    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      so sind die Einstellungen (mit rc8 ohne unnreach ging es so)
      • dslraser
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @dslraser wie hast du die states benannt? power oder level oder ganz anders?
        Ich habe jetzt mal einen state umbenannt in power, dann geht es mit und ohne unreach.
          Ente @Zefau last edited by
          @Zefau
          Ich habe eine Frage zu den Charts:
          Habe ein neues Gerät erzeugt:
          Welches auch als Datenwert angezeigt wird:
          Wie bekomme ich jetzt die grafische Umsetzung hin. Der history-Adapter ist installiert und aktiv für diesen Datenpunkt.
          Danke für Deine Hilfe.
          Viele Grüße
          Chris
          • Zefau
            Zefau @Ente last edited by
            @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
            • Zefau
              Zefau @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Alias ist noch das gleiche Verhalten.
              auch ohne Fehler in der Konsole?
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                History Adapter auf Datenpunkt:
                Simmt, da gibt es keine Daten:
                Konfig Widget:
                • dslraser
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                    Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
                    Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                      • Zefau
                        @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                        Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                        Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                        • dslraser
                          👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                          Leichen gelöscht und siehe da...
                          • dslraser
                            habe ich gemacht und geht jetzt auch
                              WW1983 @dslraser last edited by
                              Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                              Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                              Danke im Voraus.
                              Zefau dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @WW1983 last edited by
                                @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                                Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by
                                  @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  schau mal hier
                                  https://forum.iobroker.net/post/491102
                                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                    schau mal hier
                                    Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                                    dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                      WW1983 @Zefau last edited by
                                      Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                                      AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                                      Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                                        @WW1983
                                        Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
                                        Prinzip
                                        {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
                                        Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
                                        • Zefau
                                          Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Hide icon and / or title in the TopBar #95
                                          • Zefau
                                            Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
                                            Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
                                                "true": "ICON", "false": "ICON"
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116294
