    4. Admin Version falsch erkannt, dadurch kein Shelly Update
    SOLVED Admin Version falsch erkannt, dadurch kein Shelly Update
      heiner1976 last edited by heiner1976
      Systemdata OMV - Virtual Box
      Hardwaresystem: HP Microserver N54L Server
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD 256 System
      Betriebssystem: Debian
      Node-Version: 12.18.4
      Nodejs-Version: 12.18.4
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Beim Versuch den Shelly Adapter von der Version 3.2.8 auf 4.0.2 upzudaten, kommt es zu folgender Fehlermeldung.
      $ ./iobroker upgrade shelly
      ERROR: Invalid version of "admin". Installed "3.7.8", required ">=4.0.1
      process exited with code 0
      Meine Admin Version ist derzeit 4.1.8. ich hatte auch schon wieder bis zur Version 4.0.10 alle probiert,
      aber die Fehlermeldung bleibt immer die gleiche.
      Zudem habe ich probiert:
      • Admin.0 ganz neu installiert
      • Shelly.0 ganz neu installiert
      • Fixer durchlaufen lassen
      Hat jemand noch eine Idee?
        heiner1976 @foxriver76 last edited by heiner1976
        Nachdem ich den Admin Adapter deinstalliert habe und die Version 4.0.10 neu installiert habe.
        und nochmal den Tip von @foxriver76 nochmal durchgeführt habe
        wurde die Version richtig angezeigt:
        {"_id":"system.adapter.admin.0","type":"instance","common":{"name":"admin","titl        e":"ioBroker Admin","version":"4.0.10","news":
        VIELEN DANK AN ALLE!
        Das Update ging nun!
        Update shelly from @3.2.8 to @4.0.2
        NPM version: 6.14.6npm install iobroker.shelly@4.0.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascriptUpdate "system.adapter.shelly.0"upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/pngupload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/htmlAdapter "shelly" updated
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @heiner1976 last edited by
          @heiner1976 Nutzt du Multihost?
            heiner1976 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone Nein.
            • AlCalzone
              @heiner1976 Probier mal iobroker upload admin und dann nochmal das Update.
                @AlCalzone Leider bleibt der Fehler. Restart hatte ich vorher durchgeführt. 😞
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @heiner1976 last edited by foxriver76
                  @heiner1976 welche Controller Version und hast du mehrere Admin Instanzen? Zeig mal das/die system.adapter.admin.x Objekt/e
                    Ich habe es übrigens geschafft die neue Version des Shelly Adapter zu installieren. Aber ohne Erfolg
                    Deinstallation des ShellyAdapter- Installation über github -> Leider startet nun die Instanz nicht mehr.
                    host.debian	2020-09-22 14:28:40.673	error	startInstance system.adapter.shelly.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "3.7.8", required ">=4.0.1"!
                    @foxriver76 Host ist 3.1.6
                    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.amazon-dash.0           : amazon-dash           - disabled
                    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                 : bring                 -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                    + system.adapter.countdown.0             : countdown             -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd                   -  enabled
                    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot                  - disabled
                    + system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox              -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
                      system.adapter.gartenbewaesserung.0    : gartenbewaesserung    - disabled
                    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.1                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.ical.2                  : ical                  -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png    - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0    : icons-material-svg    - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg         - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png    - disabled
                    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.1            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.2            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.javascript.3            : javascript            -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.0         : mihome-vacuum         -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.modbus.0                : modbus                -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                : modbus                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.parser.0                : parser                - disabled
