    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @v522533 last edited by
      @v522533
      so ein sch.....
      du könntest im script einen wert ändern und es testen
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • v522533
        v522533 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        wenn du mir sagst welchen genau, dann kann ich es versuchen. bin leider kein javascript profi 😉
        habe auch ts falls gewünscht
          @v522533 habe dir PN gesendet
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
            I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • I
              Idefix01 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Guten Abend, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
              Ich habe das Problem nachdem ich Javascript neu eingerichtet habe das meine Energieanzeige nicht mehr funktioniert.
              Also das Javascript für die Energieanzeige macht folgende Log-Einträge:
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
              javascript.0	2020-09-11 18:50:00.509	error	(30748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
                liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                @Idefix01
                das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                I A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  Idefix01 @liv-in-sky last edited by Negalein
                  @liv-in-sky
                  Script ist das Energiescript hier nochmal rein gestellt wie es bei mir ist, habe auch im Script nichts weiter verändert. Muss irgenwas mit JS zutun haben bzw. das irgendetwas fehlt
                  //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
                  const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                  let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                  let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung/Meine_Icons/MaterialDesign/img/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                  let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                  let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                  let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                  const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                  const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                  const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                  const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                  const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                  //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                  let kwhPreis=0.2673;
                  // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                  var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
                  var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
                  var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
                  var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
                  var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
                  var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
                  var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
                  var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
                  var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
                  var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
                  var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
                  var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
                  var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
                  var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                  var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                  var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                  var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                  var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                  var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                  var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                  var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                  //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                  const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                  const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                  const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                  const groesseUeberschrift=16;
                  const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                    " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                    " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                   ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                    "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                    " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                  var anzahl;
                  var AkkuAlarm=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var arrTrigger=[];
                  var rootCounter=false;
                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                  var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                  var htmlTabUeber="";
                  var tagErinnern=false;
                  var monatErinnern=false;
                  var anzahlStellen=3;
                  var gesamtNow=0;
                  var gesamtMonth=0;
                  var gesamtMoneyTod=0;
                  var gesamtMoneyMon=0;
                  var gesamtMonthBefore=0;
                  var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                  var filterArrAusnahmeHelp=[];
                  var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                  var myJsonWidget=[];
                  var myJsonWidget2=[];
                  var valMarkeDevice="";
                  var valSwitchDevice;
                  mehrfachTabelle=1;
                  var fehlerMin=0;
                  function writeHTML(){
                  gesamtNow=0;
                  gesamtMonth=0;
                  gesamtMoneyTod=0;
                  gesamtMoneyMon=0;
                  var nameDevice="";
                  anzahl=0;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                  if (virtualPower){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                       val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                       val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                       val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                       val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                       tabelleBind();
                     var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                    for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                          anzahl++;
                           counter++;
                       var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                      val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                       val1=true;
                        val2=" - "; val3=" - ";
                        val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                        let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                          val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                       var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                            val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                          valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                         valSwitchDevice=val7_1;
                            //log(val0)
                           if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                                zeigeVal1();
                      if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                        //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                          tabelleBind();
                         } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                  } //ende virtual
                  if (virtualPowerGesamt){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       tabelleBind();
                   // keine schleife nötig
                          anzahl++;
                           counter++;
                       val0="Gesamt"
                       val1=true;
                        val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                        val5=" - ";
                        valMarkeDevice="infok"
                           if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                         if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                         zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende virtual
                  if (pow){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                       tabelleBind();
                  $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
                       if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                         var ida = id.split('.');
                           counter++;
                           val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                           val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                           if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                            val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                            val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                            let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                           let val5_1;
                           let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                           val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                           val5 = val5 + " " + val5_1;
                           valMarkeDevice="sonoffk"
                        //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                            if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                           } else {
                           val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                           val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten()
                             berechneGesamt()
                               }  // else von shelly 2.5
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (teckin){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                       if (getState(id).val=="Teckin") {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           valMarkeDevice="techink"
                           if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                            berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (blitzwolf){
                  counter=0
                      counter++//=0;
                      tabelleBind();
                      counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                      tabelleBind();
                      if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                          let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                          val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          var val7_2; var val8_2;
                          if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                          val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                          val5=val7_2+" "+val8_2;
                           valMarkeDevice="blitzwolfk"
