    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @v522533 last edited by
      @v522533 okay, habe mir die Quellen noch mal angeschaut. Das Problem ist wohl, dass ein TestThermostat noch vorhanden ist, welches ich anlege, wenn nach Installation keine Räume und Geräte vorhanden sind. Wenn du also einen Raum "office" unter den Aufzählungen anlegst, danach im Adapter-Admin auf "neue Räume suchen" klickst, müsstest du dieses TestThermostat in den Einstellungen des Raumes "office" finden. Dort kannst du es manuell löschen und danach auch den Raum aus dem Adapter und den Aufzählungen löschen.bild1.PNG
      In Version 0.6 baue ich dafür eine Änderung ein...
      v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • v522533
        v522533 @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM
        Danke jetzt ist die Meldung weg 👍
          danny_v1 @v522533 last edited by
          Hallo, erst einmal super Adapter, danke dafür.
          Hab aber einen kleinen Fehler, weiß nicht ob das an mir liegt oder am Adapter, wenn ich die Temperatur in der aktuellen Periode zum Beispiel auf 18°C einstelle und die Anhebung für Gäste auf 3°C relativ stellt sich die Temperatur auf 183°C anstatt auf 21°C ein.
          Und dann habe ich noch eine Anfrage, ist es möglich den Wetterbericht mit einzubeziehen, gerade jetzt für die Übergangszeit ist das denke ich ganz sinnvoll. Wenn die Temperatur für tagsüber auf 18°C eingestellt ist die Wettervorhersage aber 20°C voraussagt, dann könnte mann ja z.B die Temperatur auf z.B. 16°C absenken.
          mfg danny_v1
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
            Ich habe die 0.6.0 mit ein paar Änderungen hochgeladen...
            Wie immer: gerne Feedback...
            • Newan
              Newan last edited by Newan
              Bei einer Fusbodenheizung dauert ein hub (auf/zu) bis zu ein paar Minuten. Beim Tür / Fenster Sensor kann man das ja über die Zeit Regeln, das es nicht direkt aus/an geht.
              Wäre nicht so eine Zeit zwischen öffnen und schließen für Aktoren sinnvoll damit Stellantriebe ganz öffnen und wieder ganz schließen?
              Oder kürzer gesagt, es wäre hilfreich eine mindest Zeit für den Status on/off einzurichten?
              • V
                vogtländer @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM
                ich habe ein Problem. Es ist mir schon des Öfteren passiert, das meine Temperaturwerte und Schaltzeiten durch die Standartwerte und Zeiten überschrieben werden. Die genaue
                Ursache konnte ich noch nicht ermitteln. Ich vermute es hängt mit der Visualisierung
                über den Lovelace Adapter zusammen. Gibt es eine Möglichkeit die Daten zu sichern?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Newan last edited by
                  @Newan sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                  könnte ich schon einbauen, aber ich sehe den use case noch nicht. Eine Fußbodenheizung ist auch sehr träge, dass heisst, bis die neue Ist-Temperatur anliegt, vergeht sicher eine Weile...
                  Newan R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                    @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                    derzeit nicht direkt über den Adapter. Wäre ein Featurerequest... 🙂
                    • Newan
                      Newan @Rene_HM last edited by
                      @Rene_HM Ja gut aber nehmen wir mal einen Türkontakt und ein Kind im Haushalt. Auf zu auf zu.
                      Wäre mir halt sicherer wenn eine mindestzeit pro schaltvorgang gehen würde. Schlechte Termostate togglen auch gerne um Werte. War nur eine Idee wenn zu abwegig ist bau ich es in eigenleistung drum herum bei mir per blocky 😊
                      • Rene_HM
                        @Newan okay, ich hatte verstanden, dass du das Problem im Zusammenhang mit den Sensoren über die Sensordelays lösen möchtest. Deshalb hatte ich nach weiteren use cases gefragt.
                        Du sprichst von Aktoren. Nur um auch hier sicherzugehen: du schaltest deine Aktoren mit UseAktors = on direkt aus dem Adapter, richtig?
