    4. String teilen - split-Befehl
    • I
      ichwersonst @dslraser last edited by
      ich habe einen Datenpunkt als Zeichenkette in den ich an 16 verschiedene Stellen Uhrzeiten schreibe. So das der Inhalt der Zeichenkette so aussieht :
      16:11:25,17:15:30,20:03:54,usw.
      Wie bekomme ich es jetzt in vis hin, dass ich die Uhrzeiten einzeln an verschiedenen Stellen (Textfelder) angezeigt bekomme?
      Grüße...
        gfrene @ichwersonst last edited by
        Moin zusammen, ich versuche gerade noch die letzte Baustelle im VIS einzubauen. Leider komme ich mit dem TEXT ausschneiden nicht weiter.
        Folgendes habe ich versucht:
        ich möchte gerne den rot markierten wert in VIS anzeigen lassen
        Aber bei mir kommt nur das bei raus !!!!
        Hier den Code den genutzt habe
        {s:Datenpunkt;s.split('.')[s.split('.').length-1]}
        Aber wie man sehen kann mache hier irgendwas falsch .. wie müsste der Aufbau genau aussehen ?
        Gruß und danke für eure Hilfe
        Rene
          liv-in-sky @gfrene last edited by liv-in-sky
          @gfrene sagte in String teilen - split-Befehl:
          {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;s.split('.')[0]}
          du musst den datenpunkt (bei mir "controll-own.0.AAATEST.TestString3") auch eingeben und nicht den state reinschreiben - und du willst die erste stelle - also [0]
          dein datenpunkt:
            gfrene @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Danke dir für deine Hilfe man kommt langsam ans ziel 🙂 aber so sieht es jetzt aus
            {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[0]}
              @gfrene im bild oben sieht es aus als ob es an erster stelle steht - sorry - dann doch
              anstatt der "0"
                @gfrene oder kann es sein, dass dies eine werteliste ist - also mehrere werte zur auswahl - dann brauchst du den split nicht
                wenn du auf den wert klickst - kommen dann mehrere zur auswahl ? wenn mehrere zur auswahl - dann musst du anders vorgehen
                  @liv-in-sky said in String teilen - split-Befehl:
                  anstatt der "0"
                  Das wars ... zur Auswahl komme ich noch .. bisher arbeite ich Werte nur aus .. Ggf. würde ich mir dann hier wieder melden .... DICKES DANKE für deine Hilfe 🙂
                    @liv-in-sky Ok doch gleich noch eine Frage jetzt steht ja Closed ... kann man das auch gleich mit einbauen das dort alls in Deutsch steht
                    Der Wert ist ja unterschiedlich : Tür geschlossen ( Closed )
                    Tür geöffnet steht : BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
                    und eben für Open (geöffnet)
                      @gfrene poste bitte mal, was momentan drinsteht
                          @gfrene
                          bei mir geht es so;
                          {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;a:"";a=s.split('.')[0]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                          aber bei mir steht es an erster stelle - du mußt das andere nehmen (ohne[0])
                          wenn du deine formel in forum stellst, kann ich dir das gerne umarbeiten
                            gfrene @liv-in-sky last edited by gfrene
                            @liv-in-sky Mmmm jetzt steht nur 0 drin .. bestimmt nicht richtig zusammengebaut.
                             {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                              @gfrene
                              bitte testen
                              {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowede;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                                @liv-in-sky sorry oben war der falsche text jetzt wertet er nichts mehr aus
                                {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a
                                  @gfrene
                                  {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                                  das hier ?
                                    TOP 🙂 und wieder ein DICKES DANKE ... nun mal weiter machen ggf. würde ich mich gerne wieder bei dir melden .... DANKE DANKE
                                      @gfrene gern geschehen
                                        @gfrene
                                        hi ich nochmal - teste bitte mal , ob das auch geht
                                        {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                                        die version von gestern funktioniert, macht aber einen fehler im browser (sichtbar in entwicklertools von chrome)
                                          THX habe ich gefixt geht auch schon vorran 🙂 Wenn diese blöde Zeit nicht wäre hihihihi
                                          javascript
                                          3751