                            if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                          berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                       if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           if (getState(id).val=="SP112") {
                            else{
                           val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                           valMarkeDevice="gosundk"
                           if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
                       var arrHomee=[]
                             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                               arrHomee.push(id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=true;
                           //var val2_1;var val3_1;
                           for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                           for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                           val4=getState(id).val.toString()+" W";
                           var val4help=getState(id).val
                           var val5_1;
                           for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                            if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                            valMarkeDevice="homeek"
                      //  val1=true
                                       if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (shelly){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       tabelleAusbessern();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  lastID="";
                  $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                           if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                           val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                           if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                           val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                            if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                           val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                           var val5_1;
                           if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                              } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                           val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                            valMarkeDevice="shellyk"
                           if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (meross){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                           var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                            valMarkeDevice="merossk"
                           if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                   if (fritzdect){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                           val2=" - ";
                           if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                           if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                           var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                            valMarkeDevice="fritzk"
                            if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                            if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                           if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (zigbee){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                           var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                            valMarkeDevice="zigbeek"
                                       if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                              if (rootCounter){
                                  sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (mihome){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                           val1=true;
                      valMarkeDevice="xiaomik"
                                                  if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (hs100){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                    //   counter=-1
                  $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                          // log (id)
                          anzahl++;
                           counter++;
                           var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                           var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                           if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                           val0=getObject(id).common.name ;
                         // log("---------"+val0)
                           var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                           val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                           var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                           if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                           var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                           val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                           var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                           val6=" - ";
                           val7=" - ";
                           val8=" - ";
                           val9=" - ";
                           valMarkeDevice="tplinkk"
                         if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (homematic){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                              var arrFilt=[];
                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                               var idc = id.split('.');
                            arrFilt.push(idc[4])
                         if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                          anzahl++;
                           var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                           counter++;
                           val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                           val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                           if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                           if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                           if (stateIdHM=="6") {
                               var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                                if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                                 else { //val5="-"}
                                      if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                            valMarkeDevice="homematick"
                            if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                            if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                         if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                         if (rootCounter){
                         sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (tuya){
                  counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                       tabelleBind();
                  $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
                   //  var arrFilt=[];
                   //   var idb;
                     var checker=false;
                     var checkCur=false;
                     var checkVol=false;
                     var checkPow=false;
                     var checkOnline=false;
                     var val5_1=false;  var val5_2=false;
                     //log(getObject(id).common.name)
                    if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                             // log(id)
                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                               if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                                if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                                 if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                                val5_2=false;
                                 if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
                    if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
                    if (checker) {
                  //log (id)
                          anzahl++;
                           var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                           counter++;
                          if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                             else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                            valMarkeDevice="tuyak"
                            if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                         if (rootCounter){
                             sammleDaten();
                             berechneGesamt()
                       zeigeVal1();
                          tabelleBind();
                  } //ende fritzdect
                  if (gesamt){
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       tabelleBind();
                       val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                       if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                       if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                       val3=kwhPreis+" ct";
                       val4=anzahl.toString();
                       if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                       if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                       if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                       val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                      let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                       if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                       if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                       if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                       if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                       val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                       val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                       if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                        tabelleBind();
                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                  let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                  let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                  let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                  let valEuM=val9.replace(" €","");
                  let valMBefore=" - ";
                  let valKostenBefore=" - ";
                  if(mitMonatBeforeAnzeige){
                  //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
                  //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                   valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                   valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                   valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                   valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                  makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                  if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                     counter=0
                       counter++//=0;
                       tabelleBind();
                       counter++//=0;
                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                       val1="";
