Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@sigi234
Ja, wenn du den folgenden "img" Block einfügst und die vw-Werte anpasst (der ".img_wetter" Block existiert bereits)://hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code per <img src="..."> definiert sind str_HTML_style = str_HTML_style + 'img {'; str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:10vw;'; str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:10vw;'; str_HTML_style = str_HTML_style + '}'; //hiermit wird die Größe aller Bilder gesteuert, die im Code explizit per <img class="img_wetter" src="..."> definiert sind //die angegebene Klasse "img_wetter" überschreibt die Einstellungen des oben definierten img-Blocks str_HTML_style = str_HTML_style + '.img_wetter {'; str_HTML_style = str_HTML_style + 'height:15vw;'; str_HTML_style = str_HTML_style + 'width:15vw;'; str_HTML_style = str_HTML_style + '}'; -
@sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
Das geht bei mir nicht, wie sind die genauen Einstellungen? Bei mir kommt das:
Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
@s-bormann
Mir schwirren so viele Ideen im Kopf herum.
Wäre es machbar, einer Ansicht ein Background HTML zu verpassen (aus einem Datenpunkt)?
Also eine Seite ohne Kachel, die dann als Webseite konfigurierbar wäre.Hi, aktuell nicht. Wäre auch ziemlich aufwändig und ich weiß nicht, ob es überhaupt problemlos machbar wäre. Aber: Man könnte eine leere Seite mit nur einer FullScreen-Widget-Kachel erstellen, das ginge doch als Workaround erst mal oder?
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
@s-bormann
Stimmt, das geht, dann nehme ich das mal als Grundlage für die Staubsauger-Steuerung, mal sehen was draus wird
Danke dir! -
"Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
Ist leer bei mir
@sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
@sigi234
Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen). -
@sigi234
Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
@sigi234
Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:- Widget Kachel neu anlegen
 - Cache leeren
 - Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
Gelöst, das war angehakt:
Hinweis:
Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
@sigi234
Das ist bei mir nicht so.
Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:-
Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren" -
Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
Größe: 3x1
Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
Haken bei "Gerätenamen ausblenden..." -
Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
Größe: volle Bildschirmgröße
Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
Ok, Danke werde es Morgen testen......
hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß
@muuulle
Schau dir mal
https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606bis
https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
an, vielleicht ist da was für dich dabei.
@muuulle
Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
@muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
Ich mache es hiermit
https://www.fupa.net/widget.html
Edit:
Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch. -
@blackeagle998
hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