                    + system.adapter.ping.0                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.ping.1                  : ping                  -  enabled
                    + system.adapter.pushover.0              : pushover              -  enabled
                    + system.adapter.pushover.1              : pushover              -  enabled
                    + system.adapter.pushover.2              : pushover              -  enabled
                    + system.adapter.pushover.3              : pushover              -  enabled
                    + system.adapter.samsung_tizen.0         : samsung_tizen         -  enabled, port: 8002
                    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sma-em.0                : sma-em                -  enabled
                      system.adapter.sma-speedwire.0         : sma-speedwire         -  enabled, port: 9522
                      system.adapter.sma-speedwire.1         : sma-speedwire         -  enabled, port: 9522
                    + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
                    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 3306
                    + system.adapter.squeezebox.0            : squeezebox            -  enabled, port: 9090
                      system.adapter.sunnyportal.0           : sunnyportal           - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                : tr-064                -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              - disabled
                      system.adapter.vis-history.0           : vis-history           - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          - disabled
                      system.adapter.vis-map.0               : vis-map               - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro             - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           - disabled
                      system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
                    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.yr.0                    : yr                    -  enabled
                    + instance is alive
                    • foxriver76
                      @heiner1976 Zeig mal den Output von
                      iob object get system.adapter.admin.0
                        @foxriver76
                        {"_id":"system.adapter.admin.0","type":"instance","common":{"name":"admin","title":"ioBroker Admin","version":"3.7.8","news":{"1.6.3":{"en":"fix upload of custom installations","de":"Korrigiere upload von GitHub Installationen ","ru":"Исправлено обновление драйверов с github"},"1.6.2":{"en":"fix hosts leds\nfix error in system settings\nadd upgrade all button","de":"Korrigiere LEDs für Hosts\nKorrigiere Fehler in der Systemeinstellungen\nUpgrade alle Knopf hinzugefügt","ru":"Исправлен баг на странице хосты с LED\nИсправлена ошибка в системных настройках\nДобавлена кнопка Обновить все драйвера"},"1.6.1":{"en":"change hosts tab","de":"Ändere Hosts-Tab","ru":"Страница Хосты изменена"},"1.6.0":{"en":"new Lets Encrypt concept","de":"Neues Konzept für Lets Encrypt","ru":"Новый концепт для Lets Encrypt"},"1.5.3":{"en":"Debug outputs for letsencrypt","de":"Debug-Ausgaben für letsencrypt","ru":"Debug выводы для letsencrypt"},"1.5.2":{"en":"use pure letsencrypt module","de":"Benutze nut letsencrypt module","ru":"Используется только letsencrypt модуль"},"1.5.1":{"en":"fix error in instances table","de":"fix error in instances table","ru":"fix error in instances table"},"1.5.0":{"en":"add support of Lets Encrypt","de":"add support of Lets Encrypt","ru":"add support of Lets Encrypt"},"1.6.4":{"en":"Changes for JS adapter","de":"Änderungen für JS-Adapter","ru":"Изменения для Драйвера JS"},"1.6.5":{"en":"update selectID.js\nremove js-controller from github install\nbetter log messages in GUI","de":"Update selectID Dialog\nNehme js-controller aus Guthub Menü raus\nBessere GUI für logs","ru":"Обновлён диалог выбора ID\nУбран js-controller из меню установки с github\nУлучшен GUI для логов"},"1.6.7":{"en":"expert mode in adapters: allow install of js-controller from git, allow install specific adapter version","de":"Expertenmodus in Adapter: erlaube Installation von js-controller vom git, erluabe installation von belibieger Adapterversion","ru":"Режим эксперта в Драйверах: можно устанавливть js-controller c git, можно установить любую версию драйвера"},"1.6.8":{"en":"Fix problem with install of instances","de":"Korrigiere das Problem mit Instanzinstallation","ru":"Исправлена установка экземпляров драйверов"},"1.6.11":{"en":"Support of web extensions\nFix error in expert mode on adapter tab","de":"Unterstützung von WEB-Erweiterungen\nKorrigiere Anzeige von Expert mode auf Adapter-Tab","ru":"Поддержка WEB расширений\nИсправлено отображение режима эксперта на странице драйверов"},"1.6.9":{"en":"Fix problem with the enums editing","de":"Korrigiere das Problem mit Aufzählungen-Editierung","ru":"Исправлено редактирование категорий"},"1.7.0":{"en":"See changelog in readme.md","de":"Sehe ChangeLog in README.md","ru":"Смотри ChangeLog в README.md"},"1.6.12":{"en":"Show messages rates for adapters","de":"Zeige Meldungsraten für Adapter","ru":"Показывать количество сообщений для инстанций"},"1.7.2":{"en":"fix license dialog\nupdate german translation","de":"Korrigiere Lizenzdialog.