    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das ist die hmip-broll Version
      Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
      Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @WW1983 @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        hab jetzt auch mal auf rc11 aktualisiert, jetzt sind bei mir die icons weg
        Könnt ihr beide die rc-12 probieren, ob die Icons angezeigt werden?
        Bei mir ist alles noch da 🙂
          Kenn mich mit Alias nicht so gut aus. Habe es lediglich über den „Geräte“ Adapter angelegt. Aber werde mich mal mit beschäftigen. Danke für den Hinweis.
          Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
          • JackDaniel
            JackDaniel @Zefau last edited by
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            danke ist wieder alles da 👍
            kann man eigentlich "lokale" icons auch verwenden?
            • Zefau
              Zefau @JackDaniel last edited by
              Nein. Was wären "lokale" icons?
              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JackDaniel
                JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
                Bildschirmfoto 2020-09-22 um 12.00.36.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 12.06.13.png
                Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Zefau
                  Das geht aktuell nicht. Ich hab ein Feature Request dafür aufgemacht: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/101
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Support images as icons #101
                  • Zefau
                    Ist ein Bug. Kannst du v1.0.0-rc.13 probieren? Damit sollte es passen.
                    • Zefau
                      Zefau @WW1983 last edited by Zefau
                      Ein Fehler tritt bei mir noch auf. Ich habe Homematic Rolläden. Bei denen reagiert der Stop Knopf nicht.
                      Sofern der activity state nicht definiert ist, sollte der Stop-Button mit v1.0.0-rc.13 nun auch nicht angezeigt werden. Kannst du das testen und bestätigen?
                        Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
                        Der Stop-Button wird nicht angezeigt.
                          Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
                          1 = UP
                          2 = Down
                          3 = Stable
                          Kann doch mit der Umrechnung definieren, wenn der Status 1 oder 2 ist, dann WORKING auf true setzen? Allerdings kenn ich mich mit de Umrechnung nicht aus.
                          • Zefau
                            Die restlichen States sind "falsch". Da weicht der Devices Adapter von jarvis ab. TEMPERATURE = colorTemperature (Groß/Kleinschreibung egal) und RED, BLUE, GREEN muss RGB sein, also alles in einem State. Alternativ ginge auch hue
                            • Zefau
                              HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
                              • Zefau
                                Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by JackDaniel
                                  so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
                                  steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
                                  boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann 🙂
                                  meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
                                    Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
                                      Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                                      • Zefau
                                        Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
                                        • Zefau
                                          In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
                                          • JackDaniel
                                            ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                                            zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                                            Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            316
                                            6126
                                            4137648
