      blackeagle998 last edited by
      @s-bormann
      Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
      Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
      Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.
        sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by sigi234
        @blackeagle998
        Hallo, kann man die Größe der Wetter Icons auch ändern?
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
          Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
          B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            blackeagle998 @sigi234 last edited by blackeagle998
            @sigi234
            Ja, wenn du den folgenden "img" Block einfügst und die vw-Werte anpasst (der ".img_wetter" Block existiert bereits):
                //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code per <img src="..."> definiert sind
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'img {';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;';
                str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code explizit per <img class="img_wetter" src="..."> definiert sind
                //die angegebene Klasse "img_wetter" überschreibt die Einstellungen des oben definierten img-Blocks
                str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;';
                str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;';
              @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                @s-bormann
                Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
                  blackeagle998 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird 🙂
                  Danke dir!
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                    "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
                      Ist leer bei mir
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                            @sigi234
                            Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                              @sigi234
                              Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                                @sigi234
                                Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                                1. Widget Kachel neu anlegen
                                2. Cache leeren
                                3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                                  @blackeagle998
                                  Gelöst, das war angehakt:
                                  Hinweis:
                                  Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                                    @sigi234
                                    Das ist bei mir nicht so.
                                    Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                                    • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                                      Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                                    • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                                      Größe: 3x1
                                      Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                                      Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                                    • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                                      Größe: volle Bildschirmgröße
                                    • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                                      Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                                      @blackeagle998
                                      Ok, Danke werde es Morgen testen......
                                        muuulle @sigi234 last edited by muuulle
                                        hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                                        ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                                        B dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          blackeagle998 @muuulle last edited by
                                          @muuulle
                                          Schau dir mal
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                                          bis
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                                          an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                                            blackeagle998 @muuulle last edited by blackeagle998
                                            @muuulle
                                            Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                                            https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                                            296
                                            7637
                                            6949062
