind weg
                  c56d8afc-2af3-47e5-90a2-11239beff68b-image.png eb5588a6-aa14-4050-b685-1c35a3c18ead-image.png
                  dann 10 11 und 13 sind weg
                  265760e2-287a-4352-97cf-20514dc43c10-image.png 3fbdf881-296a-4c5f-a4c7-b4f150e3c488-image.png
                  Ich habe versucht, das Protokoll einzusehen, aber ich kann keinen Hinweis darauf finden, warum die Knoten entfernt wurden. (ich bin es nicht, der die Knoten gelöscht hat, da bin ich mir sicher)
                  • AlCalzone
                    Bist du nicht derjenige mit einem Stick, der direkt nen Knopf fürs An- und Ablernen hat? Vielleicht hat den jemand ausversehen betätigt - Familie, Mitbewohner, Hund?!
                    Oder beim Ausprobieren mit dem Rauchmelder?
                    Ich vermute, dein Problem mit der Karte hängt auch damit zusammen. Irgendein Node denkt noch, dass einer der fehlenden sein Nachbar ist.
                      @AlCalzone
                      Niemand war zu Hause (ausser ich).
                      Ich habe nur heute die Feueralarme getestet.
                      Die Nodes, sind in den vergangenen Tagen verschwunden , und ich hatte nichts gemacht...
                      • AlCalzone
                        @Esmax666 Dann weiß ich auch nicht weiter. An- und Ablernen von Geräten erfordert eigentlich immer eine physische Interaktion mit dem Gerät.
                          arteck Developer Most Active @AlCalzone last edited by arteck
                          @AlCalzone kenn ich ... passiert im Zigbee auch.ohne das einer was gemacht hat.. 😊
                            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                            Und was war bevor du 'nichts' gemacht hast? 🙂
                              FalconSBG last edited by FalconSBG
                              Hallo und Guten Abend.
                              Ich habe vor kurzen auf die Adpater Version 1.7.8 upgedatet. Alle Bestandsaktoren arbeiten weiterhin so wie sie sollen.
                              Als ich jedoch einen neuen Fibaro Double Switch hinzugefügt habe, bekamm ich nur die Objekt Einträge Current Value und kein Target Value.
                              Erneutes Interviewn hat keine Veränderung gebracht.
                              Edit: ein zweiter Neustart des Adpaters brachte die Lösung.
                              mfg Stefan
                              • U
                                Udo_E last edited by Udo_E
                                Hallo liebe Gemeinde 😉
                                Ich wollte mal in meinen kleinen Node-Salat ein wenig Ordnung hineinbringen. Ich bin da sehr monkig unterwegs. Es sind hier und da ein paar Nummern die übersprungen sind (von entfernten und wieder hinzugefügten Nodes) und auch irgendwie sonst durcheinander, weil ich immer mal wieder was dazu gebaut hab.
                                Ich würde mir also tatsächlich die Arbeit machen und alles noch einmal neu hinzufügen, nicht zuletzt, weil ich damals mit dem Z-Wave(1) Adapter angefangen habe und jetzt mal auf den 2er umsteigen will. Daher muss ich ja sowieso im VIS und den Scripten alles einmal anpacken.
                                Also hier jetzt meine Frage: Funktioniert das überhaupt irgendwie, dass ich nachher bei Node002 mit dem Hinzufügen starten kann und der einfach pro hinzugefügtem Node hochzählt?
                                Hardware ist ein Pi4 mit Razberry.
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Udo_E last edited by
                                  @Udo_E sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.4.x / 1.5.0 / 1.6.x):
                                  Ja, dazu musst du aber den Stick zurücksetzen. Dafür hab ich noch keinen Knopf hinzugefügt, geht aber auch über den alten Z-Wave-Adapter (Button "Hard Reset"). Am besten lernst du vorher alle Geräte ab, dann brauchst du sie nicht einzeln zurücksetzen.
                                  U D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    Udo_E @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone super, danke für die Rückmeldung und den Tip.
                                      Domoe @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Moin,
                                      Devolo Raumthermostat steht immer noch nicht auf true.
                                      Macht es sinn nochmal neu anzulernen oder einfach weiter abwarten?
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                        @Domoe Das ist komisch. Magst du nochmal ein Log machen und es einfach 2-3 Tage laufen lassen?
                                        Neu Anlernen wird in der Regel nichts ändern.
                                          @AlCalzone
                                          Mach ich
                                          • 2
                                            2hot4you last edited by 2hot4you
                                            Moin zusammen,
                                            ich brauch ein wenig Hilfe bei der Installation des (Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1) . Ich bekomme keinen Zugriff auf dem Stick. Am Raspberry wird er erkannt.
                                            pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                            Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                            Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
                                            Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            was muss ich im Adapter eintragen ?
                                            Gruß Michael
                                            EDIT
                                            habe den richtigen Eintrag dank Google gefunden "/dev/ttyACM0"
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            fgrm-222 fgrm222 sound switch z-wave zwave zwave2
                                            27
                                            264
                                            29838
