    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das scheint so noch nicht zu gehen. Ein Fehler kommt nicht
      Könntest du mit der v1.0.0-rc.9 von Github nochmal probieren, ob der Import der Alias devices nun nicht mehr unendlich lädt? Bin mir nicht sicher, ob ich den Fehler bereinigt habe, aber bei mir klappt es nun.
      Einzeln lassen die sich schalten. Wenn ich unreach lösche, dann werden die auch über die Gruppe mit an/aus geschaltet.
      Die Schaltung von Gruppen sollte mit der v1.0.0-rc.9 nun auch passen.
      Kannst du beides testen und bestätigen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Alias ist noch das gleiche Verhalten.
        Jetzt werden die beiden Steckdosen in der Gruppe gar nicht mehr geschaltet, egal ob mit oder ohne unreach. Einzeln schalten sie noch.
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
          dslraser E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @Zefau
            so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
            • dslraser
              Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
                Ente @Zefau last edited by
                @Zefau
                Ich habe eine Frage zu den Charts:
                Habe ein neues Gerät erzeugt:
                Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
                Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
                Danke für Deine Hilfe.
                Viele Grüße
                Chris
                • Zefau
                  Zefau @Ente last edited by
                  @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
                  • Zefau
                    auch ohne Fehler in der Konsole?
                      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                      History Adapter auf Datenpunkt:
                      Simmt, da gibt es keine Daten:
                      Konfig Widget:
                      • dslraser
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                          Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                          Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                          • Zefau
                            Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                            • Zefau
                              @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                              Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                              Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                              • dslraser
                                👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                                Leichen gelöscht und siehe da...
                                • dslraser
                                  habe ich gemacht und geht jetzt auch
                                    WW1983 @dslraser last edited by
                                    Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                                    Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                                    Danke im Voraus.
                                    Zefau dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Zefau @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                                      Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        schau mal hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/491102
                                          @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          schau mal hier
                                          Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                                          dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            WW1983 @Zefau last edited by
                                            Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                                            AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                                            Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                                            316
                                            6126
                                            4137532
