    Blockly
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @apollon77:
      Wenn ich mal so schaue was mit fehlt das Blockly mein ScriptGUI ablösen könnte bin ich in erster Linie bei den "Sonderblöcken" wie Blocker und Delay (nicht Delayed einen Datenpunkt setzen sondern Delayed den nächsten Logikblock ausführen). Und bei Delayed fehlt noch ein "Delay neu starten wenn nochmal getriggert vor Ausführung als Option.
      Dann könnte das rein Funktionstechnisch schon passen.
      Ich denke die Delay und Block-Logik bekommt man schon auch hin aber mit viel drumrumarbeiten. `
      Was ist Blocker und Block-Logik?
        apollon77 last edited by
        Mit "Blocker" und "Block-Logik" war das gleiche gemeint von ScriptGUI … damit kannst Du quasi ein Limit bei Triggern einbauen. Das sind Dinge wie:
        • nur jeder 10 'te Trigger geht durch (rest wird geblockt)
        • nur einer je 5 Minuten (rest wird geblockt)
        In der "Nicht-Web-version" von ScriptGUI kam das dazu.
        Und man kann es immer über nen extra eingang immer resetten ... Nutze ich an ein paar Stellen genauso wie das Delay.
        zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update?
          Arminhh last edited by
          moin,
          ich spiele die ganze Zeit mit Blockly rum,
          dabei habe ich dieses Script erstellt.
          der erste Zweif (falls mache) funktioniert soweit das ich die Logausgabe sehe und die Variable Ausschaltzeit wird mit false gefüllt. Aber warum mit false erwartet habe ich eigentlich 22:00.
          Die Variable habe ich per Hand mit Typ gemischt angelegt.
          Einen Vorschlag
          für Blockly eine neue Rubrik im Forum oder unterrubrik bei Scripte.
          Danke für die Hilfe!
          mfg
          Armin
          • Bluefox
            @Arminhh:
            moin,
            filename="2016-08-18 13_04_38-ioBroker.admin.png" index="0">~~
            Einen Vorschlag
            mfg
            Armin `
            Wenn du dein Skript hier posten würdest, dann kann man auch diesen Skript nach editieren und zeigen, wie es aussehen muss.
            Ich weiß genau, wo der Fehler liegt, aber es ist schwer zu beschreiben.
            Ich überlege gerade, ob man die Tagen nicht von 1 bis 7 machen sollte. Aktuell kommen die 0 für Sonntag bis 6 für Samstag. Du wolltest aber sicher Wochentage erwischen.
            • Bluefox
              @apollon77:
              zu Pushover: dann war ich zu blind ... oder brauchts da ein update? `
              ein update von git.
                die Wochentage funktionieren soweit. Für heute eine 4 .Es wird nur nicht die Uhrzeit in die Variable Ausschaltzeit geschrieben. In der Variable steht nur false und nicht 22:00.
                Hier das script
                sehe schon das true das gehört da nicht hin
                schedule("* * * * *", function () {
                  console.log('Wochtag als Zahl augegeben');
                  TagAlsZahl = (new Date().getDay());
                  console.log(TagAlsZahl);
                  if (TagAlsZahl <= 5) {
                    [b]setState("javascript.0.Ausschaltzeit"/*Ausschaltzeit*/, (Ausschaltzeit == formatDate(new Date(), "hh:mm")), true);
                    console.log('Die Ausschaltzeit ist 22:00 Uhr');[/b]
                  } else {
                    console.log('Die Ausschaltzeit ist 23:00 Uhr');
                  DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten
                    @apollon77:
                    DU musst die Zuweisung zu "Ausschaltzeit weg machen oder zuerst zuweisen und dann den State updaten `
                    Hm als Nichtprogrammierer bin ich ein wenig überfordert mit deiner Aussage! könntest du mir das in Blockly zeigen was du meinst?
                    Danke für Deine Hilfe!!
                    mfg
                    Arminhh
                      heiute abend daheim vllt. Aber noch ein versuch:
                      jetzt hast du
                      aktualisiere <state>mit … Ausschaltzeit= <uhrzeitwert>zweites ist eine Logikvergleich. Damit schaust Du was in Ausschaltzeit steht und vergleichst es mit der Uhrzeit. Das ist immer "falsch" 🙂
                      versuche mal:
                      aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state>
                      • rantanplan
                        rantanplan last edited by
                        Hallo
                        Ich habe eine Warnung im Script von Blockly.
