    4. [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb"
      sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @All
      Nach einen Update vom iot Adapter das Passwort vom Iot-Skill bei Amazon anpassen nicht vergessen!
      Mauflo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Mauflo
        Mauflo @Halmand last edited by
        @Halmand bis auf die Anzeige des Fonts in weiß. Was bei der Auswahl der Alexa Geräte echt unangenehm ist, weil man da nämlich gar nichts mehr lesen kann!
        • Mauflo
          Mauflo @sigi234 last edited by
          @sigi234 also ich hab das Passwort des Skills nicht geändert. Und es läuft trotzdem...
          • O
            ossi_markus last edited by
            Ich habe jetzt iot 1.5.3 installiert. Die Instanz verbindet sich einfach nicht. Zeigt immer gelb. Obwohl die Zugangsdaten richtig sind. Auch die Verbindungsdaten sind aktualisiert und die Instanz wurden neu gestartet. Kann jemand helfen?
              apollon77 @ossi_markus last edited by
              @ossi_markus Was steht im Log? neben Verbindungszertifiakte neugibt noch nen zweiten Button um den Zugang zu resetten. Password und email ist korrekt vom pro server?
                Sinister @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Hier das gleiche. Allerdings läuft iot auf 1.7.7!
                Mit den Zugangsdaten kann ich mich auf .pro anmelden.
                Der Button mit den neuen Zertifikaten bringt keine Besserung.
                ot.0	2020-09-16 12:30:44.795	info	(15855) Connection changed: disconnect
                iot.0	2020-09-16 12:30:44.795	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 12:30:44.794	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 10:30:34.776	info	(15855) Connection changed: disconnect
                iot.0	2020-09-16 10:30:34.776	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 10:30:34.775	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 10:30:29.769	info	(15855) Connection changed: disconnect
                iot.0	2020-09-16 10:30:29.768	warn	(15855) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                iot.0	2020-09-16 10:30:29.768	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 10:30:29.766	error	(15855) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                iot.0	2020-09-16 10:30:29.247	info	(15855) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                S AlCalzone Bluefox 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sinister @Sinister last edited by Sinister
                  @apollon77
                  Noch immer das Gleiche. Ich habe jetzt den iot Adapter komplett deinstalliert, dann iobroker neu gestartet und iot neu installiert (1.7.9).
                  Gleiches Fehlerbild. Scheinbar etwas mit den Zertifikaten.
                  Also drücke ich den Button in der Instanz des iot Adapter und starte alles neu.
                  Keine Änderung. Probeme mit den Zertifikaten.
                  Noch eine Idee?
                    Thomas Braun Most Active @Sinister last edited by
                    @Sinister nodeJS in welcher Version? Log vom Start des Adapters?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Sinister last edited by
                      @Sinister sagte in [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                      EAI_AGAIN
                      Sind Probleme beim Auflösen der Adresse. DNS / Routereinstellungen?
                      • Bluefox
                        Bluefox @Sinister last edited by Bluefox
                        Участник @Sinister написал в [iot] iot-Adapter verbindet sich nicht bzw Verbindung ist "gelb":
                        EAI_AGAIN
                        EAI_AGAIN is a DNS lookup timed out error, means it is a network connectivity error or proxy related error.
                        Also das ist lokales DNS oder Proxy Problem und muss bei dir behoben werden.
                        Solche Probleme kommen oft, wenn PiHole oder andere Arten von firewalls eingesetzt sind.
                          Sinister @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          Node.js 12.16.2
                          Hier das eben erzeugte Log:
                          iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 info (2653) Connection changed: disconnect
                          iot.0 2020-09-21 09:29:27.407 warn (2653) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                          iot.0 2020-09-21 09:29:27.406 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                          iot.0 2020-09-21 09:29:27.404 error (2653) Error by device connection: "getaddrinfo EAI_AGAIN a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                          iot.0 2020-09-21 09:29:26.874 info (2653) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          iot.0 2020-09-21 09:29:26.846 info (2653) starting. Version 1.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.6
                          host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.198 info instance system.adapter.iot.0 started with pid 2653
                          host.iobroker 2020-09-21 09:29:24.144 info "system.adapter.iot.0" enabled
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Sinister
                            Von den Netzwerkproblemen abgesehen würde ich nodeJS auf einen aktuellen (konsistenten) Stand bringen.
                              @Sinister
                              Nach euren Hinweisen habe ich eben testweise auf dem iobroker den DNS von der IP der Fritzbox (192.168.10.1) auf die Google DNS geändert (8.8.8.8)
                              Und nun ist der iot Adapter grün!
                              Hmm.. Aber alle anderen Adapter liefen doch, auch die Aktualisierung aller Adapter. Ich habe ja auch den iot Adapter heute in der Admin Oberfläche neu installiert. Wie kann es da ein DNS Problem geben?
                              Ich bin schon verwundert.
                              Danke trotzdem!
                                Mapio90 @Sinister last edited by Mapio90
                                @Thomas-Braun 😊 Eine Idee zu folgendem Log? Ist der gleiche Fehler wie im obigen Post Von Sinister!
                                Kann aber nicht ganz folgen wo da was geändert wurde! Ist das für einen Raspi auch notwendig oder sollte der Fehler wo anders angegangen werden?
                                iot.0	2020-12-06 19:07:04.692	info	(25757) Connection changed: disconnect
                                iot.0	2020-12-06 19:07:04.689	warn	(25757) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                                iot.0	2020-12-06 19:07:04.686	error	(25757) Error by device connection: ""
                                iot.0	2020-12-06 19:07:04.682	error	(25757) Error by device connection: ""
                                iot.0	2020-12-06 19:07:03.034	info	(25757) Connecting with
                                iot.0	2020-12-06 19:07:02.978	info	(25757) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  apollon77 @Mapio90 last edited by
                                  @Mapio90 Haste mal das gemacht was da in der Meldung steht?
                                  iot Adapter ... "Zertifikate erneuern" klicken ...
                                    Mapio90 @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 ja habe ich gemacht und anschließend iobroker neu gestartet
                                      @Mapio90 Der Adapter neu starten hätte gereicht. Andere Frage zur Sicherheit: Nur eine iot Instanz zeigt auf diesen .pro Account?
                                        @apollon77 ja es gibt nur eine Iot Instanz, die auf dem Master läuft. Sonst habe ich noch den Cloud Adapter, der bezieht sich aber auf einen anderen Acoount.
                                          @Mapio90 Und die Fehlermeldung ist die gleiche? Auch nach Neustart? Dann bitte mir im Chat Deine E-mail des pro Accounts senden
                                            Mapio90 @apollon77 last edited by Mapio90
                                            Im Log steht
                                            iot.0 2020-12-06 21:49:09.129 error (27517) Error by device connection:  "getaddrinfo ENOTFOUND a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com"
                                            iot.0 2020-12-06 21:49:08.915 debug (27517) URL key is  {"k}, clientId:
                                            iot.0 2020-12-06 21:49:08.853 info (27517) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            iot.0 2020-12-06 21:49:08.806 info (27517) starting. Version 1.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            cloud
                                            75
                                            414
                                            64672
