    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Keine Ahnung was so eine Wetterstation liefert. Das könnte spannend werden.
      Folgende Vermutung:
      Regen: 9.026
      Temp: 9.001
      Windgesch: 9.005
      Licht: 9.004
      Alles natürlich readonly. (hoffentlich)
      Die restlichen Sachen sind alle: 1.001 (rw) bzw. (r) bei den binaereingaengen.
      Viel Erfolg
        LJTom last edited by
        Melde gehorsamst…
        Auftrag ausgeführt, habe die XML nach deiner Vorlage Erweitert.
        mal schaun obs so stimmt
        • ruhigundrelaxed
          Na prima! Das läuft ja wie am Schnürchen….
          Ich gehe mal davon aus, dass du iobroker unter /opt/iobroker installiert hast.
          Nun lädst du dir: https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... master.zip das hier runter.
          dann entpackst du es. (unzip master.zip) (evt. musst du unzip installieren: apt-get install unzip)
          du erhälst einen Ordner, der "ioBroker.eibd-master" heist. Den kopierst du nach: "/opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd"
          Also: ("cp ioBroker.eibd-master/ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd -r")
          Dannach wechselst du in dieses Verzeichnis:
          Also: ("cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd") und installierst die Abhängigkeiten: ("npm install")
          Hier könnte es zu Fehlern kommen, die ich wissen muss.
          Dannach kopierst du deine ga Datei nach: /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml
          Also: (cp mein_ga_dateiname.xml /opt/iobroker/node_module/iobroker.eibd/sh.xml)
          Dann iobroker neu starten.
          cd /opt/iobroker
          iobroker restart
          Anschließend sollter der eibd Adapter unter Adapter auftauchen sodass du eine instanz wie gewohnt mit + erstellen kannst.
          Unter Instanzen den Adapter aktivieren: Fertig.
            Hi!!
            Also hab alles nach deiner Anleitung durchgeführt!
            Hier mal was er mir dann am schluss alles geschrieben hat:
            root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd# npm install
            npm ERR! install Couldn't read dependencies
            npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
            npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install"
            npm ERR! node v4.5.0
            npm ERR! npm  v2.15.9
            npm ERR! file /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
            npm ERR! code EJSONPARSE
            npm ERR! Failed to parse json
            npm ERR! Unexpected token 'a' at 5:4
            npm ERR!   "author": "ruhigundrelaxed<martin@qvadrat.de>",
            npm ERR!    ^
            npm ERR! File: /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/package.json
            npm ERR! Failed to parse package.json data.
            npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
            npm ERR!
            npm ERR! This is not a bug in npm.
            npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
            npm ERR! Please include the following file with any support request:
            npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/npm-debug.log
            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            > cson@1.6.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson
            > node ./cyclic.js
            npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v7.0\. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
            npm WARN deprecated minimatch@1.0.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated minimatch@0.3.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN deprecated deflate-crc32-stream@0.1.2: module has been merged into crc32-stream
            > typechecker@2.0.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/extract-opts/node_modules/typechecker
            > node ./cyclic.js
            > js2coffee@0.3.5 preinstall /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.eibd/node_modules/grunt-replace/node_modules/applause/node_modules/cson/node_modules/js2coffee
            > node ./cyclic.js
            npm WARN deprecated lodash@2.1.0: lodash@<3.0.0 is no longer maintained. Upgrade to lodash@^4.0.0.