                       val2="";
                       val3="";
                       val4="";
                       val5="";
                       tabelleBind();
                       for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                            counter++
                                val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                             tabelleBind();
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                       tabelleFinish();
                       if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                           setState(dpAnzahl,anzahl);
                     rootCounter=true;
                      tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(' * * * * * ',  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                    				 function tabelleBind(){
                          case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                          else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                              "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                    "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break;
                      } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                          case 1:    break;
                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break;
                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                     break; }
                  function tabelleFinish() {
                       // tabelle fertigstellen
                          case 1:    break;
                                     break;
                                     break;
                                     break; }
                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            var htmlOutVIS="";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                   if (braucheMaterialDesignWidget) {
                        setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                        myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                   setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                      myJsonWidget=[];
                  function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                     let minArrData=0;
                     let monArrData=0;
                      let helpKwhMonth=0;
                     createDp(nameDevice);
                     if (rootCounter) {
                    //  log(typeof fehlerMin)
                     var minhelper=0;
                     var geamthelp=0;
                     var monhelper=0;
                     minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                     if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                     minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                     let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                     setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                        if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                      let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                      monArrData=monArrData+minArrData
                      monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                       log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                      helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                      setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                    if (monatErinnern){
                        log("bin in monat ende "+monArrData );
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                        setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                  //FÜR ANZREIGE
                    geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                    setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                  function createDp(nameDevice){
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                  createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                     schedule("0 0 * * *",  function () {
                    tagErinnern=true;
                    if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                         {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                  function sammleDaten() {
                  //   log(gesamtMonth.toString())
                                  let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                  let anzahlStellen=3;
                                  let anzahlStellen2=3;
                              if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                              if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                              if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                          //    if (!anzeigeNuller){
                             val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                             if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                             else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                             val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                              if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                              else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                  if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                  let val2help=" - "; let val22;
                  if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                  let val411=val4.replace(" W","");
                  let val311=val3.replace(" V","");
                  let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                   valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                   valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                  makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                  function zeigeVal1(){
                                 if (!val1) {
                               val1=symbolKO;
                               val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                               val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                               val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                               val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                               val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                               val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                           else{
                              // log("true")
                               val1=symbolOK;
                     function berechneGesamt() {
                          // log(val0)
                         if (gesamt) {
                                      gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                      gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                      gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                      gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                           }} else {}
                  //MaterialDesign
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                    /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                      vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                       let mycolor;
                       if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                       if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                     // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                    if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                  if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                     vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                     vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                     mycolor=farbeMDEinspeisung;
                    myJsonWidget.push({
                        Device : vax1,
                        marke :vaxMarke,
                        status: vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Schalter : vax5,
                        Power : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        MonatZuvor : vaxMBefore,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                  //	log(myJsonWidget)
                  vaxBckGround=""
                  let mysubText;
                  mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                    <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                    <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                    <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                    <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                    <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                    <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                    <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                    ${vax6}</font></div>`;
                  } else {
                  mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                      <div>&ensp; </div>
                                      <div>&ensp; </div>
                                      <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                      vaxBckGround="#8A4B08";
                  //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                  if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                  mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                    <div>&ensp; </div>`;
                  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                                    <div>&ensp; </div>
                   if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                  //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                   if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                   if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
                      myJsonWidget2.push({
                                background : vaxBckGround,
                                text: vax1,
                                subText: mysubText,
                                statusBarColor: mycolor,
                                image: vaxMarke,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                showValueLabel: false,
                                Device : vax1,
                                Status : vax2,
                                Strom : vax3,
                                Spannung : vax4,
                                Power : vax5,
                                Schalter : vax6,
                                kWhNow : vax7,
                                kWhMonat  : vax8,
                                PreisNow : vax9,
                                PreisMonat : vax10,
                                marke : vaxMarke
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                    liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                    @Idefix01 bitte im richtigen thread posten - sonst kennt man sich garnicht mehr aus
                    und scripte immer im code tag angeben
                    • I
                      @liv-in-sky
                      sorry war im falschen gelandet
                        Ahnungsbefreit @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Ich habe zumindest ein ähnliches Problem. Das Script lief einige Wochen problemlos und hat sich jetzt (in meiner Abwesenheit, war im Urlaub) verabschiedet. Die FRITZ-Geräte werden noch angezeigt, aber die HM-IP nicht mehr.
