    • Zefau
      Zefau @robbyrc last edited by
      @robbyrc sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich finde in keinem der Fenster (Geräte neu Anlagegen), eine möglichkeit, die Gruppen zu definieren?
      Du kannst, musst aber keine Gruppen definieren.
      1. Geräte: Du legst die Geräte an
      2. Layout: Du legst Tabs und Spalten an und fügst dort dann Widgets hinzu
      3. Layout - Widgets: Den Widgets fügst du dann einzeln die Geräte hinzu, die du anzeigen / steuern willst. Hier gibt es für das Modul StateList die Möglichkeit, neben Geräten auch Gruppen einzufügen:
        In diesem Fall fügst du die Geräte nicht direkt den Gruppen zu. Du fügst die Gruppe ein und alle nachfolgenden Geräte (bis zur nächsten Gruppe) werden der Gruppe zugerechnet.
      R braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        robbyrc @Zefau last edited by
        @Zefau
        Ah das war der fehlende Tipp - Danke, klappt wunderbar 🙂
        • braindead
          braindead Developer @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Das wirkte zunächst etwas komisch auf mich, ist tatsächlich aber sehr smart gemacht. 👍
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
            @braindead
            @Zefau
            Beim Licht habe ich z.B. eine Gruppe Wohnzimmer, das sind dann 8 Lampen.
            Zwei von diesen Lampen sind an einer HMIP Steckdose, der Rest sind HUE Lampen. Wenn nun der Datenpunkt unreach bei den Steckdosen mit zugeordnet ist, dann wird zwar die Erreichbarkeit mit angezeigt, aber sie werden nicht mit angeschaltet, wenn ich die gesamte Gruppe einschalte. Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Ist ein Bug. Kümmer ich mich drum.
              • Zefau
                Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
                Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
                Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
                Kannst du beides testen und bestätigen?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Alias ist noch das gleiche Verhalten.
                  Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
                  Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Zefau
                    @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
                    dslraser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      @Zefau
                      so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
                      • dslraser
                        Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                          Ente @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          Ich habe eine Frage zu den Charts:
                          Habe ein neues Gerät erzeugt:
                          Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                          Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                          Danke für Deine Hilfe.
                          Viele Grüße
                          Chris
                          • Zefau
                            Zefau @Ente last edited by
                            @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                            • Zefau
                              auch ohne Fehler in der Konsole?
                                History Adapter auf Datenpunkt:
                                Simmt, da gibt es keine Daten:
                                Konfig Widget:
                                • dslraser
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                                    Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                                    Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                                    • Zefau
                                      Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                                      • Zefau
                                        @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                                        Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                                        Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                                        • dslraser
                                          👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                                          Leichen gelöscht und siehe da...
                                          • dslraser
                                            habe ich gemacht und geht jetzt auch
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4117634
