    4. String teilen - split-Befehl
      liv-in-sky @gfrene last edited by
      @gfrene oder kann es sein, dass dies eine werteliste ist - also mehrere werte zur auswahl - dann brauchst du den split nicht
      wenn du auf den wert klickst - kommen dann mehrere zur auswahl ? wenn mehrere zur auswahl - dann musst du anders vorgehen
        gfrene @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky said in String teilen - split-Befehl:
        @gfrene im bild oben sieht es aus als ob es an erster stelle steht - sorry - dann doch
        [s.split('.').length-1]
        anstatt der "0"
        Das wars ... zur Auswahl komme ich noch .. bisher arbeite ich Werte nur aus .. Ggf. würde ich mir dann hier wieder melden .... DICKES DANKE für deine Hilfe 🙂
          @liv-in-sky Ok doch gleich noch eine Frage jetzt steht ja Closed ... kann man das auch gleich mit einbauen das dort alls in Deutsch steht
          Der Wert ist ja unterschiedlich : Tür geschlossen ( Closed )
          Tür geöffnet steht : BSH.Common.EnumType.DoorState.Open
          und eben für Open (geöffnet)
            liv-in-sky @gfrene last edited by liv-in-sky
            @gfrene poste bitte mal, was momentan drinsteht
                @gfrene
                bei mir geht es so;
                {s:controll-own.0.AAATEST.TestString3;a:"";a=s.split('.')[0]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                aber bei mir steht es an erster stelle - du mußt das andere nehmen (ohne[0])
                wenn du deine formel in forum stellst, kann ich dir das gerne umarbeiten
                  gfrene @liv-in-sky last edited by gfrene
                  @liv-in-sky Mmmm jetzt steht nur 0 drin .. bestimmt nicht richtig zusammengebaut.
                   {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                    @gfrene
                    bitte testen
                    {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowede;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1]; a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                      @liv-in-sky sorry oben war der falsche text jetzt wertet er nichts mehr aus
                      {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a
                        @gfrene
                        {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a:"";a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                        das hier ?
                          TOP 🙂 und wieder ein DICKES DANKE ... nun mal weiter machen ggf. würde ich mich gerne wieder bei dir melden .... DANKE DANKE
                            @gfrene gern geschehen
                              @gfrene
                              hi ich nochmal - teste bitte mal , ob das auch geht
                              {s:homeconnect.0.010060519425000485.status.BSH_Common_Status_DoorState;a=s.split('.')[s.split('.').length-1] ;a=="Closed" ? "geschlossen" : a== "Open" ? "geöffnet" : a}
                              die version von gestern funktioniert, macht aber einen fehler im browser (sichtbar in entwicklertools von chrome)
                                THX habe ich gefixt geht auch schon vorran 🙂 Wenn diese blöde Zeit nicht wäre hihihihi
                                javascript
                                3751