\nKorrigiere Übersetzung","ru":"Исправлен диалог для соглашения с лицензией"},"1.7.1":{"en":"fix save button functionality\nUpdate german translations\npatch repositories to support stable","de":"Fix save Knopf Funktionalität\nDeutsch Übersetzungen anpassen\nPatch-Repositories, um stable zu unterstützen","ru":"Исправлена функциональность кнопки сохранения\nобновлён немецкий перевод\nИсправления для поддержки stable repo"},"1.7.6":{"en":"Fix edit of the enum name","de":"Korrigiere die Änderung vom Aufzählungennamen","ru":"Исправить изменение категорий"},"1.7.5":{"en":"do not open configuration dialog for instances with no config","de":"Öffne den Konfigurationsdialog nicht für die Instanzen ohne config","ru":"Не открывать диалоговое окно конфигурации для драйверов без конфигурации"},"1.7.3":{"en":"fix license dialog\nupdate german translation","de":"Korrigiere Lizenzdialog.\nKorrigiere Übersetzung","ru":"Исправлен диалог для соглашения с лицензией"},"2.0.2":{"en":"Add the editing of the default access rights","de":"Zugefügt die Bearbeitung der Standardzugriffsrechte hinzu","ru":"Добавлена настройка прав доступа по умолчанию"},"2.0.1":{"en":"Allow access via iobroker.pro","de":"Erlaube Zugrif über iobroker.pro","ru":"Разрешает доступ через iobroker.pro"},"1.8.3":{"en":"allow access on tmp directory","de":"Erlaube Zugrif auf Tmp-Verzeichnis","ru":"Разрешает доступ на Tmp директорию"},"1.8.0":{"en":"split into modules","de":"Modularize","ru":"Модульная архитектура"},"2.0.4":{"en":"Show the history charts if the web server has the https option on too","de":"Zeige Charts auch wenn WEB server is https","ru":"Показывать графики даже если web сервер на https"},"2.0.3":{"en":"Fix user access rights for sendToHost","de":"Korrigiere die Anwenderrechte für sendToHost","ru":"Исправлены права доступа для sendToHost"},"3.4.7":{"en":"getInterfaces function was added\nScroll position for some tables is saved\nAdded \"filtered out\" information","de":"getInterfaces Funktion wurde hinzugefügt\nScroll-Position für einige Tabellen wird gespeichert\nHinzugefügt \"ausgefiltert\" Informationen","ru":"Добавлена ​​функция getInterfaces\nПоложение прокрутки для некоторых таблиц сохраняется\nДобавлена ​​информация «отфильтрована»","pt":"A função getInterfaces foi adicionada\nPosição de rolagem para algumas tabelas é salva\nAdicionadas informações \"filtradas\"","nl":"de functie getInterfaces is toegevoegd\nDe schuifpositie voor sommige tabellen is opgeslagen\nToegevoegd \"gefilterd\" informatie","fr":"La fonction getInterfaces a été ajoutée\nLa position de défilement de certaines tables est enregistrée\nAjout d'informations \"filtrées\"","it":"è stata aggiunta la funzione getInterfaces\nLa posizione di scorrimento per alcune tabelle viene salvata\nAggiunte informazioni \"filtrate\"","es":"Se agregó la función getInterfaces\nLa posición de desplazamiento para algunas tablas se guarda\nSe agregó información \"filtrada\"","pl":"Funkcja getInterfaces została dodana\nPozycja przewijania dla niektórych tabel zostaje zapisana\nDodano informacje \"przefiltrowane\""},"3.4.6":{"en":"Minor GUI fixes","de":"Minor GUI Fixes","ru":"Незначительные исправления GUI","pt":"Correções de GUI menores","nl":"Kleine GUI-oplossingen","fr":"Corrections mineures de l'interface graphique","it":"Correzioni minori della GUI","es":"Correcciones menores de GUI","pl":"Drobne poprawki GUI"},"3.4.3":{"en":"The button in selectID was fixed\ndisk info was added\nThe filter in table mode on adapter tab was showed\nmemAvailable for RAM monitoring is used\nfix select problem in config dialog\nadded the asking about unsaved scripts","de":"Die Schaltfläche in selectID wurde behoben\nDatenträgerinfo wurde hinzugefügt\nDer Filter im Tabellenmodus auf der Adapterregisterkarte wurde angezeigt\nmemAvailable für die RAM-Überwachung wird verwendet\nBehebung eines Problems im Konfigurationsdialog\ndie Frage nach nicht gespeicherten Skripten hinzugefügt","ru":"Кнопка в selectID была исправлена\nбыла добавлена ​​информация о диске\nБыл показан фильтр в режиме таблицы на вкладке адаптера\nmemAvailable для мониторинга ОЗУ\nисправить проблему выбора