                        Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.026	error	(14499) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Object.<anonymous> (script.js.Helpers.Batterieanzeige:1244:1)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at writeHTML (script.js.Helpers.Batterieanzeige:890:27)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:786:29)
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at script.js.Helpers.Batterieanzeige:946:36
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.019	warn	(14499) Object "hm-rpc.1.000A5A49A19EB8.0.LOW_BAT" does not exist
                        Und hier das Script:
                        //@liv-in-sky Januar 2020 22.8.-12:46
                        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                        let dpVIS="admin.0.userdata.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                        let dpAlarm="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let dpAlarmMessage="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                        let dpMaterialWidget="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                        let dpMaterialWidgetTable="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/image/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                         // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var tradfri=false;
                        var hue=false;
                        var hueExt=false;
                        var homematic=false;
                        var homematicIp=true;
                        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                        var fritzDect=true;
                        var netatmo=false;
                        var homee=false;
                        var tado=false;
                        var zigbee=false;
                        var zwave=false;
                        var deconz=false;
                        let sonoffZbBridge=false;
                        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                        var handy2=false;
                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                       // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                        let mySchedule="  */10 * * * * ";
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                        const farbetrennungsLinie="white";
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                        const groesseUeberschrift=20;
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="3";
                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="18px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        let htmlcenterHelp;
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var alarmMessage=[];
                        let AkkuMessageLengthAlt=0;
                         var arrDoppelt=[];
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                        var myAnzahl;
                            myAnzahl=0
                          AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var myObjF=[];
                        var val1help;
                           if (fritzDect){
                                     counter=-1;
                                      for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                        val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                    //  tabelleMachSchoen()
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                         counter=-1;
                        myObjF=[];
                          $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             if (!filterArray.includes(id)){
                                 //  counter++;
                                 //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                   json1=val0;
                                   json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                                   if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                   if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                   if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                   if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                    json3=val2;
                                    json6="AVM"
                                   if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                                   let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                             // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                            }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                            sortierMal(myObjF);
                         } //ende fritzdect
                            if (homee){
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1;
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                          $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //   counter++;
                                   json1=val0;
                                  //    var val2_1;
                                 //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                 //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                 //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                                   json3=val2;
                                    json6="HOMEE"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                           sortierMal(myObjF);
                         } //ende fritzdect
                            if (netatmo){
                                      tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1;
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                          $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                         //  if (!filterArray.includes(id)){
                               //    counter++;
                                          json1=val0;
                                   //   var val2_1;
                                         json3=val2;  json6="NETATMO";
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                            /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                            sortierMal(myObjF);
                         } //ende fritzdect
                          if (xiaomi){
                                    tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               // log (id)
                                //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                 //  val0=ida[3];
                                  val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                               json1=val0;
                                 // log(val0+"   "+id);
                                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                                   json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                            sortierMal(myObjF);
                          } //ende xiaomi
                         if (hue){
                                      tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                            myObjF=[];
                        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 // counter++;
                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                    json6="HUE"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                             //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                         } }); sortierMal(myObjF);
                          }  //ende hue
                         if (hueExt){
                                tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                    json6="HUE-Extended"
                          sortierMal(myObjF);
                           } //ende hue-extended
                         if (deconz){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        let mydeconzArr=[];
                        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               if (!filterArray.includes(id)  ){
                                 if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                                 mydeconzArr.push(val0);
                                 json1=val0;
                                // val1help=getState(id).val;
                                  json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                                 json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                                 } // doppelter name
                         sortierMal(myObjF);
                            if (zigbee){
                                     tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 json1=val0;
