    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Ok, ich hab da was korrigiert. Ich hoffe das war der Fehler.
      https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd
      Dort bitte io-package.json runterladen und ersetzen…
        LJTom last edited by
        Neu Installieren auch?
          Wenn ich von dem adapter eine Instanz erstellen will bekomme ich die fehlermeldung:
          $ ./iobroker add eibd
          ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName eibd
          ERROR: process exited with code 5
          • ruhigundrelaxed
            Hmm nö. Also, soltest du eine Motion Instanz haben, kannst du die aus iobroker entfernen. Nur die besagte Datei (io-package.json) tauschen, iobroker neu starten, dann solltest du unter adapter den eibd finden….
            Das fehlende "," habe ich in die package.json eingepflegt. Danke dafür...
            • ruhigundrelaxed
              Pekommst du o.g. Fehlermeldung noch nach tauschen von io-package.json?
              Bei mir sieht das so aus:
              root@zuhause:/opt/iobroker# iobroker add eibd
              host.zuhause create instance eibd
              host.zuhause object system.adapter.eibd.upload created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.uptime created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memRss created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapTotal created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.memHeapUsed created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.connected created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1.alive created
              host.zuhause object system.adapter.eibd.1 created
                Jup…
                • ruhigundrelaxed
                  Hmmm….
                  Kannst du den Adapter unter Adapter finden?
                  ![](</s><URL url=)<link_text text="https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr ... enannt.jpg">https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBroker.eibd/blob/master/Unbenannt.jpg</link_text>" />
                    ja da hab ich Ihn.
                    Wenn ich dann aufs "+" klicke kommt kurz drauf die Meldung.
                    • ruhigundrelaxed
                      ok. da fehlte noch ein file.
                      https://github.com/ruhigundrelaxed/ioBr … untfile.js
                      bitte den noch runterladen...
                        und wohin damit??
                        • ruhigundrelaxed
                          ja, sorry. nach: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eibd (der ordner heisst bei dir auch iobroker.eibd komplett lower case?)
                            nee ioBroker.eibd heißt er -> Umbenennen?
                            • ruhigundrelaxed
                              jaa! :lol:
                              Wenn ich gleich nicht sofort, oder nur rech kurz antworte dann liegt das an der Tatsache, dass ich mit der Bahn nach hause fahre…
                                kein problem, funktioniert ehh super!!!
                                jawoll Ja!!!! :lol:
                                Umbenannt - Instanz hinzugefügt - aktiviert und grüner punkt ist da!!!!!
                                Was mache ich jetzt damit?
                                • ruhigundrelaxed
                                  Sind unter Objekte->eibd.0 keine states?
                                    Doch alles da!
                                    Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
                                    • ruhigundrelaxed
                                      Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
                                      Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
                                      Muss also warten bis ich daheim bin.
                                      • ruhigundrelaxed
                                        So, bin daheim.
                                        Also:
                                        Es läuft ja so:
                                        knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
                                        Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
                                        Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
                                        Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
                                        Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
                                        eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
                                        (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
                                        Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
                                        einfach mal:
                                        groupsocketlisten ip:localhost
                                        in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
                                        Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
                                        Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
                                        Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
                                        Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
                                        Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
                                        Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
                                        Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
                                        Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
                                        Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
                                        Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
                                        Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
                                        Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. 😄
                                        • ruhigundrelaxed
                                          Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
                                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
                                          Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
                                          Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
                                          Falls einer Interesse hat…
                                          Gruß~~
                                            Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
                                            wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
                                            Speicherzugriffsfehler
                                            14448