в диалоговом окне конфигурации\nдобавлен запрос о несохраненных скриптах","pt":"O botão no selectID foi corrigido\ninformação de disco foi adicionada\nO filtro no modo de tabela na guia do adaptador foi mostrado\nmemAvailable for RAM monitoring is used\ncorrija o problema de seleção no diálogo de configuração\nadicionou a pergunta sobre scripts não salvos","nl":"De knop in selectID is hersteld\nschijfinfo is toegevoegd\nHet filter in de tabelmodus op het tabblad met de adapter werd getoond\nmemBeschikbaar voor RAM-bewaking wordt gebruikt\nfix select probleem in configuratiedialoog\nhet vragen over niet-opgeslagen scripts toegevoegd","fr":"Le bouton dans selectID a été corrigé\ninformations sur le disque a été ajouté\nLe filtre en mode table sur l'onglet de l'adaptateur a été affiché\nmemAvailable pour la surveillance de la RAM est utilisé\nréparer le problème de sélection dans la boîte de dialogue de configuration\najouté la question sur les scripts non sauvegardés","it":"Il pulsante in selectID è stato risolto\nsono state aggiunte informazioni sul disco\nÈ stato mostrato il filtro in modalità tabella sulla scheda dell'adattatore\nmemAvailable per il monitoraggio RAM viene utilizzato\nrisolve il problema di selezione nella finestra di configurazione\nha aggiunto la richiesta di script non salvati","es":"El botón en selectID fue arreglado\nse agregó información de disco\nSe mostró el filtro en el modo de tabla en la pestaña del adaptador\nmemDisponible para la supervisión de RAM se utiliza\ncorregir el problema de selección en el diálogo de configuración\nagregó la pregunta sobre los guiones no guardados","pl":"Przycisk w selectID został naprawiony\ninformacje o dysku zostały dodane\nPokazano filtr w trybie tabeli na karcie adaptera\nmem Dostępne dla monitorowania pamięci RAM\nnapraw wybrany problem w oknie konfiguracji\ndodano pytanie o niezapisane skrypty"},"3.4.2":{"en":"Fix: height of Select ID Dialog calculated wrong","de":"Fix: Höhe des Select ID Dialoges falsch berechnet","ru":"Исправлено: высота диалогового окна «Выбор идентификатора»","pt":"Correção: altura da caixa de diálogo Selecionar ID calculada errada","nl":"Fix: hoogte van Selecteer ID Dialoog berekend verkeerd","fr":"Correction: hauteur de la boîte de dialogue Select ID calculée incorrect","it":"Correzione: altezza della finestra di dialogo Seleziona ID calcolata erroneamente","es":"Solución: altura del cuadro de diálogo Seleccionar ID calculado incorrectamente","pl":"Napraw: wysokość okna dialogowego Wybierz identyfikator obliczono nieprawidłowo"},"3.4.1":{"en":"Fix: Unable to scroll trough Dropdown on Touchscreens\nAdded: Show current Tab in Pagetitle","de":"Fix: Scrollen durch Dropdown auf Touchscreens nicht möglich\nHinzugefügt: Zeige den aktuellen Tab in Pagetitle","ru":"Исправлено: Не удалось прокрутить прокрутку вниз по сенсорным экранам\nДобавлено: Показать текущую вкладку в Pagetitle","pt":"Correção: Não é possível rolar pela lista suspensa em telas sensíveis ao toque\nAdicionado: Mostrar guia atual no Pagetitle","nl":"Oplossing: kan niet bladeren door Dropdown op touchscreens\nToegevoegd: Toon het huidige tabblad in Pagetitle","fr":"Corrigé: Impossible de faire défiler la liste déroulante sur les écrans tactiles\nAjouté: Afficher l'onglet actuel dans Pagetitle","it":"Correzione: impossibile scorrere attraverso il menu a discesa sui touchscreen.\nAggiunta: mostra la scheda corrente in Pagetitle","es":"Solución: no se puede desplazar a través de la lista desplegable en pantallas táctiles.\nAgregado: muestra la pestaña actual en el título.","pl":"Poprawka: Nie można przewijać listy rozwijanej na ekranach dotykowych\nDodano: Pokaż bieżącą kartę w oknie Pagetitle"},"2.0.11":{"en":"Configurable event update disable threshold","de":"Konfigurierbar Schwellenwert für Ereignisses","ru":"Настраиваемое пороговое значение отключения обновления событий","pt":"Limite configurável para o número de eventos"},"2.0.9":{"en":"fix sorting, when using adapters with more than one instance","de":"Sortierung für Adapter mit mehr als einer Instanz repariert","pt":"Classificação para adaptadores com mais de uma instância"},"3.5.10":{"en":"Too many debug outputs were disabled","de":"Zu viele Debug-Ausgaben wurden deaktiviert","ru":"Отключена отладочная информация","pt":"Muitas saídas de depuração foram desativadas","nl":"Te veel foutopsporingsuitgangen waren uitgeschakeld","fr":"Trop de sorties de débogage ont été désactivées","it":"Troppe uscite di debug sono state disabilitate","es":"Demasiadas salidas de depuración fueron deshabilitadas","pl":"Zbyt wiele wyników debugowania zostało wyłączonych"},"3.5.9":{"en":"The log output problem was fixed","de":"Das Protokollausgabe-Problem wurde behoben","ru":"Проблема с выводом журнала была исправлена","pt":"O problema de saída de log foi corrigido","nl":"Het