    4. [Projekt] Comfoair CA350 - Adapter
      krümelmonster last edited by
      @zeron850
      Hallo habe deinen Post grad erst gesehen.
      Ich habe letztendlich die CC ganz abgeklemmt weil ich anfangs Probleme hatte mir aber nicht sicher war woran es gelegen hat. Habe aber auch eine lange serielle Leitung zur Lüftung ca. 20m und der CC hängt in meiner Verteilung mitten drin.
      Ich wollte die Anlage jetzt ausschließlich über iobroker steuern wenn da momentan nicht das Problem mit dem Eingabefeld wäre. Die Stufen lassen sich aber problemlos schalten.
      Könnt Ihr mal prüfen ob Ihr die selben Effekte in Zusammenhang mit VIS habt mit der Komforttemperatur wie oben beschrieben? Oder mir mal die Einstellungen eures Vis Eingabefeldes für diese Variable posten.
      Hier aber für alle anderen noch meine Einstellungen. des TCP Adapters
      Gruß Andreas
      • Z
        zeron850 @krümelmonster last edited by zeron850
        @krümelmonster
        Hallo Andreas,
        danke für deine Antwort. Ich hatte jetzt eine Woche gemacht und versucht jetzt wieder alles anzuschließen. Trotz der richtigen Einstellungen kommen keine Werte. Glaubst du das der RS232 Server einen macken abbekommen hat?
        Kabel RX und TX haben ich auch schon x-mal ausgetauscht. Ich habe keine Ahnung was ich noch machen soll. Es hatte letzte Woche nach zig versuchen schon funktioniert. Jetzt nach einer Woche Pause geht es nicht mehr. Ich habe zu Versuchswecken auch die CCease mal abgeklemmt um es zu testen, aber keine Chance....
        Wenn ich auf UDP-Server umstellen kommen Werte:
        Hast du noch eine Idee? Könnte sein das der Wandler einen Defekt hat, oder?
        Dsnke & Grüße
        Thomas
          krümelmonster @zeron850 last edited by
          @zeron850
          Hallo Thomas
          Du hast keine Verbindung und es kommen auch keine Werte. In deinem letzten Bild muss bei RX und TX Count Werte drin stehen.
          Ich hab mal meine Installation geguckt.
          Wobei anzumerken ist das ich die CC ganz abgeklemt habe und alles über iobrocker steuere.
          Aber gehen wir mal der Reihe nach vor.
          a)
          Deine Verbindung. Wie lange ist die? Geschirmtes Kabel? Schirm beidseitig auf GND legen.
          Twisted Pair. Dh die Leitungen RX und TX sowie die 12V und GND sollten miteinander verdrillt sein. 12V wird aber nicht benötigt.
          b)
          Verbindung muss so sein: TX (sprechender Anschluss) muss auf RX (hörender Anschluss)
          Compfoair Stecker -X6 -> USR-TCP-232Adapter
          Pin -x6:12V -> not connected
          Pin -X6:TX -> USR Adapter Pin 3 RXD
          Pin -X6:RX -> USR Adapter Pin 2 TXD
          Pin -X6:GND -> USR Adapter Pin 5 GND
          Schirm auf PE bzw GND
          c)
          Einstellungen RS232 LAN Adapter
          Sollten so sein wie in meinem vorherigen Post.
          Deine sollten passen.
          d)
          LAN Einstellungen:
          Wo läuft dein ioBroker? Raspi oder sonst wo?
          Achte drauf das die IP Adresse des iobrokers sich im gleichen IP Netzsegment befindet wie der Adapter und dein Rechner.
          Also bei Dir lt. dem Screenshot des Adaptrers im Netz 192.168.1.xxx
          Stimmen Subnetzmasken? Du kommst ja offensichlich von deinem Konfigurationsrechner auf den USR Adapter.
          Kannst du vom iobroker Rechner auch den Adapter anpingen?
