    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
      rotamint @Pittini last edited by
      @Pittini Perfekt! Wieder einmal vielen Dank für Deine schnelle & kompetente Hilfe. Genau dort hatte sich der Fehler versteckt 🙂
      Danke. Stefan.
        deta Most Active @Pittini last edited by
        Hallo, ich hab auch mal was wieder 🙂
        @Pittini , gestern warum auch immer waren alle einzelnen Positionen weg. Vielleicht hat es mit dem Skript Engerie Update gestern zu tun gehabt, es kam ja heute bereits wieder ein Update davon.
        Wie auch immer es waren alle Postionen weg 😞
        Musste alle wieder neu eintragen, wollte kein Backup der letzten Tage komplett wieder einspielen.
        Es geht wieder alles.
        Was super wäre:
        1. Backup Möglichkeit der einzelnen Positionen, einfach irgendwo ein Button, draufklicken und die Postionen werden gespeichert. Sollte es noch mal passieren, Restore Button um die Positionen wieder einzuspielen. Dann spart man sich die ganze Arbeit.
        2. Sortierung nach Zeit der Positionen. Das diese ggf. nicht durcheinander sind. z.b. hab ich vergessen einmal eine Ausschaltzeit einzugeben, kann man nachträglich, aber dann ist diese an der letzten Position.
        So das war erst mal. Vielleicht kann man gelegentlich mal Einbauen.
          Pittini Developer @deta last edited by
          @deta sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Was super wäre:
          Hm, sorry, wirds beides nicht geben, aus unterschiedlichen Gründen.
          Backup wirds nicht geben weil, der Datenverlust kam ja nicht durchn Skriptfehler. In dem Fall wäre der einfachste Backup Weg wohln Screenshot, dann ist das doch fix wieder eingetragen. Von wieviel Timern sprechen wir denn?
          Die Sache mit dem sortieren nach Zeit fände ich sinnvoll, hab auch schon mal drüber nachgedacht, war mir aber ehrlich gesagt zuviel Aufwand. Mal sehen, vieleicht is mir ja mal langweilig 😊 .
          D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
            Was super wäre:
            War nicht das große drama, aber wäre eine gute Erleichterung, kommt ja nicht jeden Tag vor, aber warum das mit einmal weg war, keine Ahnung. Alles andere lief.
            Jup, hat ja keine Eile 🙂 So wie du Lust und Laune hast.
            • Dominik F.
              Dominik F. @Pittini last edited by
              @Pittini
              Ich weiß nicht ob es hier schon angemerkt wurde oder schon gelöst wurde weil ich jetzt länger nicht mehr so intensiv dem Thread folgen konnte.
              Mir ist aufgefallen, dass wenn ich z.B. Beginn Sonnenuntergang als Zeit auswähle, der richtige Zeitpunkt ausgewählt wird, sich aber über ein paar Tage hinweg nicht selbstständig aktualisiert. Erst beim erneuten speichern eines Timers wird der Zeitpunkt aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht von dir gewollt ist.
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @Pittini Vielen Dank für das tolle Script - hat nach den Anweisungen zur Installation auch bei mir als relativem Neuling sofort geklappt. Ich habe nur festgetellt, dass beim Löschen von Timern etwas nicht stimmt. Wenn ich Timer 5 löschen will muss ich auf Timer 6 einstellen, sonst wird der falsche Eintrag gelöscht. Somit kann ich den letzten Timer auch nicht löschen. Liegt das an mir oder hat sonst jemand auch diesen Effekt.
                Danke fürs nachschauen.
                  fastfoot @Rene55 last edited by
                  @Rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  siehe hier, @Pittini kann es aber nicht nachvollziehen
                  • Rene55
                    @fastfoot Danke für die prompte Antwort. Ich habe es daraufhin gerade nochmals versucht: Angewählt habe Timer 4 -> und Timer 3 wurde gelöscht. Scheint also reproduzierbar zu sein.
                      Ja, ist es. Der erste und letzte Timer lassen sich aber problemlos löschen. Im Beitrag darunter habe ich meine Lösung dazu gepostet
                      • Rene55
                        @fastfoot Ich hab diese Änderung mal eingebaut. Timer lassen sich dann richtig löschen. Außer Timer 1 - den krieg ich nicht weg!
                        Noch eine Idee?
                          Noch eine Idee?
                          Nur wenn es nicht der einzige ist, ansonsten schon
                          • Rene55
                            @fastfoot Sorry falsch ausgedrückt. Timer 1 ist im Moment bei mir der letzte - unlöschbar?
                              nee, sollte schon funktionieren, solange es mehrere sind. Evtl. kommt das noch von der ungepatchten Version. Ich würde alle Datenpunkte unter javascript.0.Timer löschen und neu aufbauen, geht doch schnell 🙂
                              • Rene55
                                @fastfoot es sind eben gerade nicht mehrere sondern es ist der "allereinzigste" Timer.
                                Weiß denn jemand, ob es nochmal eine neue Version von @Pittini geben wird?
                                  Der einzigste Timer wird absichtlich nicht gelöscht. Deshalb der Tipp mit den Datenpunkten. Wenn Du das Skript aber weiterverwenden willst, warum änderst du dann den Timer nicht ab?
                                  • Rene55
                                    @fastfoot Wenn das so ist, kann ich damit leben. Sollte der Fall eintreten, dass ich auch den letzten Timer weghaben will (was wahrscheinlich nicht vorkommen wird), kann ich das Script ja auch stoppen!
                                    Schlimmer war das Löschen der falschen Timer - das habe ja mit deiner Änderung ja hinbekommen. Danke dafür und auch für die schnelle Hilfe.
                                      Pittini Developer last edited by
                                      Der letzte Timer kann nicht gelöscht werden was Absicht ist, ein Timerskript ohne Timer is sinnfrei.
                                      Das Löschproblem hatte ich schon gefixt, nur vergessen hochzuladen.
                                      Changelog
                                      V2.1.8 (22.09.2020)
                                      • Fix: Problem beim löschen von Timern behoben. (fastfood)
                                        Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Muß ich mir anguggen, sollte nicht so sein, ist bei mir auch nicht so. Betrifft das nur nen bestimmten Astroevent oder alle? Und betrifft das evtl. nur inaktive Timer?
                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @Pittini
                                          sorry für die späte Antwort.
                                          Das ist mir bisher nur bei "beginn Sonnenuntergang" aufgefallen, da es die einzigen sind die ich bisher genutzt habe. Teste das mal mit nem anderen. Die beiden Timer sind aktiv.
                                            AndreasW63 last edited by Negalein
                                            ich habe das Timerskript seit einigen Tagen im Einsatz.
                                            Bei einem der Tasks funktioniert das Ausschalten nach "Sonnenaufgang" nicht.
                                            Zu diesem Zeitpunkt habe ich folgende Meldungen im Logfile des IOBroker:
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.064	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.062	info	(19670) script.js.Timerskript: Timer 2, DVES_212_Terrasse, switched off
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.058	warn	(19670) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.057	warn	(19670) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.056	warn	(19670) at Object.<anonymous> (script.js.Timerskript:608:13)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at DoAction (script.js.Timerskript:673:21)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.055	warn	(19670) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.051	warn	(19670) You are assigning a boolean to the state "sonoff.0.DVES_212_Terrasse.Time" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to boolean. This warning might
                                            javascript.0	2020-12-01 08:18:13.017	info	(19670) script.js.Timerskript: GoToTommorrow requested, TodayAstroIsOver automatically set to true, skipping check
                                            Kann mir jemand eine Tip geben wo ich ansetzen kann?
                                            Gruß Andreas
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111758
