    • Zefau
      Zefau @Ente last edited by
      @Ente Wie hast du das Widget konfiguriert? Bist du sicher, dass du schon History-Daten auf dem Datenpunkt hast?
      • Zefau
        Zefau @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Alias ist noch das gleiche Verhalten.
        auch ohne Fehler in der Konsole?
          Ente @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          History Adapter auf Datenpunkt:
          Simmt, da gibt es keine Daten:
          Konfig Widget:
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
              Was ich hier gerade sehe...diese Alias gibt es so nicht. (vielleicht mal vor Wochen beim probieren erstellt, aber aktuell habe ich die nicht) Wo bekommt jarvis die her ?
              Garagenlampe z.B. gibt es nicht (genau wie die anderen DP Fehlermeldungen)
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
                • Zefau
                  @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
                  Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
                  Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
                  • dslraser
                    👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
                    Leichen gelöscht und siehe da...
                    • dslraser
                      habe ich gemacht und geht jetzt auch
                        WW1983 @dslraser last edited by
                        Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
                        Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
                        Danke im Voraus.
                        Zefau dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @WW1983 last edited by
                          @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
                          Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by
                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            schau mal hier
                            https://forum.iobroker.net/post/491102
                              @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                              schau mal hier
                              Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                              dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                WW1983 @Zefau last edited by
                                Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                                AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                                Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                                  @WW1983
                                  Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
                                  Prinzip
                                  {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
                                  Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
                                  • Zefau
                                    Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Hide icon and / or title in the TopBar #95
                                    • Zefau
                                      Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
                                      Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
                                          "true": "ICON", "false": "ICON"
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by
                                        hi @ all
                                        für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                                        • Zefau
                                          Zefau @JackDaniel last edited by
                                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Super! Danke dir. Funktioniert
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4075524