probleem met de uitvoer van de log is opgelost","fr":"Le problème de sortie du journal a été résolu","it":"Il problema di output del log è stato risolto","es":"El problema de salida del registro fue arreglado","pl":"Problem z wyjściem dziennika został naprawiony"},"3.5.8":{"en":"Google map was replaces with open street map","de":"Google Karte wurde durch open street map ersetzt","ru":"Карта Google заменяет собой open street map","pt":"Mapa do Google foi substituído por open street map","nl":"Google-kaart werd vervangen door open street map","fr":"Google map était remplacé par open street map","it":"La mappa di Google è stata sostituita con open street map","es":"El mapa de Google fue reemplazado por open street map","pl":"Mapa Google została zamieniona na open street map"},"3.5.7":{"en":"Edit of the table entries in configuration dialog was corrected","de":"Die Bearbeitung der Tabelleneinträge im Konfigurationsdialog wurde korrigiert","ru":"Исправлено редактирование записей таблицы в диалоговом окне конфигурации","pt":"A edição das entradas da tabela na caixa de diálogo de configuração foi corrigida","nl":"Bewerking van de tabelitems in het configuratiedialoogvenster is gecorrigeerd","fr":"L'édition des entrées de la table de dialogue de configuration a été corrigée","it":"La modifica delle voci della tabella nella finestra di configurazione è stata corretta","es":"Se corrigió la edición de las entradas de la tabla en el cuadro de diálogo de configuración","pl":"Edytowano wpisy tabeli w oknie dialogowym konfiguracji"},"3.5.6":{"en":"Import and export of the instance configuration was implemented.","de":"Import und Export der Instanzkonfiguration wurde implementiert.","ru":"Был реализован импорт и экспорт конфигурации экземпляра.","pt":"Importação e exportação da configuração da instância foi implementada.","nl":"Import en export van de instance-configuratie is geïmplementeerd.","fr":"L'importation et l'exportation de la configuration d'instance ont été implémentées.","it":"È stata implementata l'importazione e l'esportazione della configurazione dell'istanza.","es":"Se implementó la importación y exportación de la configuración de la instancia.","pl":"Zaimplementowano import i eksport konfiguracji instancji."},"3.5.5":{"en":"Upload of files was corrected.","de":"Upload von Dateien wurde korrigiert.","ru":"Исправлена ​​загрузка файлов.","pt":"Upload de arquivos foi corrigido.","nl":"Upload van bestanden is gecorrigeerd.","fr":"Le téléchargement de fichiers a été corrigé.","it":"Il caricamento dei file è stato corretto.","es":"La carga de archivos fue corregida.","pl":"Przesyłanie plików zostało poprawione."},"3.5.3":{"en":"Dropdown was fixed on touch devices\nSpeedup build of instances","de":"Drop-down wurde auf Touch-Geräten behoben\nBeschleunigen Sie das Build von Instanzen","ru":"Распаковка была зафиксирована на сенсорных устройствах\nУскорение сборки экземпляров","pt":"O menu suspenso foi corrigido em dispositivos sensíveis ao toque\nSpeedup build de instâncias","nl":"Dropdown is opgelost op touch-apparaten\nSpeedup build van instanties","fr":"Dropdown était fixé sur les appareils tactiles\nAccélération de la création d'instances","it":"Il menu a discesa è stato corretto sui dispositivi touch\nSpeedup build di istanze","es":"El menú desplegable se corrigió en dispositivos táctiles\nSpeedup construcción de instancias","pl":"Rozwinięcie zostało naprawione na urządzeniach dotykowych\nPrzyspieszenie kompilacji wystąpień"},"3.5.1":{"en":"Error in custom settings was fixed","de":"Fehler in benutzerdefinierten Einstellungen wurde behoben","ru":"Исправлена ​​ошибка в пользовательских настройках","pt":"Erro nas configurações personalizadas foi corrigido","nl":"Fout in aangepaste instellingen was opgelost","fr":"Une erreur dans les paramètres personnalisés a été corrigée","it":"Errore nelle impostazioni personalizzate è stato corretto","es":"Se corrigió el error en la configuración personalizada","pl":"Naprawiono błąd w ustawieniach niestandardowych"},"3.5.0":{"en":"Editing of enums was changed\nLogo was updated\nThe function icons were added","de":"Die Bearbeitung der Enums wurde geändert\nDas Logo wurde aktualisiert\nDie Funktionssymbole wurden hinzugefügt","ru":"Изменено редактирование перечислений\nЛоготип обновлен\nЗначки функций добавлены","pt":"Edição de enums foi alterada\nLogo foi atualizado\nOs ícones de função foram adicionados","nl":"Het bewerken van de enums is gewijzigd\nLogo is bijgewerkt\nDe functiepictogrammen zijn toegevoegd","fr":"L'édition des énumérations a été modifiée\nLe logo a été mis à jour\nLes icônes de fonctions ont été ajoutées","it":"La modifica delle enumerazioni è stata modificata\nIl logo è stato aggiornato\nLe icone delle funzioni sono state aggiunte","es":"Se modificó la edición de enumeraciones\nLogotipo