    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
      LJTom last edited by
      Doch alles da!
      Aber irgendwo muss ich ja noch die Verbindung zu meinem Interface herstellen?
      • ruhigundrelaxed
        ruhigundrelaxed last edited by
        Ahhh. Läuft eibd auf der gleichen Maschine? Wenn ja ist alles io. Wir müssen wohl noch deinem eibd sagen wie er mit deinem knx/ip reden kann… Hast du eine Datei: /etc/default/eibd ?
        Ps.: hab mal versucht den inhalt meiner default/eibd per copy paste zu bekommen. Aber irgendwie ist ssh in der u-bahn instabil. :roll:
        Muss also warten bis ich daheim bin.
        • ruhigundrelaxed
          So, bin daheim.
          Also:
          Es läuft ja so:
          knx/ip <-> eibd <-> iobroker.eibd
          Wenn iobroker.eibd "grün" ist, dann funktioniert die Verbindung eibd <-> iobroker.eibd.
          Wenn sich darüber hinaus aber nichts tut, also Änderungen der States keine Effekte auf dem Bus haben und andersherum, dann liegt es an der Verbindung knx/ip <-> eibd.
          Die Verbindung knx/ip <-> stellt man als start parameter des eibd's ein.
          Wenn du eibd simple manuell startest sieht das so aus:
          eibd -D -S -T -i –eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.111.111
          (Wobei 192.168.111.111 die IP des knx/ip ist.) Wenn du ihn über init.d hochziehst kann man diese Parameter in besagter Datei /etc/default/eibd festlegen.
          Ob die Verbindung knx/ip <-> eibd (also die Verbindung des eibd mit seinem Backend funktioniert, kann man über die binary groupsocketlisten testen. (Die müsste beim eibd dabei gewesen sein...)
          einfach mal:
          groupsocketlisten ip:localhost
          in die console hacken und mal n paar schalter drücken. Die Ausgabe sollte dann wie folgt aussehen:
          Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2E 0A
          Write from 1.1.37 to 1/0/12: 00
          Write from 1.1.1 to 1/1/12: 00
          Write from 1.1.37 to 1/0/11: 00
          Write from 1.1.1 to 1/1/11: 00
          Write from 1.1.37 to 1/0/12: 01
          Write from 1.1.1 to 1/1/12: 01
          Write from 1.1.37 to 1/0/11: 01
          Write from 1.1.1 to 1/1/11: 01
          Write from 1.1.1 to 1/2/12: 2C B6
          Write from 1.1.3 to 1/2/25: 00 00
          Wenn das funktioniert, dann funktionerts auch mit iobroker. jede wette. 😄
          • ruhigundrelaxed
            Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
            Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
            Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
            Falls einer Interesse hat…
            Gruß~~
              Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
              wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
              Speicherzugriffsfehler
              • ruhigundrelaxed
                Hast du den eine /etc/init.d/eibd? Wenn ja, dann gib mal die IP von deinem knx/ip Adapter… Wenn nein, dann auch...
                  nein hab ich auch nicht.
                  Die IP ist : 192.168.1.106
                  • ruhigundrelaxed
                    Ok dann feuer mal folgendes ab:
                    killall eibd <– Tötet den laufenden Daemon.
                    eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106 <--starte den daemon neu...
                      killall eibd -> Kein prozess gefunden
                      :shock:
                      • ruhigundrelaxed
                        ja dann hat sich step 1 erübrigt… 🙂
                          Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
                          • ruhigundrelaxed
                            ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
                            da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
                            • ruhigundrelaxed
                              Gibt es nicht vielleicht mittlerweile fertige pakete für arm? was sagt denn: apt-cache search eibd
                              Ps.: Hab mal meinen PI gestartet und nachgeschaut. Gibts nicht. Ich suche mal ne Lösung und gebe laut, wenn ich sie habe. Könnte aber sein, dass es heute nix mehr wird. Es bleibt spannend… :shock:
                                Suuper alles klar.
                                • ruhigundrelaxed
                                  Ok. Bitte mal diese Schritte befolgen:
                                  http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd … pberry-pi/
                                  Besonders interessiert mich ob die Tests, insbesondere groupsocketlisten funktionieren…
                                  Falls das nichts bringt: Was für einen PI hast du denn? 3?
                                    Hi!!