          Hast du eine Firewall auf dem IO Broker Rechner? Wenn ja, muss der Port 8899 freigeschaltet sein.
          e)
          Einstellungen der Instanz in ioBroker. Natürlich mit deiner IP des Adapters.
          Guck mal das das Abfrageinterval lnicht zu kurz ist. Hab da mal irgendwo was gelesen das es nicht funktioniert wenn es zu kurz ist. Steht bei mir auf 20 sec. Was auch immer das für die Kommunikation bedeutet.
          f)
          Du kannst mal mit Putty drauf und gucken was durch den Adapter gesendet wird.
          In dem Fall aber deine IP des Adapters. 192.168.178.1.70
          Connection type RAW und Port 8899 eingeben.
          Mit Putty kann man den Datenverkehr auf der Transportschicht im LAN angucken. In Putty sollte dann so was wie im Screenshot unten auftauchen.
          Wenn da nix angezeigt wird dann hast du keine Verbindung zum ioBroker oder die Comfoair Instanz läuft nicht.
          Das was da angezeigt wird sagt mir zwar nix, aber ich sehe ob was kommuniziert wird.
          Wenn sich Putty verbindet steht im USR Adapter unter Current Status -> Remote IP Adresse die deines Rechners auf dem Putty läuft.
          Wenn die Instanz in io Broker nicht läuft werden in Putty auch keine Werte angezeigt.
          Wenn was angezeigt wird kannst du die Instanz mal stoppen und Putty dürfte dann auch ruhen.
          Ich hab beobachtet das ab und zu vermutlich je nach Abfrageintervall im USR Adapter die Remote IP des iobroker Rechners drin steht.
          Ist aber nicht immer. Vermutlich wegen Aktualisierungsrate der Anzeige.
          Ob das mit dem Abfrageintervall des iobrokers zusammenhängt kann ich nicht sagen.
          Du kannst auch spasseshalber mal die CC paralell mit anklemmen und den Adapter ohne iobroker mithöhren lassen. Dann sollte in Putty auch was angezeigt werden. Habe ich aber bei mir noch nicht gemacht.
          Prüfe o.g. Punkte mal bei Dir.
          Gruß Andreas
          Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Z
            @krümelmonster
            Hallo Andreas,
            wow und danke für deine ausführliche Antwort.
            Folgendes habe ich nun dank deiner Hilfe überprüfen können:
            zu a : Das Kabel dürfte zwischen 7-10 m lang sein und wurde bereits durch die CCease verwendet. Es ist auf jedenfall gedrillt und funtioniert.
            zu b : Ich habe die Anschlüsse nochmals überprüft, aber die passen und wenn ich die CCease wieder montiere funktioniert auch alles wie gehabt. Die Lüftung lässt sich problemlos steuern.
            zu c : Habe alle Varianten an Einstellungen durch, aber selbst die gleichen wie deine bringen keine Werte bei tx und rx im USR Adapter
            zu d : iobroker läuft auf einem Raspi 3B und bisher problemlos. Im iobroker kommen keine Werte weil der USR keine sendet bzw. empfängt von der Comfoair. Die Werte im iobroker stimmen aber.
            zu e : 20 sec Abfrageintervall habe ich auch.
            zu f : mit Putty habe ich eine Verbindung zum USR herstellen können, aber es kommen keine Linien, Werte etc. alles schwarz -> vermute das er wohl einen abgekommen hat.
            Ich würde jetzt einfach mal den USR zurücksenden und ein anderes Fabrikat ausprobieren. Sollte nächste Woche bereits da sein. Die Leitungen passen, weil sonst würde die CCease auch nicht funktionieren. ioBroker ist auch richtig eingestellt. Es kann deshalb nur noch am USR liegen und deshalb probiere ich jetzt mal einen Austausch.
            VIELEN DANK für deine Hilfe und Mühen!