fue actualizado\nSe agregaron los íconos de función","pl":"Zmieniono edycję wyliczeń\nLogo zostało zaktualizowane\nDodano ikony funkcji"},"3.4.9":{"en":"Support of the custom login screen background\nshow tooltip about refresh on instances page\ntabs are now destroyed after they left","de":"Unterstützung des benutzerdefinierten Anmeldebildschirmhintergrunds\nzeige Tooltip zum Aktualisieren auf der Instanzenseite\nTabs werden jetzt zerstört, nachdem sie gegangen sind","ru":"Поддержка пользовательского экрана экрана входа в систему\nпоказать подсказку об обновлении на странице экземпляров\nвкладки теперь уничтожаются после того, как они ушли","pt":"Suporte do plano de fundo de tela de login personalizado\nmostre a dica de ferramenta sobre a atualização na página de instâncias\nguias agora são destruídas depois que eles saíram","nl":"Ondersteuning van de aangepaste inlogschermachtergrond\ntooltip weergeven voor vernieuwen op pagina met instanties\ntabbladen worden nu vernietigd nadat ze zijn vertrokken","fr":"Prise en charge de l'arrière-plan de l'écran de connexion personnalisé\naffiche une info-bulle sur l'actualisation de la page des instances\nles onglets sont maintenant détruits après leur départ","it":"Supporto dello sfondo della schermata di accesso personalizzato\nmostra tooltip sull'aggiornamento nella pagina delle istanze\nle schede sono ora distrutte dopo che se ne sono andati","es":"Soporte del fondo de pantalla de inicio de sesión personalizado\nmostrar información sobre herramientas sobre la actualización en la página de instancias\nlas pestañas ahora se destruyen después de que se fueron","pl":"Obsługa niestandardowego tła ekranu logowania\nwyświetl podpowiedź na temat odświeżania strony instancji\nKarty są teraz niszczone po ich odejściu"},"3.4.8":{"en":"Small GUI corrections","de":"Kleine GUI-Korrekturen","ru":"Небольшие корректировки GUI","pt":"Correções de GUI pequenas","nl":"Kleine GUI-correcties","fr":"Petites corrections GUI","it":"Piccole correzioni della GUI","es":"Pequeñas correcciones GUI","pl":"Małe poprawki GUI"},"3.6.0":{"en":"Added Chinese translations\nNew informative states added about updates","de":"Chinesische Übersetzungen hinzugefügt\nNeue Informationsstände zu Updates hinzugefügt","ru":"Добавлены китайские переводы\nДобавлены новые информационные состояния об обновлениях","pt":"Adicionado traduções chinesas\nNovos estados informativos adicionados sobre atualizações","nl":"Chinese vertalingen toegevoegd\nNieuwe informatieve staten toegevoegd over updates","fr":"Ajout de traductions chinoises\nNouveaux états informatifs ajoutés à propos des mises à jour","it":"Aggiunte traduzioni in cinese\nNuovi stati informativi aggiunti sugli aggiornamenti","es":"Traducciones en chino añadido\nNuevos estados informativos añadidos sobre actualizaciones.","pl":"Dodano chińskie tłumaczenia\nDodano nowe informacje informacyjne o aktualizacjach","zh-cn":"增加了中文翻译\n新的信息状态增加了更新"},"3.6.2":{"en":"Added onSave handler for custom dialogs","de":"OnSave-Handler für benutzerdefinierte Dialoge hinzugefügt","ru":"Добавлен обработчик onSave для пользовательских диалогов","pt":"Adicionado manipulador onSave para diálogos personalizados","nl":"Toegevoegd onSave handler voor aangepaste dialogen","fr":"Ajout du gestionnaire onSave pour les boîtes de dialogue personnalisées","it":"Aggiunto il gestore onSave per le finestre di dialogo personalizzate","es":"Añadido onSave handler para diálogos personalizados","pl":"Dodano obsługę onSave dla niestandardowych okien dialogowych","zh-cn":"为自定义对话框添加了onSave处理程序"},"3.6.1":{"en":"Info adpater integration","de":"Integration des Informationsadapters","ru":"Интеграция с информационным адаптером","pt":"Integração do adaptador de informações","nl":"Integratie van infodapter","fr":"Intégration de l'adaptateur d'informations","it":"Integrazione dell'adattatore di informazioni","es":"Integración del adaptador de información","pl":"Integracja adaptera informacyjnego","zh-cn":"信息适配器集成"},"3.6.12":{"en":"Add repo check to popup messages","de":"Repo-Check zu Popup-Nachrichten hinzufügen","ru":"Добавить проверку репо во всплывающие сообщения","pt":"Adicionar verificação de repo às mensagens pop-up","nl":"Repo-controle toevoegen aan pop-upberichten","fr":"Ajouter repo check aux messages contextuels","it":"Aggiungi controllo repository ai messaggi popup","es":"Agregar verificación de repositorio a mensajes emergentes","pl":"Dodaj kontrolę repo do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"将回购检查添加到弹出消息"},"3.6.11":{"en":"Fixed login of non-admin user ","de":"Fehler beim Anmelden eines Benutzers ohne Administratorrechte behoben","ru":"Исправлена ошибка входа пользователя без прав администратора","pt":"Corrigido login do usuário não administrador","nl":"Vaste aanmelding van niet-admin-gebruiker","fr":"Connexion