    4. vis-inventwo v.2.x.x
    • jkvarel
      jkvarel Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
      Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
      • jkvarel
        jkvarel Developer @karstent last edited by
        @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
        liv-in-sky K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @jkvarel last edited by liv-in-sky
          @jkvarel
          das ganze viel mir nach dem update des adapters auf - damals dachte ich, meine vis hat ein problem (damals habe ich auch etwas falsches ausgewählt gehabt - ich weiß nicht mehr was - es war aber nicht die id) - diesmal hat copy und paste nicht funktioniert. d.h copy wurde nicht angenommen und ich paste anstatt einer id irgendetwas in das id feld - habe nicht darauf geachtet - dann trat dieses verschwinden auf (mit dem removed)
          die fehlermeldung ist hier: https://forum.iobroker.net/post/487378
          mittlerweile habe ich die ganze view gelöscht und neu angelegt - jetzt kommt keine fehlermeldung mehr
          jkvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jkvarel
            @liv-in-sky das Problem ist nun mit der 2.2.1 behoben. Ich prüfe nun, ob der ein richtiger Datenpunkt angegeben wurde und ob ein valides JSON im Datenpunkt steht. Ansonsten wird ein Text angezeigt, was falsch ist 🙂
              karstent @jkvarel last edited by
              @jkvarel Hallo, leider bin ich erst jetzt dazugekommen zu antworten. Bei der Installation handelt es sich um eine erste Installation. Habe jetzt erst mal die Instanz wieder gelöscht. leider finden sich im Vis weiterhin die "gebrochenen"Symbole.
                @jkvarel in der Konsole finde ich dies hier vor.
                  karstent @karstent last edited by
                  ok, mit dem neuen update funktioniert es. Danke
                  • jkvarel
                    @karstent Super das es geklappt hat. Viel Spaß mit dem Adapter 🙂
                      thomasSC last edited by
                      kann mir jemand das Multi widget erklären, was es kann bzw macht. Kann ich damit verschiedene Stati anzeigen lassen? Gruß Thomas
                      skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • skvarel
                        skvarel Developer @thomasSC last edited by
                        @thomasSC .. wir werden die Tage eine ausführliche Anleitung verfassen. Zu Deiner Frage, ja! Genau dafür ist das Multi-Widget gemacht. Man kann eine (fast) unbegrenzte Anzahl an states auswerten und diese jeweils auf einen Wert prüfen und anzeigen lassen.
                        Sobald wir die Anleitung fertig haben, geben wir es hier natürlich bekannt.
                          @jkvarel
                          kurze frage: habe json liste und würde gern den ersten wert als zeit format darstellen - kann ich irgendwo pro spalte einen code hinterlegen ( so dass ich kein script brauche zum umrechnen) das im beispiel die erste spalte zu einem zeitformat wird
                          und die spalte 5 als bild angezeigt wird
                          skvarel jkvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • skvarel
                            skvarel Developer @liv-in-sky last edited by
                            @jkvarel .. lässt sich das realisieren?
                            • jkvarel
                              @liv-in-sky ja ich kann zwei Felder für vorangestellter und nachfolgender Text hinzufügen. Dann kannst du z.B. für Bilder im vorangestellten Text "<img src='" und im nachfolgenden Text "'>" eintragen. Genauso wie für Zeitformat. Da musst du dir dann aber selber mit js das Format basteln
                              Oder ich mach fertige Vorlagen, die man im Dropdown auswählen kann. Dann gibt es aber nur vorgefertigte Zeitformate.
                              Vielleicht fällt mir morgen auch noch etwas besseres dazu ein aber irgendeine Variante um Zeit, Datum, Bild, usw. anzuzeigen werde ich einbauen 🙂
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @jkvarel
                                wäre toll - könntest du nicht eine art maske machen, wo man selbst
                                "TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
                                eingeben kann
                                • jkvarel
                                  @liv-in-sky in der v2.3.0 gibt es zwei neue Felder. Im Dropdown kannst du normal, datetime oder image auswählen und wenn man datetime auswählt im Feld darunter ein Format angegben
                                  Ist ein gängiges Schema:
                                  H = Stunde
                                  i = Minute
                                  s = Sekunden
                                  d = Tage
                                  M = Monat als Zahl
                                  m = Monatsname gekürzt (Jan, Feb, usw.)
                                  y = Jahr 4 stellig (2020,2021, usw.)
                                    @jkvarel erstmal danke - warst voll schnell
                                    welches format braucht das bild
                                    der pfad alleine reicht nicht ?
                                    wenn der pfad drin steht und image eingestellt ist:
                                    das zittern ist so zu sehen - kommt immer wieder!
                                    wenn pfad drin steht und nicht image sonden normal ausgewählt ist:
                                    das object object war vorher nicht da - siehe post weiter oben
                                    nicht so wichtig - aber das format der zeit kenn ich so nicht - i als minute - das kann ich mir nicht merken - das format kenn ich auswendig von javascript
                                    • jkvarel
                                      @liv-in-sky Blockly hat das Format auf deutsch. Ich werde noch eine kleine Infobox unter dem Feld hinzufügen. Dann weiß jeder was er eingeben muss.
                                      Kannst du mal dein JSON schicken? Mich wundert das, dass da jetzt object drin steht. Eigentlich musst du nur auf image stellen und dann wird da <img src' bildurl '> drumgepackt
                                        @jkvarel info box für zeit reicht völlig
                                        wegen dem json - hätte ich auch prüfen können - da gab es ein update im adapter und ich glaube, da hat sich was geändert
                                        ich checke das morgen nochmal in aller ruhe am hauptrechner - und gebe dir nochmal ein feedback zum thema
                                        noch eine andere frage - was passiert, wenn ein object im json fehlt - z.b. icon ist das bild - es gibt wohl im json objecte , da fehlt dieser icon eintrag - fängst du das ab? oder muss das json immer alle unterobjecte haben
                                        • jkvarel
                                          @liv-in-sky ich verstehe gerade nicht so ganz was du meinst. Wenn im JSON ein Objekt ist, dann steht in der Tabelle [object Object] (so wie es wohl bei den Bild der Fall ist) Ich gehe da nicht rein, da ich ja nicht wissen kann, was in dem Objekt angezeigt werden soll
                                          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @jkvarel last edited by sigi234
                                            @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
                                            Ist bei mir jetzt auch anders:
                                            Edit:
                                            Runtime:
                                            css inventwo test widget
                                            63
                                            443
                                            83928
