    4. KNX adapter?
    KNX adapter?
    • ruhigundrelaxed
      ruhigundrelaxed last edited by
      Ich habe hier übrigens noch einen RPI/KNX Adapter rumfliegen, den ich nicht mehr brauche.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/do ... mbined.jpg">http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/download/Selfbus/FT12_Raspi/RPi_Controller_Combined.jpg</link_text>" />
      Ist n Eigenbau, der aber tadellos funktioniert. Ich brauch Ihn nicht mehr, da ich vom PI als Server weg bin.
      Ich würde den gegen Porto und eine kleine Spende an iobroker.net abgeben.
      Falls einer Interesse hat…
      Gruß~~
        LJTom last edited by
        Hi also so eine Datei hab ich nicht im verzeichnis.
        wenn ich eibd starten will bekomme ich die meldung:
        Speicherzugriffsfehler
        • ruhigundrelaxed
          Hast du den eine /etc/init.d/eibd? Wenn ja, dann gib mal die IP von deinem knx/ip Adapter… Wenn nein, dann auch...
            nein hab ich auch nicht.
            Die IP ist : 192.168.1.106
            • ruhigundrelaxed
              Ok dann feuer mal folgendes ab:
              killall eibd <– Tötet den laufenden Daemon.
              eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106 <--starte den daemon neu...
                killall eibd -> Kein prozess gefunden
                :shock:
                • ruhigundrelaxed
                  ja dann hat sich step 1 erübrigt… 🙂
                    Step 2 -> Speicherzugriffsfehler
                    • ruhigundrelaxed
                      ok. ich erinnere mich das ich das problem auch hatte. aber ist schon was her… ich meine irgendwas mit pthsem...
                      da muss ich mal googlen. Ich meine die Lösung war simple, schwer war es sie zu finden. dein eibd läuft leider nicht..
                      • ruhigundrelaxed
                        Gibt es nicht vielleicht mittlerweile fertige pakete für arm? was sagt denn: apt-cache search eibd
                        Ps.: Hab mal meinen PI gestartet und nachgeschaut. Gibts nicht. Ich suche mal ne Lösung und gebe laut, wenn ich sie habe. Könnte aber sein, dass es heute nix mehr wird. Es bleibt spannend… :shock:
                          Suuper alles klar.
                          • ruhigundrelaxed
                            Ok. Bitte mal diese Schritte befolgen:
                            http://blog.schwabl.net/2013/02/24/eibd … pberry-pi/
                            Besonders interessiert mich ob die Tests, insbesondere groupsocketlisten funktionieren…
                            Falls das nichts bringt: Was für einen PI hast du denn? 3?
                              Hi!!
                              So hab alles aus der Liste abgearbeitet.
                              musste nur die Dateien wo andres runterladen da die beiden von der Site nicht funktioniert haben.
                              Alles ohne fehler!
                              ABER:
                              Wenn ich jetzt den Code:
                              /usr/local/bin/eibd -D -S -T -i --eibaddr=0.0.1 --daemon=/var/log/eibd.log --no-tunnel-client-queuing ipt:192.168.1.106
                              Ausführe bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler!
                              Ja hab einen Pi 3, ist das das problem?
                              MFG
                              • ruhigundrelaxed
                                Morgen…
                                Nein, glaube nicht dass der PI das Problem ist. Aber möglich ist es schon.
                                Die restlichen Informationen habe ich ja.
                                (aktuelles raspbian, frisch aufgesetzt...)
                                Ich packe nun meinen pi3 aus (endlich ein Grund dafür...:-))
                                installiere dann raspbian und habe somit eine Konfiguration hier, die deiner entspricht.
                                brauche noch die Info wo du die beide files runtergeladen hast....
                                Dann versuche ich mit gdb mal raus zubekommen wo der segfault herkommt.
                                Hattest du versucht eibd mit root rechten zu starten?
                                Also eibd als User root gestartet, oder ein sudo vorangesetzt? Nur mal so ein Schuss ins Blaue...
                                  Morgen!
                                  also die pthsem-2.0.8 hab ich von der tu Wien und
                                  das bcusdk-0.0.5 hab ich von Sourceforge.
                                  Hab alle Kommandos als root über putty ausgeführt.
                                  • ruhigundrelaxed
                                    So! Auf meinem Pi3 läufts….
                                    Ein kleines Vorwort:
                                    Da ich schon lange (ca. 3 Jahre) aus dem Thema Pi + eibd raus war, habe ich natürlich einiges an Entwicklung verschlafen.
                                    Damals war die Combi: Arm + eibd schon kein Spass. Aus diesem Grund, und aufgrund der Tatsache, das Martin schon länger nix an eibd getan hat, gibts ne Gruppe die das geforkt hat. Es heisst nun knxd...