                        Hat ja vielleicht nichts zu sagen.
                        Und so sieht es in Blockly aus.
                        • Bluefox
                          @Arminhh:
                          Hier das script
                            } else {
                          Auch letzte Zeile ist wichtig. Da wo //…. steht
                          • Bluefox
                            Es gibt mal wider ein riesen Update für javascript auf github.
                            Bitte melden was fehlt.
                            • rantanplan
                              Hallo
                              Ich habe da ein Problem.
                              Mein erstes Blockly-Progrämmchen startet mit Fehler.
                              Javascript v2.3.2
                              Im Editor habe ich eine neue Gruppe "Test" angelegt.
                              Darin habe ich mein Programm erstellt.
                              Also weder in "common" noch "global".
                              Blockly sieht so aus.
                              Im ersten Block "hm-rega.0.14256" ist eine nummerische HM-Systemvariable, die zyklisch geändert wird.
                              Sobald die Sys-Var geändert wird gibt es folgende Fehlermeldung.
                              ! javascript-0 2016-08-18 22:00:07.229 info Stop script script.js.Test.RollosMorgensVorne
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:221:12)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:263:10)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:131:20)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:2113:37)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:222:17)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:544:17)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2812:17)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:548:48
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object.subs.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1228:48)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error at Object. (script.js.Test.RollosMorgensVorne:3:7)
                              ! ReferenceError: 2016-08-18 21:58:54.312 error getValue is not defined
                              ! message 2016-08-18 21:58:54.297
                              ! error hm-rega.0.14256 [object Object] getValue is not defined
                              ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info script.js.Test.RollosMorgensVorne: registered 1 subscription and 0 schedules
                              ! javascript-0 2016-08-18 21:57:10.322 info Start javascript script.js.Test.RollosMorgensVorne
                              Das
                              verstehe ich nicht.
                              Kann jemand einem blinden Huhn ein Korn geben?
                                @apollon77:
                                jetzt hast du
                                versuche mal:
                                aktualisiere <state>mit ... zu String ... <uhrzeitwert>oder brauchst Du die Variable noch für andere Dinge?</uhrzeitwert></state></uhrzeitwert></state> `
                                Danke für Deine Mühe,
                                ich glaube ich habe es verstanden. Laut lock funktioniert es
                                    Ausschaltzeit = ('' + '22:00');
                                    console.log(Ausschaltzeit);
                                  } else {
                                    Ausschaltzeit = ('' + '23:00');
                                mfg
                                Arminhhh
                                  @Bluefox:
                                  Bitte melden was fehlt. `
                                  moin Bluefox
                                  ich habe das Update von Github installiert. Angezeigt wird mir unter Adapter Javascript v 2.3.2 javascript mehrmals neu gestartet.
                                  Browser Cache geleert.
                                  Ich kann keine Änderungen feststellen!
                                  mfg
                                  Arminhh
                                    Also bei mir sind bei Blockly neue Blocks aufgetaucht …
                                    @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch Pushover drin ist.
                                    Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann?
                                    • rantanplan
                                      Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu?
                                      • Bluefox
                                        @apollon77:
                                        @Bluefiox: Für die Kommunikationsdinge ist super das jetzt auch OPushover drin ist.
                                        Wäre es noch sinnvoll einen "sendTo"-Blockly zu haben woman einem beliebigen Adapter eine Message senden kann? `
                                        Ich habe schon an sendTo Block gedacht.
                                        Alles muss seine Zeit haben.
                                        Momentan kann man sendTo mit Custom function implementieren.
                                        • Bluefox
                                          @rantanplan:
                                          Ist das "Debug" und "Hilfe-Ausgabe" neu? `
                                          ja.
                                          • rantanplan
                                            Hallo Zusammen
                                            Ich kriege mein Blockly-Script nicht ans laufen. (s.o.)
                                            Für einen Tipp wäre ich dankbar.
                                            332
                                            74289