fixe de l'utilisateur non-administrateur","it":"Risolto il login dell'utente non amministratore","es":"Inicio de sesión fijo de usuario no administrador","pl":"Naprawiono logowanie użytkownika niebędącego administratorem","zh-cn":"固定非管理员用户登录"},"3.6.10":{"en":"Add NPM version and OS check to popup messages","de":"NPM-Version und Betriebssystemprüfung zu Popup-Meldungen hinzufügen","ru":"Добавить версию NPM и проверку ОС во всплывающих сообщениях","pt":"Adicionar versão do NPM e verificação do SO às mensagens pop-up","nl":"Voeg NPM-versie en OS-controle toe aan pop-upberichten","fr":"Ajouter la version de NPM et la vérification du système d'exploitation aux messages contextuels","it":"Aggiungi la versione NPM e il controllo del sistema operativo ai messaggi popup","es":"Agregue la versión NPM y la verificación del sistema operativo a los mensajes emergentes","pl":"Dodaj wersję NPM i kontrolę systemu operacyjnego do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"添加NPM版本和操作系统检查以弹出消息"},"3.6.7":{"en":"Add Node.JS version check to popup messages","de":"Node.JS-Versionsprüfung zu Popup-Nachrichten hinzufügen","ru":"Добавить проверку версии Node.JS во всплывающие сообщения","pt":"Adicione a verificação da versão do Node.JS às mensagens pop-up","nl":"Voeg Node.JS versiecontrole toe aan pop-upberichten","fr":"Ajouter la vérification de la version de Node.JS aux messages contextuels","it":"Aggiungi il controllo versione Node.JS ai messaggi popup","es":"Agregar verificación de versión de Node.JS a mensajes emergentes","pl":"Dodaj sprawdzanie wersji Node.JS do wyskakujących wiadomości","zh-cn":"将Node.JS版本检查添加到弹出消息"},"3.6.6":{"en":"update some words translation","de":"Aktualisieren Sie einige Wörter Übersetzung","ru":"обновить перевод некоторых слов","pt":"atualizar algumas palavras tradução","nl":"update enkele woorden vertaling","fr":"mettre à jour la traduction de quelques mots","it":"aggiorna la traduzione di alcune parole","es":"actualizar algunas palabras traducción","pl":"zaktualizuj tłumaczenie niektórych słów","zh-cn":"更新一些单词翻译"},"3.6.5":{"en":"Fix anoying popups from info adapter","de":"Beheben Sie ärgerliche Popups vom Info-Adapter","ru":"Исправление всплывающих всплывающих окон из адаптера","pt":"Corrija pop-ups irritantes do adaptador de informações","nl":"Bevestig vervelende pop-ups van de info-adapter","fr":"Corrige les popups ennuyeux depuis l'adaptateur info","it":"Correggi i popup di anoying dall'adattatore informazioni","es":"Arreglar ventanas emergentes molestas desde el adaptador de información","pl":"Napraw wyskakujące okienka z adaptera informacyjnego","zh-cn":"从信息适配器修复恼人的弹出窗口"},"3.6.4":{"en":"Update nodejs recommendation message and check to recommend nodejs 10","ru":"Обновите сообщение с рекомендацией nodejs и проверьте, чтобы рекомендовать nodejs 10","de":"Aktualisieren der Empfehlungsnachricht von nodejs, um nodejs 10 zu empfehlen","fr":"Mettre à jour le message de recommandation nodejs et vérifier pour recommander nodejs 10","nl":"Update nodejs aanbevelingsbericht en controleer om nodejs 10 aan te bevelen","it":"Aggiorna il messaggio di raccomandazione nodejs e verifica per raccomandare nodejs 10","pl":"Zaktualizuj wiadomość rekomendacji nodejs anc sprawdź, aby polecić nodejs 10","es":"Actualice el mensaje de recomendación de nodejs y revise para recomendar nodejs 10","pt":"Atualize a mensagem de recomendação do nodejs e cheque para recomendar o nodejs 10","zh-cn":"更新nodejs推荐消息和检查以推荐nodejs 10"},"3.6.3":{"en":"Added deleteFile internal function","de":"Interne Funktion deleteFile hinzugefügt","ru":"Добавлена ​​внутренняя функция deleteFile","pt":"Adicionado função interna deleteFile","nl":"De interne functie deleteFile toegevoegd","fr":"Ajout de la fonction interne deleteFile","it":"Aggiunta la funzione interna deleteFile","es":"Agregada función interna deleteFile","pl":"Dodano funkcję wewnętrzną deleteFile","zh-cn":"添加了deleteFile内部函数"},"3.7.8":{"en":"The disabling of custom settings was corrected","de":"Das Deaktivieren von benutzerdefinierten Einstellungen wurde korrigiert","ru":"Исправлено отключение пользовательских настроек","pt":"A desativação das configurações personalizadas foi corrigida","nl":"Het uitschakelen van aangepaste instellingen is gecorrigeerd","fr":"La désactivation des paramètres personnalisés a été corrigée","it":"La disabilitazione delle impostazioni personalizzate è stata corretta","es":"Se corrigió la desactivación de la configuración personalizada","pl":"Wyłączono niestandardowe ustawienia","zh-cn":"自定义设置的禁用已得到纠正"},"3.7.5":{"en":"Added the filter of the running instances\nThe incompatible adapters will be hidden","de":"Filter der laufenden Instanzen hinzugefügt\nDie inkompatiblen Adapter werden ausgeblendet","ru":"Добавлен фильтр запущенных экземпляров\nНесовместимые адаптеры будут скрыты","pt":"Adicionado