    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
      LJTom last edited by
      Nachtrag…
      Wenn ich jetzt den Adapter installieren will bekomme ich die Fehlermeldung:
      $ ./iobroker add eibd
      ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
      ERROR: process exited with code 5
      So jetzt hab ichs…
      und warte auf deine Anwort
      MFG
      • ruhigundrelaxed
        ruhigundrelaxed last edited by
        Hoppla, da scheint was schief gelaufen zu sein. Motion ist ein anderer Adapter, den ich gebaut habe. Gib mir ne Sekunde, ich schau mal nach.
        • ruhigundrelaxed
          Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
          https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
          Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
            Neu Installieren auch?
              Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
              • ruhigundrelaxed
                Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
                Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
                • ruhigundrelaxed
                  Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
                  Bei mir sieht das so aus:
                  root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
                  host.zuhause create instance eibd
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
                  host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                    Jup…
                    • ruhigundrelaxed
                      Hmmm….
                      Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                        ja da hab ich Ihn.
                        Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                        • ruhigundrelaxed
                          ok. da fehlte noch ein file.
                          https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                          bitte den noch runterladen...
                            und wohin damit??
                            • ruhigundrelaxed
                              ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                                nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                                • ruhigundrelaxed
                                  jaa! :lol:
                                  Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                                    kein problem, funktioniert ehh super!!!
                                    jawoll Ja!!!! :lol:
                                    Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                                    Was mache ich jetzt damit?
                                    • ruhigundrelaxed
                                      Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                                        Doch alles da!
                                        Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                                        • ruhigundrelaxed
                                          Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                                          Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                                          Muss also warten bis ich daheim bin.
                                          • ruhigundrelaxed
                                            So, bin daheim.
                                            Also:
                                            Es läuft ja so:
                                            knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                                            Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                                            Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                                            Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                                            Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                                            eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                                            (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                                            Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                                            einfach mal:
                                            groupsocketlisten ip:localhost
                                            in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                                            Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                                            Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                                            Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                                            Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                                            Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                                            Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                                            Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                                            Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                                            Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                                            Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                                            Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                                            Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. 😄
                                            14448