                                    Als erste musst du eibd wieder entfernen. (remove any traces of the old eibd installation from /usr/local)
                                    Dann gehst du wie folgt vor (als nicht root user):
                                    1.) Abhängigkeiten installieren:
                                    sudo apt-get install git-core build-essential
                                    sudo apt-get install debhelper
                                    sudo apt-get install cdbs
                                    sudo apt-get install autoconf automake libtool
                                    sudo apt-get install  libsystemd-dev
                                    sudo apt-get install  libsystemd-daemon-dev
                                    sudo apt-get install dh-systemd
                                    Dann bauen wir uns ein debian Paket für pthsem und installieren es:
                                    wget https://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/pth/pthsem_2.0.8.tar.gz
                                    tar xzf pthsem_2.0.8.tar.gz
                                    cd pthsem-2.0.8
                                    sudo dpkg-buildpackage -b -uc
                                    cd ..
                                    sudo dpkg -i libpthsem*.deb
                                    Das gleiche machen wir für knxd:
                                    git clone https://github.com/knxd/knxd.git
                                    cd knxd
                                    cd ..
                                    sudo dpkg -i knxd_*.deb knxd-tools_*.deb
                                    Dann konfigurieren wir den Daemon:
                                    Die Datei /etc/default/knxd editieren:
                                    START_KNXD=NO -> START_KNXD=YES
                                    DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:" -> DAEMON_ARGS="-u /tmp/eib -u /var/run/knx -i -b ip:192.168.1.106"
                                    Die Datei /etc/knxd.conf editieren:
                                    -> KNXD_OPTS="-u /tmp/eib -i -DTRS -b ipt:192.168.1.106"
                                    Den Daemon starten:
                                    sudo /etc/init.d/knxd start
                                    Ausprobieren:
                                    knxtool groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                                    Schalter drücken….
                                    Wenn alles geklappt hast, wird der daemon sauber über systemd gestartet und ist somit auch nach einem reboot verfügbar. Ferner hast du dann auch die debian Pakete, die du sichern kannst. Sollte eine Neuinstallation nötig sein kannst du einfach die Pakete installieren und von o.g. Schritten bleibt nur:
                                    sudo dpkg -i libpthsem*.deb, sudo dpkg -i knxd_.deb knxd-tools_.deb sowie der konfigurations Part über...
                                    Wenn alle Stricke reissen, dann bekommst du halt die Pakete von mir... 298_knxd_pthsem.zip
                                      Hi Hat alles gepasst aber wenn ich den letzten befehl eingebe kommt:
                                      Unknown URL prefix, need 'local:' or 'ip:'
                                      Open failed: Invalid argument
                                      • ruhigundrelaxed
                                        Poste bitte mal deine geänderten zeilen aus der:
                                        /etc/default/knxd
                                        Und
                                        /etc/knxd.conf
                                        Oder meinst du diesen befehl:
                                        Hast du mal geschaut ob der Adapter nicht schon funktioniert? Hab mal in die sourcen geschaut. Der Fehler wird geworfen wenn die ersten 3 zeichen des arguments nicht ip: sind bzw die ersten 6 nicht local: ! Strange…
                                          Hi!!
                                          Also folgendes: Der Dienst läuft.
                                          Habe jetzt
                                           /usr/local/bin/groupsocketlisten ip:127.0.0.1
                                          eingegeben und jetzt gehts.
                                          Das ist ja schon mal suuper.
                                          Aber wenn ich jetzt einen Schalter betätige bekomme ich nichts angezeigt.
                                          Wenn ich in der Visu einen Klick au den selben Schalter mache zeigt er mir das an:
                                          Write from 0.0.1 to 1/0/0: 01
                                          Write from 0.0.1 to 1/0/0: 00
                                          Was ist ist das Write from?
                                          Sollte das mein KNX Interface sein? das Hat die Addresse 1/1/2
                                          To … is mir klar das ist mein Schaltaktorkanal für mein Bürolicht.
                                          • ruhigundrelaxed
                                            Erstmal: Hurra! Der Dienst läuft.
                                            Allerdings hast du noch die client binarys von "eibd".
                                            Die neuen binary bündelt das alles. Daher:
                                            aber das nur n.b.
                                            Weil das Ergebnis ist wunderbar!
                                            1.) 0.0.1 ist die "Hardwareadresse" von knxd. (Nicht zu verwechseln mit deinem Backend (knx/ip)über das getunnelt wird)
                                            Die lässt sich per Parameter einstellen:
                                            --eibaddr=0.0.1
                                            Wobei 0.0.1 der default ist, wenn man nix angibt.
                                            Du schreibst also per visu (du meinst iobroker.vis??) "an" und "aus" an die ga 1/0/0 (die ga 1/0/0 sollte dann in ets mit dem schaltaktor kanal bestückt sein)
                                            Es sollte klicken und deine Bürolampe geht an.
                                            Sieht doch alles gut aus, was funktioniert denn nicht?
                                            14473
