    5. Blockly Warmwasser Logik Probleme
      Thomas Braun Most Active @kmidt last edited by Thomas Braun
      @kmidt
      Im Zeitplan sind Zeitpunkte, an denen etwas ausgelöst werden soll. Kannst du für Zeiträume nicht verwenden.
      Füge die Zeiträume als weitere Bedingung ein.
      kmidt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • kmidt
        kmidt @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun : Danke Dir, werde ich mal testen indem ich die Zeiten in die Bedingung einbaue.
        • kmidt
          kmidt @kmidt last edited by
          Wie fügt man Zeitpunkte in die Bedingung ein ? Finde da irgendwie nicht das richtige "Set"
            @kmidt
            • kmidt
              @Thomas-Braun Danke Dir
                paul53 @kmidt last edited by
                @kmidt sagte:
                Anbei das Blockly welches ich gemacht habe.
                Keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden !
                Bei der Temperaturauswertung muss eine Hysterese vorgesehen werden, da sonst bei Erhöhung gleich wieder abgeschaltet wird.
                @kmidt sagte in Blockly Warmwasser Logik Probleme:
                1.) Warmwassermachen wenn Photovotaik über 3 KW macht und Warmwassertemperatur unter 46 ist
                2.) Wenn erste Bedingung nicht erfüllt soll SIe Warmwasser machen wenn meien Frau und ich zu Hause sind und Warmwassertemperatur unter 46 Grad ist.
                Das ganze auf der Zeitschine zwischen 4 Uhr morgens und 21 Uhr Abends.
                Vorschlag:
                 <variables>
                   <variable id="/d~H3W^4DxjV(#wv]M7;">Temp_niedrig</variable>
                   <variable id="21-ar}1Bo[X=opmzLnWI">ein</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="tGy,Nh5b,p)#tb_`*hOf" x="38" y="-63">
                   <field name="VAR" id="/d~H3W^4DxjV(#wv]M7;">Temp_niedrig</field>
                     <block type="logic_compare" id="HSIVrT],;K{_UWr88P,1">
                       <field name="OP">LT</field>
                         <block type="get_value" id="gu2-$b{kxz1F^77L)_=*">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         <block type="math_number" id="]mST.~#8mD1!A7,4dc[K">
                           <field name="NUM">46</field>
                     <block type="schedule" id="8ZWLbJeE:}5kK1q]@4au">
                       <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                         <block type="variables_set" id="X+@nlgkp(!-`20lRyDt#">
                           <field name="VAR" id="21-ar}1Bo[X=opmzLnWI">ein</field>
                             <block type="logic_operation" id="*0hPSMS(50b3_nzQN%8e" inline="false">
                               <field name="OP">AND</field>
                                 <block type="logic_operation" id=",?kg9~Ky6ni/qMASq%^O" inline="false">
                                     <block type="time_compare" id="V(9GU]9]EZOw16|GxC{f">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                       <field name="START_TIME">04:00</field>
                                       <field name="END_TIME">21:00</field>
                                     <block type="variables_get" id="PK!C7}2y2vWE|[%TspYL">
                                 <block type="logic_operation" id=":vbA=H}[)pdIQ%C*|wqT" inline="false">
                                   <field name="OP">OR</field>
                                     <block type="logic_compare" id=";xt^v6jqG$tB+!mGVP}U">
                                       <field name="OP">GT</field>
                                         <block type="get_value" id="q[!K,2Y,9L@[=-xQHEOw">
                                         <block type="math_number" id="n=]I%P*{Y3OqS]V[%MEz">
                                           <field name="NUM">3</field>
                                     <block type="logic_operation" id="65vHC5)Q.BGe~L+g`IVg" inline="false">
                                         <block type="logic_compare" id="KRPV^TB:)uyr1^8F(1y;">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="{ZNG[#L16|qbzrt[a9q:">
                                             <block type="text" id="8~e2K07LPyAL~C|E1iVL">
                                               <field name="TEXT">present</field>
                                         <block type="logic_compare" id="J2D-Dx::+7W{8FV$^2?e">
                                             <block type="get_value" id="mS%hA*2sR6Pi)h(-jDr7">
