    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
      Wenn ihr dann auf das Kachel-Icon klickt, wechselt der Status zwischen aktiv/inaktiv und somit ändert sich auch die Kachelgröße.
      "Kachel-Icon" ist in dem Fall bei mir oben links über der Stunden Anzeige (quasi unsichtbar)
        sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        Das geht nur, wenn die Widget-Kachel im Feld "state" keinen Datenpunkt angegeben hat, probier das mal:
        Ist leer bei mir
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Als Gerätetyp muss zwingend Widget angegeben werden
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
              blackeagle998 @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Stell mal bitte in den Widgeteinstellungen die Icons für aktiv/inaktiv ein, sodass du die dann links oben auch siehst (nur zum Testen).
                sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by sigi234
                @sigi234
                Keine Änderung , es kommt der Schalter Dialog , Icons sind da
                  @sigi234
                  Drei Ideen die eventuell zum Erfolg führen:
                  1. Widget Kachel neu anlegen
                  2. Cache leeren
                  3. Auszug aus der Entwicklerkonsole F12 für @s-bormann
                    @blackeagle998
                    Gelöst, das war angehakt:
                    Hinweis:
                    Wenn ich auf die Kachel klicke kommt aber noch immer der Schalten Dialog. Mit diesen kann ich aber auch die Kachel erweitern und wieder zuklappen.
                      @sigi234
                      Das ist bei mir nicht so.
                      Ich zähle mal nur auf, wo ich Haken/Einstellungen gesetzt habe:
                      • Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                        Haken bei "Zoom-Effekt... deaktivieren"
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät inaktiv ist:
                        Größe: 3x1
                        Haken bei "Entferne den Überzug der Kachel..."
                        Haken bei "Gerätenamen ausblenden..."
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät aktiv ist:
                        Größe: volle Bildschirmgröße
                      • Verhalten der Gerätekachel, wenn das Gerät vergrößert ist:
                        Größe: volle Bildschirmgröße (ist aber egal)
                        @blackeagle998
                        Ok, Danke werde es Morgen testen......
                          muuulle @sigi234 last edited by muuulle
                          hat schon mal jemand den Adapter OpenLigaDB eingebaut?
                          ...natürlich nur mit dem richtigen Verein! Lebenslang grün weiß 😊
                          B dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            blackeagle998 @muuulle last edited by
                            @muuulle
                            Schau dir mal
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2606
                            bis
                            https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-2-x/2627
                            an, vielleicht ist da was für dich dabei.
                              blackeagle998 @muuulle last edited by blackeagle998
                              @muuulle
                              Widget Kachel, inaktiv 3x3, aktiv volle Bildschirmgröße mit Background_URL als Konstante und nachfolgendem Code:
                              https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=73940&div_id=widget_73940&start=index&header=1&navi=1&module_liga=0&start_liga=1&spieltag_liga=1
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @muuulle last edited by dslraser
                                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                Ich mache es hiermit
                                https://www.fupa.net/widget.html
                                <iframe src='https://www.fupa.net/fupa/widget.php?p=iframe_widget&typ=liga&value_id=95069&div_id=widget_95069&start=index&header=0&navi=1&module_liga=0&start_liga=0&spieltag_liga=0' frameBorder='0' style='width:100%;height:600px;'></iframe>
                                Edit:
                                Popup 1.Bundesliga
                                Popup Verein
                                Startseite kannst Du auf der fupa Seite selbst einstellen und als iframe generieren
                                  Eigentlich kann man sich auch den Wetter-Adapter sparen und direkt ein Widget einbinden, hier am Beispiel von Berlin:
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-sand
                                  Den Link kopieren und als Background-URL (Konstante) in einer Widget-Kachel einbinden, fertig ist die Wetterübersicht.
                                  Das Widget kann man in verschiedenen Farben definieren, das sind nur einige Beispiele.
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-lindgruen
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin-mitte/widget/w300/color-standard
                                  https://www.wetter-deutschland.com/berlin/berlin/widget/w300/color-petrol
                                  Darüber lassen sich auch diverse andere Widgets einbinden.
                                  Interessant ist das für alles, wo Daten benötigt werden, die nicht aus eurem Heimnetzwerk kommen (Bundesliga, Wetter, Uhr, Spritpreise etc...). Man braucht keine Adapter, jeglicher Formatierungsaufwand fällt weg und aktualisiert werden die Daten automatisch.
                                  dslraser frankthegreat newcompuhelp 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998
                                    hast Du schon ein vernünftiges Spritpreis Widget gefunden ?
                                      blackeagle998 @dslraser last edited by
                                      @dslraser
                                      Nein tut mir leid, Spritpreise nutze ich nicht in meiner Übersicht.
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @blackeagle998 last edited by
                                        @blackeagle998
                                        Die Sache mit dem Wetterwidget gefällt mir gut...klappt auch beim Anfänger 😊
                                        Kann man eigentlich die Größe anpassen, ,damit eine Kachel komplett gefüllt wird?
                                          blackeagle998 @frankthegreat last edited by
                                          @frankthegreat
                                          Hmm da müsste man den iframe skalieren, ich weiß nur nicht wie...
                                            @s-bormann
                                            Hey, kannst du bitte eine Option einbauen, die oberste leiste einer Ansicht auszublenden und mit den Kacheln ganz oben anzufangen?
                                            Ich brauche die auf keiner Ansicht und auf meinem Wandtablet fehlt genau dieser Raum, um die Kacheln vernünftig auf einer Seite darzustellen.
                                            296
                                            7637
                                            6950137
