    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
      Ist ein Bug. Kannst du v1.0.0-rc.13 probieren? Damit sollte es passen.
      • Zefau
        Zefau @WW1983 last edited by Zefau
        Ein Fehler tritt bei mir noch auf. Ich habe Homematic Rolläden. Bei denen reagiert der Stop Knopf nicht.
        Sofern der activity state nicht definiert ist, sollte der Stop-Button mit v1.0.0-rc.13 nun auch nicht angezeigt werden. Kannst du das testen und bestätigen?
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
          Der Stop-Button wird nicht angezeigt.
          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Das ist die hmip-broll Version
            Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
            Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
            Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
            1 = UP
            2 = Down
            3 = Stable
            Kann doch mit der Umrechnung definieren, wenn der Status 1 oder 2 ist, dann WORKING auf true setzen? Allerdings kenn ich mich mit de Umrechnung nicht aus.
            • Zefau
              Die restlichen States sind "falsch". Da weicht der Devices Adapter von jarvis ab. TEMPERATURE = colorTemperature (Groß/Kleinschreibung egal) und RED, BLUE, GREEN muss RGB sein, also alles in einem State. Alternativ ginge auch hue
              • Zefau
                HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
                • Zefau
                  Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                    so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
                    steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
                    boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann 🙂
                    meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
                      Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
                        Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                        • Zefau
                          Zefau @JackDaniel last edited by
                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
                          JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
                            • JackDaniel
                              JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                              @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                              zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JackDaniel
                                JackDaniel @JackDaniel last edited by JackDaniel
                                danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
                                und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                                das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt 🙂 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
                                • Zefau
                                  Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
                                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Support additional functions #103
                                  • Zefau
                                    Zefau @Ente last edited by
                                    @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Simmt, da gibt es keine Daten:
                                    habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                                    Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                      Ente @Zefau last edited by
                                      Ja, diese hier:
                                      "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                                      bzw, ein wenig mehr:
                                      • Zefau
                                        Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                                          Ente @Zefau last edited by Ente
                                          Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                                          Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                                          Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
                                            Adapter Uploaden??
                                            Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                                            Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                                            Edit:
                                            Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                                            316
                                            6126
                                            4137902
