    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser gerade die v1.0.0-rc.8 auf Github geschoben.
      • beim Hinzufügen von Geräten zu der Karte, sollte nun ein Fehler erscheinen, wenn der Datenpunkt position fehlt.
      • die Karte in einem Widget (nicht Vollbild) sollte nun korrekt angezeigt werden. Die Höhe kann in den Einstellungen individualisiert werden. Die Avatare sollten korrekt unten angezeigt werden.
      • das Importieren von alias Geräten sollte bei einer "inkorrekten" Struktur nun einen Fehler ausgeben und sich nicht "tot" laden
      Könntest du die drei Punkte testen und bestätigen? Danke dir!
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        wirklich ?
        ich kann die noch nicht installieren...?
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          Zefau @dslraser last edited by Zefau
          @dslraser direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
          • Zefau
            @dslraser URL korrigiert. Es muss https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x sein.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
              Das funktioniert jetzt auch ohne Vollbild 👍
              Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
              Variante 2
                robbyrc @Zefau last edited by
                @Zefau
                Erstmal wollte ich mir für den klasse Adapter und die tolle Vis bedanken - bisher bin ich sehr positiv überrascht und freue mich auch den Adapter zu verwenden 🙂
                Nur eine Frage hab ich - ich komme nicht klar, mehrere Geräte in Gruppen zu gruppieren - übersehe ich hier etwas komplett, oder ist das momentan nicht möglich?
                Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
                Vielen Dank 🙂
                • Zefau
                  Zefau @robbyrc last edited by
                  @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
                  1. Geräte: Du legst die Geräte an
                  2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
                  3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
                    In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
                  R braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Zefau
                    Ah das war der fehlende Tipp - Danke, klappt wunderbar 🙂
                    • braindead
                      braindead Developer @Zefau last edited by
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Das wirkte zunächst etwas komisch auf mich, ist tatsächlich aber sehr smart gemacht. 👍
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                        @braindead
                        @Zefau
                        Beim Licht habe ich z.B. eine Gruppe Wohnzimmer, das sind dann 8 Lampen.
                        Zwei von diesen Lampen sind an einer HMIP Steckdose, der Rest sind HUE Lampen. Wenn nun der Datenpunkt unreach bei den Steckdosen mit zugeordnet ist, dann wird zwar die Erreichbarkeit mit angezeigt, aber sie werden nicht mit angeschaltet, wenn ich die gesamte Gruppe einschalte. Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
                        • Zefau
                          @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ist ein Bug. Kümmer ich mich drum.
                          • Zefau
                            Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
                            Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
                            Kannst du beides testen und bestätigen?
                            • dslraser
                              Alias ist noch das gleiche Verhalten.
                              Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
                              • Zefau
                                @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
                                dslraser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @Zefau
                                  so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
                                  • dslraser
                                    Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                                      Ente @Zefau last edited by
                                      @Zefau
                                      Ich habe eine Frage zu den Charts:
                                      Habe ein neues Gerät erzeugt:
                                      Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                                      Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                                      Danke für Deine Hilfe.
                                      Viele Grüße
                                      Chris
                                      • Zefau
                                        Zefau @Ente last edited by
                                        @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                                        • Zefau
                                          auch ohne Fehler in der Konsole?
                                            History Adapter auf Datenpunkt:
                                            Simmt, da gibt es keine Daten:
                                            Konfig Widget:
                                            316
                                            6126
                                            4137725