            Thomas
            • Z
              @krümelmonster
              @brumark
              @forelleblau
              Hallo Zusammen,
              ich habe jetzt alles erdenkliche ausprobiert. Leider funktioniert nichts. Ich habe Kabel getauscht, twisted pair etc. alles probiert.
              Den USR Adapter habe ich gegen einen Waveshare ausgetauscht. Komischerweise hat der Waveshare für kurze Zeit beim ersten Mal anschließen auch funktioniert. Jetzt habe ich aber auch dort das gleiche Problem. Beim Waveshare sind LED's verbaut. Man sieht also ob auf RX , TX was passiert. Die RX LED blinkt auch aber im Putty Terminal wird nichts gesendet.
              Es liegt also nicht am ioBroker Adapter sondern an der Problematik das ich keine Verbindung zwischen RS232 Ethernet Adapter und der Comfoair aufbauen kann. Zumindest können diese die Daten nicht lesen. Ich habe auch mal die Version 1.1 installiert und versucht eine serielle Verbindung mittels einem UART 232 USBTTL Wandler aufzubauen. Auch hier zeigt sich das gleiche Fehlerbild. Die kleine Diode am USBTTL Wandler bei RX blinkt zwar aber es werden keine Daten gesendet. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht mehr.
              Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee was ich noch alles probieren kann, aber ich denke an meiner Lüftung stimmt etwas nicht. Kann bzw. muss man evtl. in den Paramentern der Lüftung selbst (noch) was ändern? Hat da jemand Erfahrung von euch?
              Andernfalls gebe ich das Thema jetzt entnervt auf... was mich echt wurmt...
                forelleblau @zeron850 last edited by
                @zeron850
                Hallo Thomas
                Ja, das schein ja wirklich ein hartnäckiger Fall zu sein. Das einzige wozu mir noch eine Frage in den Sinn kommt ist der Anschluss:
                Ist es richtig, dass du bis jetzt immer den Anschluss bei der Klemmleiste, wo auch die Verbindungskabel zu ccEase angeschlossen sind genutzt hast oder sogar das ccEase-Kabel genutzt hast, und nicht den RS232- Anschluss auf der Platine (falls du einen solchen hast)?
                Für die serielle Verbindung bin ich nicht sicher, ob du den richtigen Adapter hast. Da brauchst du entweder einen RS232 zu TTL, wenn du den Raspi über die Pins anschliessen willst oder einen RS232zuUSB, wenn du den USB-Anschluss des Raspi nutzen willst.
                Sonst kannst du mal noch versuchen, ob's über den RS232-Anschluss der Comfoair funktioniert, ich hab da bei mir einfach nur die Pins 2, 3 und 5 mit einzelnen Kabel verbunden (Hab meinen USR direkt auf der Lüftung stehen). Auch hier musst du natürlich Pin 2 und 3 kreuzen (resp. tauschen, wenn's nicht funktioniert). Wenn's geht, versucht doch den USR näher bei der Lüftung zu platzieren als 7-10m. Oder mindestens mal mit einem Laptop und einem RS232toUSB - Wandler zu versuchen ob du Werte vom RS232 der Lüftung in dein Putty bringst.
                Was mich etwas stutzig macht, ist dass es scheinbar mit beiden Geräten erst funktioniert hat und später nicht mehr.
                Lieber Gruss
                Marcel
                • Z
                  zeron850 @forelleblau last edited by
                  @forelleblau
                  Hallo Marcel,
                  danke für deine Antwort. Ich bin inzwischen mit allen Varianten durch. RS232 to USB Wandler direkt an der Lüftung angeschlossen usw. Selbst den RS232 PC-logmode Anschluss habe ich bereits genutzt. Das Bild ist immer das gleiche... Die LED von rx blinkt zwar aber es wird nichts angezeigt. Was ich aber inzwischen herausgefunden habe ist, dass ich keine CCease besitzte sondern schon die neuere ComfoSense67.
