    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser kannst du nochmal die aktuelle Version von Github (branch 1.0.x) drüber installieren? Versionsnummer ist noch rc.9.
      Nun sollte das Schalten von Gruppen auch mit deinen alten Datenpunkt-Bezeichnern funktionieren. Kannst du die nochmal zurück ändern?
      Und kannst du nochmal den Import von Alias probieren? Auf Basis der Fehlermeldung hab ich's nun hoffentlich gefixed.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Guck mal direkt bei den enums, da sind ggf. Leichen zugeordnet.
        👍 Da waren tatsächlich noch Leichen drinn (obwohl ich hier ein Script zum säubern habe, hätte ich mal wieder laufen lassen sollen)
        Leichen gelöscht und siehe da...
        • dslraser
          habe ich gemacht und geht jetzt auch
            WW1983 @dslraser last edited by
            Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
            Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
            Danke im Voraus.
            Zefau dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @WW1983 last edited by
              @WW1983 kannst du einen Screenshot der Config der hue Lampen und der Widget Config machen?
              Willst du nur den Titel oder Icon und Titel ausblenden oder die ganze Zeile?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                schau mal hier
                https://forum.iobroker.net/post/491102
                  @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                  schau mal hier
                  Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
                  dslraser Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    WW1983 @Zefau last edited by
                    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
                    AB9549E4-F971-4F99-8435-43C32A973143.png 686BBF93-1014-400C-9C70-464D04CADA27.png 91FCFD93-F111-42A6-845B-8EC6686FB0CE.jpeg
                    Bei der Anzeige in der Leiste oben würde ich am liebsten Beides (Namen und Icon) ausblenden
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @WW1983 last edited by dslraser
                      @WW1983
                      Ich jabe jetzt gerade kein Beispiel für Lampen, aber für Fenster.
                      Prinzip
                      {"0":"window-closed-variant","1":"window-open-variant"}
                      Edit: für die Lampen dann vielleicht auf on (oder wie Du den DP genannt hast) und dann nicht 0 und 1, sondern false/true und Dein Wunsch Icon---suche mal nach irgendwas mit lightbulb)
                      • Zefau
                        Kommt dann mit v1.1: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/95
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed Hide icon and / or title in the TopBar #95
                        • Zefau
                          Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
                          Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
                              "true": "ICON", "false": "ICON"
                          • JackDaniel
                            JackDaniel last edited by
                            hi @ all
                            für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                            • Zefau
                              Zefau @JackDaniel last edited by
                              @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Super! Danke dir. Funktioniert
                                • Zefau
                                  Icons sollten mit v1.0.0-rc.10 nun angezeigt werden.
                                    Vielleicht kannst du in dein Einstellungen des Gerätes zwei Felder dafür machen (eins für Status on/true und eins für Status off/false). Wäre etwas benutzerfreundlicher
                                    • Zefau
                                      Es wird dafür in einer zukünftigen Version einen kleinen Editor geben, aber hart an / aus möchte ich nicht, weil du alle möglichen Werte der States konfigurieren kannst. Außerdem kannst du auch mit größer (>) und kleiner (<) oder ungleich (!=) arbeiten.
                                      Zum Beispiel bei Rollos:
                                         "default":"window-shutter-open",
                                         ">90":"window-shutter-open",
                                         "<=90":"window-shutter"
                                        @Zefau
                                        Achso ok. Dann bin ich auf den Editor gespannt
                                          Auch mit der neuen Version zeigt er die Icons nicht an
                                          • Zefau
                                            Kannst du mal ein Screenshot von der Widget Konfiguration machen bitte?
                                            80.8k
                                            316
                                            6126
                                            4075679