                                  json3=val2;
                                    json6="ZIGBEE"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                         sortierMal(myObjF);
                         if (sonoffZbBridge){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                               //   val0=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                  val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                    json6="SONOFF"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
                         }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         sortierMal(myObjF);
                         if (tradfri){
                               tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  json1=val0;
                                  json3=val2;
                                    json6="IKEA"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                         sortierMal(myObjF);
                          if (tado){
                              tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                         myObjF=[];
                        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                                 json1=val0;
                                //log(val0+"   "+id);
                               if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                               //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                               if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                               //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                               if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                                    json6="TADO"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                              } // ende filterArr
                        sortierMal(myObjF);
                           }  //ende tado
                        if (homematic){
                            tabelleMachSchoen()
                                     counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                             arrDoppelt=[];
                             myObjF=[];
                        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             var arrFilt=[];
                               arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                            if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                        var ida = val0.split('.');
                                        val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                        json1=val0;
                                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                        //bigBatterien
                                        //log (val1helper.toFixed(1))
                                        if (val1helper>3.2){
                                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                  {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                               json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                               if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                               if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                        else {
                                              if (val1helper<=1.5){
                                                 if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                 if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                                  json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                                 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                              } else {
                                                 if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                              } else {
                                       json1=val0;
                                       if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                       if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                       if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                                    json3=val2;
                                    json6="HOMEMATIC"
                                      json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                        //sortierMal(myObjF);
                        //log(arrDoppelt.toString())
                        //myObjF=[];
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           //  log(id)
                          //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                                      if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                                json1=val0;
                                //log(val0+"   "+id);
                               val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                         // if(val1help!=null){
                            if(typeof getState(id).val!="number"){
                               if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                            } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                                    json6="HOMEMATIC"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                         sortierMal(myObjF);
                           } //ende hm
                         if (homematicIp ){
                             tabelleMachSchoen()
                                        counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                         myObjF=[];
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               var ida = id.split('.');
                               var arrFilt=[];
                               // log(arrFilt.toString());
                              if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                        //  val0=getObject(id).common.name ;
                                          json1=val0;
                                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                          //bigBatterien
                                               json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                        else {
                                                 json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                              } else {
                                                 if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                 json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                                 if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                                 if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                                } else {
                                       json1=val0;
                                    json3=val2;
                                    json6="HOMEMATIC-IP"
                                $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                                       json1=val0;
                                       if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                                       if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                                       if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                                    json3=val2;
                         sortierMal(myObjF);
                          }  //ende hm-ip
                              if (zwave){
                                  tabelleMachSchoen()
                                          counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                           myObjF=[];
                          $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 //  counter++;
                                   json1=val0;
                                  //    var val2_1;
                                   json3=val2;
                                    json6="ZWAVE"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                           sortierMal(myObjF);
                         } //ende fritzdect
                          if (fullyBrowser){
                              tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                   val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                    json6="FULLY BROWSER"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                          sortierMal(myObjF);
                          } //ende fullybrowser
                          if (iogo){
                                    tabelleMachSchoen()
                                      counter=-1