                  Könnte es vielleicht auch an der ComfoSense67 liegen?
                  Thomas
                    @zeron850
                    Hallo Thomas. Ob die ComfoSense und die ccEase das selbe Protokoll verwenden, kann ich dir nicht sagen. Selbst wenn nicht solltest du beim Anschliessen von Putty sehen, dass etwas übermittelt wird.
                    Lieber Gruss Marcel
                      forelleblau @forelleblau last edited by
                      Was hast du denn für eine rs232-Schnittstellle auf deiner Platine? 9-Pol oder RJ45?
                      Wenn ich den Fehler bei der Verbindung vermute, dann hab ich auch schon 2 Laptops genommen an beide ein usbRS232 Wandler rangemacht, dann die PIns 2,3 und 5 verbunden und dann mal daten von putty zu putty geschickt.
                      Dann mal den einen laptop gegen den usr getauscht und wider von putty zu putty,.... usw. Schritt für Schritt bis es geklappt hatoder ich wusste wo der fehler lag....nur so, falls du noch basteln magst...
                      • N
                        nicox82 last edited by
                        Hallo liebe Community
                        Ich versuche mein Comfoair an den iobroker anzubinden, ein USB-Kabel am Raspberry hat leider nicht ordentlich funktioniert (abbrüche nach 10 Minuten), jetzt teste ich mit einer Box von moxa de-311.
                        Leider bekomme ich folgend efehlermeldungen:
                        comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                        comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.449	error	(7494) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
                        comfoair.0	2020-09-21 21:54:29.448	warn	(7494) callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
                        Wenn ich mit netcat 192.168.1.15 4001 eine verbindung versuche bekomme ich als output:
                        ▒▒m▒▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒
                        ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒Y▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒_▒▒▒#2#2#FF!▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒ VRUWWB▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒dPuTTYPuTTY▒▒▒▒▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒
                        ▒▒m▒▒▒>▒ɺ▒▒▒▒▒Y▒▒<
                        ▒▒m▒▒▒▒L▒▒<
                        ▒▒m▒^C
                        Soweit ich verstehe ist der Adapter so intelligent um aus diesem kauderwelsch das Protokoll zu lesen, wenn es eben funktioniert.
                        Wie kann ich hier weiter debuggen?
                        Vielen Dank.
                        lg
                        Nico
                          forelleblau @nicox82 last edited by
                          @nicox82 Hallo nico
                          Für mich sieht dein adapter-log danach aus, als könnte der Adapter gar keine Verbindung zu deinem Moxa aufbauen. Ich habe weiter oben die Einstellungen bei meinem USR-TCP Converter eingestellt. Vom 'luxtronik1'-Adapter/Thread in diesem Forum weiss ich, dass die Moxas noch etwas mehr Aufmerksamkeit brauchen, bis alle Einstellungen passen.
                          was du mit netcat aufgefangen hat, sieht nich aus, wie das, was man sonst auf z.B Putty beobachten kann, wenn die comfoair Werte sendet.
                          Was für eine Lüftung hast due genau? Welche Steuerung hängt daran? Dieser Adapter funktioniert vor Allem bei den Comfoair350CA - Lüftungen mit einer CC-Ease Steuerung.
                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau
                          • N
                            nicox82 @forelleblau last edited by
                            @forelleblau Das Gerät ist ein Wering G90-380 mit einer CC-Ease Bedienungseinheit.
                            Ich habe in diesem Thread bereits Einstellungen für den Moxa adapter gefunden und habe das so konfiguriert, Leider weiß ich nicht an welcher stelle ich ansetzen kann.
                            Der Adapter gibt jedenfalls eine Antwort in einem tcpdump, ob die korrekt ist kann ich nicht sagen.