o filtro das instâncias em execução\nOs adaptadores incompatíveis serão ocultados","nl":"Het filter van de actieve exemplaren toegevoegd\nDe incompatibele adapters worden verborgen","fr":"Ajout du filtre des instances en cours d'exécution\nLes adaptateurs incompatibles seront cachés","it":"Aggiunto il filtro delle istanze in esecuzione\nGli adattatori incompatibili saranno nascosti","es":"Se agregó el filtro de las instancias en ejecución\nLos adaptadores incompatibles estarán ocultos.","pl":"Dodano filtr uruchomionych instancji\nNiezgodne adaptery zostaną ukryte","zh-cn":"添加了正在运行的实例的过滤器\n不兼容的适配器将被隐藏"},"3.7.2":{"en":"Easy admin configuration was implemented","de":"Einfache Admin-Konfiguration wurde implementiert","ru":"Простая конфигурация администратора была реализована","pt":"Fácil configuração administrativa foi implementada","nl":"Eenvoudige beheerconfiguratie is geïmplementeerd","fr":"Configuration facile de l'administrateur a été mise en œuvre","it":"È stata implementata una facile configurazione dell'amministratore","es":"Se implementó una configuración de administrador fácil","pl":"Wdrożono łatwą konfigurację administratora","zh-cn":"简单的管理员配置已实现"}},"desc":{"en":"The configuration of ioBroker via Web-Interface","de":"Die Konfiguration von ioBroker über das Web-Interface","ru":"Конфигурация ioBroker через веб-интерфейс","pt":"A configuração do ioBroker via Web-Interface","fr":"La configuration de ioBroker via Web-Interface","nl":"De configuratie van ioBroker via de webinterface","it":"La configurazione di ioBroker tramite interfaccia Web","zh-cn":"配置ioBroker的Web界面"},"mode":"daemon","platform":"Javascript/Node.js","loglevel":"info","icon":"admin.png","messagebox":true,"enabled":true,"extIcon":"https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.admin/master/admin/admin.png","keywords":["setup","config","update","upgrade","system","konfiguration","administration","einrichtung","wartung"],"readme":"https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/README.md","authors":["bluefox <bluefox@ccu.io>","hobbyquaker <hq@ccu.io>"],"type":"general","license":"MIT","logTransporter":true,"stopBeforeUpdate":true,"wwwDontUpload":true,"localLink":"%protocol%://%ip%:%port%","installedVersion":"3.7.8","host":"debian","docs":{"en":"docs/en/admin.md","ru":"docs/ru/admin.md","de":["docs/de/admin.md","docs/de/admin/tab-adapters.md","docs/de/admin/tab-instances.md","docs/de/admin/tab-objects.md","docs/de/admin/tab-states.md","docs/de/admin/tab-groups.md","docs/de/admin/tab-users.md","docs/de/admin/tab-events.md","docs/de/admin/tab-hosts.md","docs/de/admin/tab-enums.md","docs/de/admin/tab-log.md","docs/de/admin/tab-system.md"],"pt":"docs/pt/admin.md","nl":"docs/nl/admin.md","es":"docs/es/admin.md","fr":"docs/fr/admin.md","it":"docs/it/admin.md","pl":"docs/pl/admin.md","zh-cn":"docs/zh-cn/admin.md"},"welcomeScreenPro":{"link":"admin/index.html","name":"Admin","img":"admin/img/admin.png","color":"pink","order":5,"localLink":true},"materialize":true,"dependencies":[{"js-controller":">=2.0.0"}],"nogit":true,"compact":true,"installedFrom":"iobroker.admin@3.7.8"},"native":{"port":8081,"auth":false,"secure":false,"bind":"0.0.0.0","cache":false,"certPublic":"","certPrivate":"","certChained":"","ttl":3600,"defaultUser":"admin","leEnabled":false,"leUpdate":false,"leCheckPort":80,"tmpPath":"/tmp","tmpPathAllow":false,"thresholdValue":200,"loginBackgroundColor":"","loginBackgroundImage":false,"loginHideLogo":false,"loginMotto":"","accessLimit":false,"accessApplyRights":false,"accessAllowedConfigs":[],"accessAllowedTabs":[]},"from":"system.host.debian.cli","ts":1600696034565,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        • foxriver76
                          @heiner1976 Da steht Version 3.7.8 das macht auch der Check. Woran machst du fest, dass du eine 4er Version installiert hast?
                            @foxriver76
                            update done
                            Adapter    "accuweather"   : 1.1.4
                            Adapter    "admin"         : 4.1.8    , installed 4.1.8
                            Alle 3 mir bekannten Stellen sagen 4.1.8 ????
                            • foxriver76
                              @heiner1976 mach mal
                              iob u admin und dann nochmal
                                @foxriver76
                                Leider immer noch die 3.7.8
                                • foxriver76
                                  @heiner1976 Hm strange. Dann mal noch schauen was in der io-package steht, insofern Linux und alles wie empfohlen installiert: cat /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/io-package.json | grep version\":
                                    admin fehler shelly update version
                                    1520