            npm WARN deprecated minimatch@0.4.0: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
            npm WARN engine xmlbuilder@2.3.0: wanted: {"node":"0.8.x || 0.10.x || 0.11.x"} (current: {"node":"4.5.0","npm":"2.15.9"})
            fs@0.0.2 node_modules/fs
            grunt-contrib-copy@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-copy
            grunt-exec@0.4.7 node_modules/grunt-exec
            traverse@0.6.6 node_modules/traverse
            eibd@0.3.5 node_modules/eibd
            grunt-contrib-clean@0.5.0 node_modules/grunt-contrib-clean
            └── rimraf@2.2.8
            grunt-http@1.4.2 node_modules/grunt-http
            ├── tunnel-agent@0.4.3
            ├── aws-sign2@0.5.0
            ├── oauth-sign@0.4.0
            ├── async@0.9.2
            ├── tough-cookie@2.3.1
            ├── http-signature@0.10.1 (assert-plus@0.1.5, ctype@0.5.3, asn1@0.1.11)
            ├── form-data@0.1.4 (mime@1.2.11, combined-stream@0.0.7)
            ├── hawk@2.3.1 (cryptiles@2.0.5, boom@2.10.1, sntp@1.0.9, hoek@2.16.3)
            └── request@2.47.0 (forever-agent@0.5.2, caseless@0.6.0, stringstream@0.0.5, json-stringify-safe@5.0.1, mime-types@1.0.2, node-uuid@1.4.7, qs@2.3.3, combined-stream@0.0.7, bl@0.9.5, hawk@1.1.1)
            grunt@0.4.5 node_modules/grunt
            ├── eventemitter2@0.4.14
            ├── dateformat@1.0.2-1.2.3
            ├── which@1.0.9
            ├── async@0.1.22
            ├── getobject@0.1.0
            ├── colors@0.6.2
            ├── lodash@0.9.2
            ├── hooker@0.2.3
            ├── rimraf@2.2.8
            ├── grunt-legacy-util@0.2.0
            ├── exit@0.1.2
            ├── nopt@1.0.10 (abbrev@1.0.9)
            ├── coffee-script@1.3.3
            ├── iconv-lite@0.2.11
            ├── underscore.string@2.2.1
            ├── minimatch@0.2.14 (sigmund@1.0.1, lru-cache@2.7.3)
            ├── glob@3.1.21 (inherits@1.0.2, graceful-fs@1.2.3)
            ├── grunt-legacy-log@0.1.3 (grunt-legacy-log-utils@0.1.1, lodash@2.4.2, underscore.string@2.3.3)
            ├── findup-sync@0.1.3 (lodash@2.4.2, glob@3.2.11)
            └── js-yaml@2.0.5 (esprima@1.0.4, argparse@0.1.16)
            grunt-replace@0.7.9 node_modules/grunt-replace
            ├── chalk@0.4.0 (ansi-styles@1.0.0, has-color@0.1.7, strip-ansi@0.1.1)
            └── applause@0.3.3 (lodash@2.4.2, js-yaml@3.6.1, cson@1.6.2)
            grunt-contrib-compress@0.8.0 node_modules/grunt-contrib-compress
            ├── prettysize@0.0.3
            └── archiver@0.8.1 (buffer-crc32@0.2.5, lazystream@0.1.0, lodash@2.4.2, readable-stream@1.0.34, zip-stream@0.3.7, file-utils@0.1.5)
            grunt-contrib-jshint@0.10.0 node_modules/grunt-contrib-jshint
            ├── hooker@0.2.3
            └── jshint@2.5.11 (underscore@1.6.0, strip-json-comments@1.0.4, exit@0.1.2, minimatch@1.0.0, console-browserify@1.1.0, shelljs@0.3.0, cli@0.6.6, htmlparser2@3.8.3)
            grunt-jscs@0.6.2 node_modules/grunt-jscs
            ├── vow@0.4.12
            ├── hooker@0.2.3
            ├── lodash@2.4.2
            └── jscs@1.5.9 (commander@2.3.0, supports-color@0.2.0, strip-json-comments@0.1.3, colors@0.6.2, esprima@1.2.5, minimatch@0.4.0, vow-fs@0.3.6, glob@4.0.6, xmlbuilder@2.3.0)
            xml2js@0.4.17 node_modules/xml2js
            ├── sax@1.2.1
            └── xmlbuilder@4.2.1 (lodash@4.15.0)</martin@qvadrat.de>
            Den einen fehler im package.json hab ich selber behoben, da fehlt am ende der Zeile 5 ein Beistrich.
            Danach alles weitere ausgeführt.
            Nach dem neustart hab ich jetzt einen adapter der da heißt: "IO Broker Motion Adapter" ohne icon im Reiter Allgemein.
            Stimmt das soweit?
            MFG
              Nachtrag…
              Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
              $ ./iobroker add eibd
              ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
              ERROR: process exited with code 5
              So jetzt hab ichs…
              und warte auf deine Anwort
              MFG
              • ruhigundrelaxed
                Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
                • ruhigundrelaxed
                  Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
                  https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
                  Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
                    Neu Installieren auch?
                      Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
                      • ruhigundrelaxed
                        Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
                        Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
                        • ruhigundrelaxed
                          Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
                          Bei mir sieht das so aus:
                          root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
                          host.zuhause create instance eibd
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
                          host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                            Jup…
                            • ruhigundrelaxed
                              Hmmm….
                              Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                                ja da hab ich Ihn.
                                Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                                • ruhigundrelaxed
                                  ok. da fehlte noch ein file.
                                  https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                                  bitte den noch runterladen...
                                    und wohin damit??
                                    • ruhigundrelaxed
                                      ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                                        nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                                        • ruhigundrelaxed
                                          jaa! :lol:
                                          Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                                            kein problem, funktioniert ehh super!!!
                                            jawoll Ja!!!! :lol:
                                            Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                                            Was mache ich jetzt damit?
                                            14447