                        Muss mal überlegen, was das bedeuten würde....🤔
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          @Rene_HM ja genau hab die Stellmotoren mit on/off direkt gekoppelt.
                          Danke fürs überdenken, wenn ich helfen kann gerne 😉
                            stsch83 last edited by
                            kann mir jemand erklären, warum beim öffnen der Fenster die Temperatur nicht abgesenkt wird? Im Log kann man schön sehen das von der Instanz erkannt wird, dass das Fenster geöffnet wurde. Nur leider passiert dann nix an der Temperatur. Ich hatte erwartet, das dann die Minimaltemperatur eingestellt wird. Tut sie aber nicht. Es wäre super wenn mir jemand erklären kann, was ich falsch mache.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Stefan
                            P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Pittini Developer @stsch83 last edited by
                              @stsch83 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.6.x:
                              Minimaltemperatur legt das untere Limit fest, was Du jedoch willst ist die Fensteroffenabsenkung.
                                guergen @stsch83 last edited by guergen
                                @stsch83 Kommt dann auch noch darauf an ob Du absolute oder relative Absenkung eingestellt hast...
                                  stsch83 @guergen last edited by
                                  @guergen ich habe absolut eingestellt. Ich stelle mir vor, dass wenn das Fenster geöffnet wird, das dann eine feste Temperatur eingestellt wird. z.B. 7 Grad. Wie heißt denn der Datenpunkt, der dafür zuständig ist.
                                    Der Datenpunkt heißt bei mir (für einen Raum und ein bestimmtes Profil):
                                    heatingcontrol.0.Profiles.0.Wohnzimmer.absolute.WindowOpenDecrease
                                    Aber wenn Du Dir schon so schwer tust, warum nimmste nicht mein Vis dazu, das wird native vom Adapter unterstützt (im Admin aktivieren) und es ist alles verständlich benamd?
                                      stsch83 @Pittini last edited by
                                      @Pittini ich habe jetzt testweise 7 Grad in diese Variable eingetragen. Wenn ich das Fenster öffne passiert aber an der Solltemperatur nix. Kann man noch was falsch machen ?
                                        @Pittini ich hab meine Fehler gefunden. Wenn man die MinTemp des Raums auf 15 Grad stellt aber die absTemp für FensterOffen auf 7 Grad, dann wird bei geöffneten Fenster die SollTemp eben auf 15 Grad und nicht auf 7 Grad gestellt. Danke für eure hilfe.
                                          @stsch83 ich hab bei mir die min-Temp auf 7 Grad stehen und fahre relative Temperatur, dann kann ich bei Party und Gäste eine Absenkung/Aufschlag von 3-4 Grad geben. Fenster offen hab ich bei mir dann hoch gedreht und es wird nie kleiner 7 Grad.
                                          Ich finde die relative Absenkung effizienter und einfacher
                                            thomasSC last edited by
                                            ich bin jetzt auf die HM-IP Heizungsventile und Wandthermostate umgestiegen. Nun wollte ich diese über den HeatingControl Adapter steuern. Aber irgendwie findet er die Ventile oder Thermostate nicht eigentständig. Wenn ich das Thermostat manuell hinzufüge werden keine werte angezeigt.
                                            Kann mir jemand erklären wie ich die Thermostate und Ventile im der CCU3 einrichten muss? Aktuell habe ich sie als IP Heizungsgruppe zusammengefügt. Diese finde ich jedoch nicht im IObroker. war das gar nicht nötig? Auf alles Fälle Habe ich ihnen alle Räume und Gewerke zugewiesen. ( Raum . z.B Schlafzimmer EG / Gewerk Heizung ) eigentlicht wollte ich 2 getrennte instanzen installieren, bin mir aber nicht sicher ob das nicht zu Problemen führt. ( Eltern Wohnen auch im Haus. )
                                            wenn ich das in der CCU habe was muss ich im heatingcontrol adapter einstellen, damit das auch so funktioniert wie beschrieben?
                                            Möglich das ich auch voll auf dem schlauch stehe. 🙂
                                            Danke schonmal fürs helfen !
                                            Gruß Thomas
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956863