                              Snapergy last edited by
                              Hallo @all,
                              ich habe zu Hause auch eine ComfoAir Q350 und würde diese gerne in ioBroker einbinden. Leider bin ich trotz durchlesen aller Einträge nicht ganz schlau geworden.
                              Ich brauche also einen RS232toLAN-Adapter und schließe dann ein serielles Kabel an die Lüftungseinheit und den Adapter an, während das LAN-Kabel dann zum Switch/Router/etc. geht? Die Lüftungsanlage hat doch aber selbst einen RJ45-Steckplatz, dieser ist aber dafür nicht geeignet? Wo finde ich den seriellen Steckplatz an der Lüftungsanlage denn?
                              Viele Grüße
                                forelleblau @Snapergy last edited by
                                @Snapergy hallo
                                Der Adapter funktioniert nicht mit den neuen ‚QXXX‘ Modellen. Nur mit den älteren, z.b CA350.
                                Forelleblau
                                  Snapergy @forelleblau last edited by
                                  @forelleblau
                                  bin gerade auf einen rudimentären thread hier im forum gestoßen, in welchem du schon einmal das gleiche geschrieben hattest 😞
                                  Sollte denn nicht grundsätzlich das verhalten der Anlagen identisch sein? Für die neueren Anlagen existiert somit gar kein Adapter? 😞
                                    @Snapergy
                                    Hallo. So wie es scheint, läuft was in deine Richtung.
                                    Schau mal hier und melde deine Interesse an:
                                    https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/144
                                    Gruss forelleblau
                                    Oreider created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                    closed Adapter für Zehnder Wohnraumlüftung #144
                                    • N
                                      nicox82 @nicox82 last edited by
                                      @forelleblau
                                      host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.671 info Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
                                      host.iobroker 2020-10-25 11:41:13.670 info instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.176 debug (23017) Connection closed
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.167 debug (23017) Checksumme berechnet: 67
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Checksumme aus Datensatz: 156
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) ACK: 7, 243
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received arr: 7,243,7,240,0,224,7,0,0,5,0,5,0,0,158,7,15,7,243,7,240,0,156,1,2
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.166 debug (23017) Received: 07f307f000e007000005000500009e070f07f307f0009c0102
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.149 debug (23017) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1603622473131,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1592003261803}
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.148 info (23017) terminating
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.141 debug (23017) Connection closed
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.137 error (23017) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1107:14)
                                      comfoair.0 2020-10-25 11:41:13.136 error (23017) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.1.15:4001
                                      Manchmal kommen die Daten richtig an, so alle paar Tage, dann werden auch die werte aktualisiert.
                                      Vielleicht kann man länger auf die Daten warten, oder auch ausschnitte der Daten verwerten?
                                      lg
                                      Nico
                                        @nicox82 Hallo Nico.
                                        In welchem Modus betreibst du den Adapter? Versuche es einmal im Abhör-Modus. Der ist etwas besser im 'raushören' der relevanten Daten. Falls du deine CC Ease noch angeschlossen hat, wäre das auch der einzige Modus der zu empfehlen wäre.
                                        Grüsse forelleblau
                                        • N
                                          nicox82 @forelleblau last edited by nicox82
                                          @forelleblau Hallo Forelleblau,
                                          Ich betreiber den Adapter im Abhörmodus, und immer wieder mal bekomme ich ein paar daten rein(ca. 1x am Tag).
                                          Meistens jedoch nicht, ich sehe hier immer wieder eine Diskrepanz in den Checksummen.
                                          Hast du hier eine Idee dazu?
                                          Vielen Dank, lg Nico
                                            @nicox82 Hallo Nico
                                            Wenn bisher ähnliche Fehler aufgetaucht sind, wie du ihn beschreibst, lag es meistens daran, dass bei der Moxa-Konfigruation irgendwelche Delimiter aktiv waren oder dass irgend ein Timer die Verbindung zu früh unterbrochen hat.
                                            Kannst du beides ausschliessen?
                                            153
                                            17856