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                //   val0=ida[3];
                                   json1=val0;
                                   json3=val2;
                                    json6="IOGO"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                         sortierMal(myObjF);
                          } //ende iogo
                           if (handy1){
                               tabelleMachSchoen()
                                         counter=-1
                                        tabelleMachSchoen()
                                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                                myObjF=[];
                                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=ida[3];
                                 json1=val0;
                                 json3=val2;
                                    json6="HANDYs"
                                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                                 sortierMal(myObjF);
                           } //ende handy1
                           if (handy2){
                               myObjF=[];
                                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 val0=ida[3];
                                 json1=val0;
                                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                                 json3=val2;
                                    json6="HANDYs"
                                     sortierMal(myObjF);
                           } //ende handy2
                             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                            setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                            alarmMessage=[];
                           // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                            myJsonWidget.push({
                                Device : vax1,
                                Wert : vax2,
                                Status : vax3,
                                Hersteller : vax4,
                                helpSort : vax3_1
                        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                       <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                                       <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                                   </div>`
                                        text: vax1,
                                        subText: mysubText,
                                        statusBarColor: vax5,
                                        image: vax4,
                                        imageColor: "",
                                        listType: "text",
                                        status: vax3,
                                        Wert : vax2,
                                        Hersteller : vax4,
                                        helpSort : vax3_1
                            //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                  case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                  case 2: if(counter%4==0){
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                               }else{
                                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                  case 3:if(counter%2==0)   {
                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;}else{
                                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                  case 4:  // counter=counter+8;
                                            if(counter%8==0)   {
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                 } //switch ende
                        function tabelleMachSchoen() {
                                case 1:    break;
                                case 2:
                                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                           break;
                                case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break;
                                case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                          if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break; }
                                case 1:    break;
                                case 2:
                                           break;
                                           break;
                                          break; }
                              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                  var htmlOutVIS="";
                                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                     } else {
                                  //console.log dpVIS;
                        //log(htmlOut);
                                myJsonWidget2=[];
                              myJsonWidget=[];
                         function sortierMal(myObjF) {
                                     myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                                     if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                        return 1;
                                     if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                        return -1;
                                     return 0;
                                   myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                                     for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                        counter++
                                        val0=myObjF[i][0] ;
                                        val1=myObjF[i][1] ;
                                        val2=myObjF[i][2] ;
                                     tabelleBind(); }
                        Hast Du eine Idee?
                        Thomas
                          liv-in-sky @Ahnungsbefreit last edited by
                          @Ahnungsbefreit sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          dieser datenpunkt hat ein problem
                          Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
                            @liv-in-sky @Ahnungsbefreit Hatte selbiges Problem auch bei meinem Sonoff zigbee Device dieses bringt einfach kein LowBat mit, hab ich manuell angelegt, evtl. kann man diesen Eintrag als Optional setzten und zusätzlich die Battery mit zur Abfrage nutzen?
                              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich
                              kann mich erinnern mit der sonoff bridge - woher weißt du, dass @Ahnungsbefreit auch so eine bridge hat ? er redet doch von HM-IP ?
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky Danke für den Hinweis. Habe dann gesehen, dass wohl alle Datenpunkte von HM-Raspi nicht mehr richtig eingelesen wurden. Instanz neu gestartet, jetzt geht's wieder.
                                  @Ahnungsbefreit das war ja einfach - wenn's immer so wär' 🙂
                                    @liv-in-sky Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, sorry für den Spam!
                                    • Stephan Schleich
                                      @liv-in-sky war ne Vermutung, dass das dort auch so ist, da der Wert fehlte - Sorry 🙈
                                        ich bekomme bei der Aktivierung der Xiaomi Option folgende Fehlermeldung:
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.462	error	(910) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Batterie_Status:1245:1)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at writeHTML (script.js.Wohnung.Batterie_Status:353:33)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.457	error	(910) at script.js.Wohnung.Batterie_Status:362:21
                                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.450	error	(910) Error in callback: TypeError: val0.replace is not a function
                                        Das aktuellste Script (1.Post) ist in Benutzung. Deaktiviere ich die Option, ist der Fehler weg.
                                        Node.js 12.8.3 / npm 6.14.8
                                        Was kann ich tun?
                                        Norbert
                                          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                          @telekom0815
                                          stehen an dieser stelle werte ?
                                          wenn nein - trage welche ein - in allen devices mit batterien - oder sieht das bei dir ganz anders aus ?
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            so siehts bei mir aus
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            483004