                                    So hab alles aus der Liste abgearbeitet.
                                    musste nur die Dateien wo andres runterladen da die beiden von der Site nicht funktioniert haben.
                                    Alles ohne fehler!
                                    ABER:
                                    Wenn ich jetzt den Code:
                                    /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106
                                    Ausführe bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler!
                                    Ja hab einen Pi 3, ist das das problem?
                                    MFG
                                    • ruhigundrelaxed
                                      Morgen…
                                      Nein, glaube nicht dass der PI das Problem ist. Aber möglich ist es schon.
                                      Die restlichen Informationen habe ich ja.
                                      (aktuelles raspbian, frisch aufgesetzt...)
                                      Ich packe nun meinen pi3 aus (endlich ein Grund dafür...:-))
                                      installiere dann raspbian und habe somit eine Konfiguration hier, die deiner entspricht.
                                      brauche noch die Info wo du die beide files runtergeladen hast....
                                      Dann versuche ich mit gdb mal raus zubekommen wo der segfault herkommt.
                                      Hattest du versucht eibd mit root rechten zu starten?
                                      Also eibd als User root gestartet, oder ein sudo vorangesetzt? Nur mal so ein Schuss ins Blaue...
                                        Morgen!
                                        also die pthsem-2.0.8 hab ich von der tu Wien und
                                        das bcusdk-0.0.5 hab ich von Sourceforge.
                                        Hab alle Kommandos als root über putty ausgeführt.
                                        • ruhigundrelaxed
                                          So! Auf meinem Pi3 läufts….
                                          Ein kleines Vorwort:
                                          Da ich schon lange (ca. 3 Jahre) aus dem Thema Pi + eibd raus war, habe ich natürlich einiges an Entwicklung verschlafen.
                                          Damals war die Combi: Arm + eibd schon kein Spass. Aus diesem Grund, und aufgrund der Tatsache, das Martin schon länger nix an eibd getan hat, gibts ne Gruppe die das geforkt hat. Es heisst nun knxd...
                                          Als erste musst du eibd wieder entfernen. (remove any traces of the old eibd installation from /usr/local)
                                          Dann gehst du wie folgt vor (als nicht root user):
                                          1.) Abhängigkeiten installieren:
                                          sudo apt-get install git-core build-essential
                                          sudo apt-get install debhelper
                                          sudo apt-get install cdbs
                                          sudo apt-get install autoconf automake libtool
                                          sudo apt-get install  libsystemd-dev
                                          sudo apt-get install  libsystemd-daemon-dev
                                          sudo apt-get install dh-systemd
                                          Dann bauen wir uns ein debian Paket für pthsem und installieren es:
                                          wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
                                          tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
                                          cd pthsem-2.0.8
                                          sudo dpkg-buildpackage -b -uc
                                          cd ..
                                          sudo dpkg -i libpthsem*.deb
                                          Das gleiche machen wir für knxd:
                                          git clone https://github.com/knxd/knxd.git
                                          cd knxd
                                          cd ..
                                          sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
                                          Dann konfigurieren wir den Daemon:
                                          Die Datei /etc/default/knxd editieren:
                                          START_KNXD=NO -> START_KNXD=YES
                                          DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:" -> DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:192.168.1.106"
                                          Die Datei /etc/knxd.conf editieren:
                                          -> KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106"
                                          Den Daemon starten:
                                          sudo /etc/init.d/knxd start
                                          Ausprobieren:
                                          knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                                          Schalter drücken….
                                          Wenn alles geklappt hast, wird der daemon sauber über systemd gestartet und ist somit auch nach einem reboot verfügbar. Ferner hast du dann auch die debian Pakete, die du sichern kannst. Sollte eine Neuinstallation nötig sein kannst du einfach die Pakete installieren und von o.g. Schritten bleibt nur:
                                          sudo dpkg -i libpthsem*.deb, sudo dpkg -i knxd_.deb knxd-tools_.deb sowie der konfigurations Part über...
                                          Wenn alle Stricke reissen, dann bekommst du halt die Pakete von mir... 298_knxd_pthsem.zip
                                            Hi Hat alles gepasst aber wenn ich den letzten befehl eingebe kommt:
                                            Unknown URL prefix, need 'local:' or 'ip:'
                                            Open failed: Invalid argument
                                            14449