                                             <block type="text" id="z8))m19YK6|Kp9oF=,?n">
                             <block type="controls_if" id="nj?n79t)OZ:[eQV(#))R">
                                 <block type="logic_compare" id="tJ0TYY-`JlI[j{kIYuND">
                                   <field name="OP">NEQ</field>
                                     <block type="variables_get" id="fE~Lm3D|LrWv_El-.:jD">
                                     <block type="get_value" id="pz[?/l(S#^-pfz,hd1E}">
                                 <block type="control" id="l`fQ}Ke~9YOAmEs2MV7$">
                                     <block type="variables_get" id="z}b%Y:!:Kr)CzLN)$:Gb">
                         <block type="comment" id="kJWe3l.R#b(oTi*+jsr-">
                           <field name="COMMENT">WW Temperatur</field>
                             <block type="on_ext" id="MLbl*tv!.7~3ja;;E`ir">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="ZdQ@`=-6Lfg#GO1wo3Ge">
                                 <block type="controls_if" id="DfBuUu:od$Jjec*6/D1=">
                                     <block type="logic_compare" id=".ZfHRd7Pj@!`vt2.-Rlv">
                                         <block type="on_source" id="scgh_O85PmkFCs-N@3+;">
                                         <block type="math_number" id="iLH|zK13|h64^|ObFe85">
                                     <block type="variables_set" id=".(},t:0hYHP,{NXn3,um">
                                         <block type="logic_boolean" id="c2~H_GZ570t/)eT_i3l_">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="}_H}N_QL%F5J4idn@tnB">
                                       <field name="OP">GTE</field>
                                         <block type="on_source" id="FiNyg:Q+]%yN?YA5T!0a">
                                         <block type="math_number" id="!-g[q+)cO/N)69eM2q3m">
                                           <field name="NUM">60</field>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="variables_set" id="XP_vaL}V,v;y,P/^js+H">
                                         <block type="logic_boolean" id="wf=0ls028zL=Ty{-T=:_">
                • kmidt
                  kmidt @paul53 last edited by
                  @paul53 : Mega Tip da hatte ich gar nicht dran gedacht. Bei mir fing das Script aber gar nicht an.
                  Muss jetzt mal warten bis 46 Grad erreicht sind. Aber danke für den TIP, sonst schaltet der ja direkt wieder ab
                  • kmidt
                    @paul53 : Habe dein Vorschlag soweit verstanden, danke dafür-
                    Aber was ist nicht verstehe ist "setze ein" . Was triggert die Variable Ein ?
                      @kmidt sagte:
                      Die Variable ein wird auf das Ergebnis (false oder true) der logischen Verknüpfung gesetzt.
                      • kmidt
                        @paul53 : Habe dein Script mal umgesetzt, scheine aber noch einen Fehler drin zu haben ... mhhhh
                          @kmidt sagte:
                          Der Vergleich ein != Wert von ... muss mit dem Wert von "WW machen state_switch" erfolgen.
                          • kmidt
                            @paul53 Wunderbar es triggert. Letzte Frage.
                            Oben der BLock mit "setze ein auf"
                            Meine Idee war das Warmwasser immer gemacht wird, wenn PV über 3 KW ist. Wenn dem nicht so ist solltrotzdem WW gemacht werden wenn meine Frau oder ich zu Hause sind.
                            Ist das mit dem Block so gegeben oder macht der mit PV auch nur WW wenn einer zu Hause ist ?
                            Ich danke DIr vielmals
                              paul53 @kmidt last edited by paul53
                              @kmidt sagte:
                              Die 3 Bedingungen (PV > 3 / present / present) sind per ODER verknüpft.
                              • kmidt
                                @paul53 Mega scheint so alles zu klappen. Vielen Vielen Dank
                                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  efxz @kmidt last edited by
                                  @kmidt
                                  könntest du bitte das funktionierende blockly posten?
                                  • kmidt
                                    kmidt @efxz last edited by
                                    Anbei das BLockly.
                                    • efxz
                                      @kmidt 👍 👍 👍
                                      1002
