      WW1983 @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Eine Frage habe ich noch. Wieso werden bei mir bei den Lampen nicht die Zusatzfunktionen (Dimmer, Farbe etc) angezeigt. Muss ich dafür noch was einstellen?
      Ist ein Bug. Kannst du v1.0.0-rc.13 probieren? Damit sollte es passen.
      Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
      Der Stop-Button wird nicht angezeigt.
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Das ist die hmip-broll Version
        Du musst im alias den WORKING state definieren (und STOP, was du aber ja hast), dann mappt jarvis das beides auf activity (der bei dir fehlt).
        Die Dokumentation dazu ist noch unvollständig, aber die States siehst du zumindest unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind.
        Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
        1 = UP
        2 = Down
        3 = Stable
        Kann doch mit der Umrechnung definieren, wenn der Status 1 oder 2 ist, dann WORKING auf true setzen? Allerdings kenn ich mich mit de Umrechnung nicht aus.
        • Zefau
          Zefau @WW1983 last edited by
          Die restlichen States sind "falsch". Da weicht der Devices Adapter von jarvis ab. TEMPERATURE = colorTemperature (Groß/Kleinschreibung egal) und RED, BLUE, GREEN muss RGB sein, also alles in einem State. Alternativ ginge auch hue
          • Zefau
            HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
            • Zefau
              Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
              • JackDaniel
                JackDaniel last edited by JackDaniel
                so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
                steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
                boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann 🙂
                meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
                  Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
                    Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                    • Zefau
                      Zefau @JackDaniel last edited by
                      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
                      JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Zefau
                        In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
                        • JackDaniel
                          JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                          @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                          zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JackDaniel
                            JackDaniel @JackDaniel last edited by JackDaniel
                            danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
                            und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                            das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt 🙂 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
                            • Zefau
                              Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed Support additional functions #103
                              • Zefau
                                Zefau @Ente last edited by
                                @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Simmt, da gibt es keine Daten:
                                habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                                Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                                  Ente @Zefau last edited by
                                  Ja, diese hier:
                                  "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                                  bzw, ein wenig mehr:
                                  • Zefau
                                    Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                                      Ente @Zefau last edited by Ente
                                      Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                                      Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                                      Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
                                        Adapter Uploaden??
                                        Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                                        Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                                        Edit:
                                        Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                                          Ente @dslraser last edited by Ente
                                          @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Adapter Uploaden??
                                          Edit:
                                          Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                                          Fehlermeldung ist weg:
                                          Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                                          • Zefau
                                            Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                                            316
                                            6126
                                            4137609
