      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Ich kann zwar den Icon eintragen, es funktioniert auch. Aber ich kann nicht Icons für An und Aus definieren. Ist das richtig?
      Die Dokumentation dazu muss ich noch vervollständigen.
      Wie @dslraser richtig darstellt, ist es ein JSON:
          "true": "ICON", "false": "ICON"
      Vielleicht kannst du in dein Einstellungen des Gerätes zwei Felder dafür machen (eins für Status on/true und eins für Status off/false). Wäre etwas benutzerfreundlicher
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by
        Es wird dafür in einer zukünftigen Version einen kleinen Editor geben, aber hart an / aus möchte ich nicht, weil du alle möglichen Werte der States konfigurieren kannst. Außerdem kannst du auch mit größer (>) und kleiner (<) oder ungleich (!=) arbeiten.
        Zum Beispiel bei Rollos:
           "default":"window-shutter-open",
           ">90":"window-shutter-open",
           "<=90":"window-shutter"
          @Zefau
          Achso ok. Dann bin ich auf den Editor gespannt
            Hier sind die Lampeneinstellungen (Alias) und unter Jarvis:
            Icons sollten mit v1.0.0-rc.10 nun angezeigt werden.
            Auch mit der neuen Version zeigt er die Icons nicht an
            • Zefau
              Kannst du mal ein Screenshot von der Widget Konfiguration machen bitte?
                Klar 🙂
                • Zefau
                  @WW1983 kannst du die rc.11 von Github probieren?
                  direkt Github über die "Katze" (und dort https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x) oder per Konsole iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/v1.0.x
                    Jetzt hat es funktioniert. Danke dir!
                      WW1983 @WW1983 last edited by
                      @Zefau
                      Gibt es derzeit eine Möglichkeit Text-Eingabefelder zu erstellen? Ich habe aktuell bei Lovelace eine Card fürs Badzimmer um die Luftfeuchtigkeit zu überwachen. Dazu gebe ich die maximale Luftfeuchtigkeit ein. Wenn die überschritten wird, geht die Lüftung an. Hier meine Lösung bei Lovelace:
                      • Zefau
                        Noch nicht. Ich hab es mal für v1.1.0 mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/99
                        Mein aktuelles Ziel ist erst mal die v1.0.0 bugfrei zu bekommen und final zu releasen, dann werde ich die ROADMAP für v1.1.0 weiter bearbeiten:
                        • ROADMAP v1.0.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.0.0"
                        • ROADMAP v1.1.0: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues?q=is%3Aissue+is%3Aopen+milestone%3A"ROADMAP+v1.1.0"
                        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                        closed add component for user input to StateList module #99
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @Zefau last edited by
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          für was ist eigentlich das herz rechts oben?
                          Sollte eine Seite mit Spende aufmachen. Ich nehm's erstmal raus.
                          hmm nö warum raus nehmen, es sollte halt auch das tun für das es da ist 😉
                            Achso klar. Klingt plausibel.
                            Ein Fehler tritt bei mir noch auf. Ich habe Homematic Rolläden. Bei denen reagiert der Stop Knopf nicht.
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JackDaniel
                              JackDaniel last edited by JackDaniel
                              hab jetzt auch mal auf rc11 aktualisiert, jetzt sind bei mir die icons weg 😞
                              Bildschirmfoto 2020-09-22 um 11.13.08.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 11.14.43.png
                              • Zefau
                                welches konkrete HM / HMIP ist das? hmip-broll, hm-lc-bl1pbu-fm, hm-lc-bl1-fm oder was ganz anderes ?
                                Bitte noch ein Screenshot der Widget Konfiguration.
                                  hmip-broll
                                  Das ist die hmip-broll Version
                                  • Zefau
                                    Zefau @JackDaniel last edited by
                                    @WW1983 @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Könnt ihr beide die rc-12 probieren, ob die Icons angezeigt werden?
                                    W JackDaniel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
                                      Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Bei mir ist alles noch da 🙂
                                          Kenn mich mit Alias nicht so gut aus. Habe es lediglich über den „Geräte“ Adapter angelegt. Aber werde mich mal mit beschäftigen. Danke für den Hinweis.
                                          Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
                                          • JackDaniel
                                            danke ist wieder alles da 👍
                                            kann man eigentlich "lokale" icons auch verwenden?
                                            316
                                            6126
                                            4159575
