    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
      @hetti72 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
      Hintergrund: Ich nutze mehrere Zonen um verschiedene Helligkeiten (Nachtlicht) zu unterschiedlichen Uhrzeiten zu realisieren. bis jetzt hatte ich das Nachtlich zum beginn der Nacht starten lassen, das hat gut gepasst. Mittlerweile beginnt die Nacht schon recht früh und das passt nicht mehr zu den Lebensgewohnheiten. Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
      Wenn man z.B. eine Zone hat die "immer" ein licht auf 100% schaltet und eine andere Zone die das gleiche Licht von Beginn der Nacht bis zur Morgendämmerung auf 10% schaltet.
      Bei Auslösung könnte man die Reihenfolge so steuern das das licht zuerst auf 100% eingeschaltet wird und falls der Zeitpunk zwischen Nacht und Morgendämmerung liegt, direkt danach auf 10% "gedimmt" als Nachtlicht.
      Muss darauf noch mal zurückkommen 😉
      So wie es sich für mich anhört, bräuchten wir unter "2. Zusätzliche Bedingungen"
      noch zeit-spezifische Bedingungen, also so zum Beispiel:
      Wäre es damit easy umsetzbar im Adapter? Bitte mal durchdenken und Feedback 😉
      • V
        VonDerTanne @Mic last edited by
        @Mic
        also bis hierher erstmal Hut ab. Der Adapter ist echt gut gelungen und es lassen sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit in die Adapterlogik sehr viele meiner Skripte damit adaptieren. Einer der Punkte (=Skripte), bei denen ich bisher aber noch etwas auf dem Schlauch stehe, ist die zeitabhängige Auslösung von "verketteten" Zielgeräten.
        Beispiel (via Skript): ich habe auf einen Taster (Toggle) 5 Lichter (HM, HMIP, Hue) gebunden, die ich aufbauend voneinander in einem zeitlichen Abstand ein- und ausschalten kann, d.h. der Taster schaltet Licht 1+2, 10 Sekunden später Licht 4+5, weitere 20 Sekunden später Licht 5. Das habe ich so mit deiner Logik noch nicht hinbekommen.
        Was ja nicht heißt, dass das nicht geht. Also falls das bereits gehen sollte wäre ich für jeden Tipp dankbar und ihr könnt hier aufhören zu lesen 😉
        Falls das noch nicht gehen sollte, dieses "Feature" aber evtl. auf breitere Zustimmung stoßen sollte, könnte es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man das Ganze in den Bereich Zonen packt, wobei der Auslöser hier eine bereits bestehende Zone sein kann (zusammen mit der Möglichkeit eine zeitliche Verzögerung zum Auslösen zur vorangegangenen Zone anzugeben).
        So wäre eine verkettete Auslösung übersichtlich und schick machbar.
        Trotzdem nochmal dickes Lob, viele Dinge laufen damit seit einiger Zeit reibungslos und übersichtlicher als via Skript. 👍
        Beste Grüße,
        VDT
        da_Woody Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hetti72 @Mic last edited by
          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
          Ich hab mir das jetzt ne gut halbe stunde angeschaut und auch aufgemalt und ich denke nicht das man damit den Usecase abdecken kann.
          Dadurch wäre ja lediglich ein weiterer Zeitraum für eine Zone definiert und per "UND" Bedingung verknüpft oder sehe ich das falsch ?
          gruß,
          Frank
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @VonDerTanne last edited by da_Woody
            @VonDerTanne said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
            da haste wohl einen fehler drinnen... anyway
            mit minuten gehts auf jeden fall
            abschalten tu ich per alexa wenn ich rein gehe. muss aber umgekehrt genau so gehn.
            • V
              VonDerTanne @da_Woody last edited by
              @da_Woody So wie ich das bei dir sehe, nutzt du als Auslöser hier Astrofunktionen. Da ist das wie von dir beschrieben problemlos machbar und wird auch von mir so eingesetzt.
              Mein Auslöser ist hierbei aber ein Taster, dieser würde sich unter "andere Auslöser" wiederfinden, und dafür kann ich m.M.n. keine Rechenoperationen mit Zeiten hinterlegen. Aber wie gesagt bin da kein Profi und danke für den Hinweis.
              Wenn ich mir was wünschen könnten, würde ich auch die Auflösung in Sekunden bevorzugen. Minuten sind mir hier teilweise zu grob.
              • da_Woody
                @VonDerTanne richtig, bei mir ists astro, aber du kannst bei andere auslöser über datenpunkt werte arbeiten! und da sollte es funktionieren!
                damit steuere ich den lüfter im badezimmer...
                • V
                  @da_Woody Nochmal danke für deine Antwort. Exemplarisch würde das bei mir so aussehen:
                  Eine Berechnung wie bei dir funktioniert aber nur, wenn der DP-Wert eine Zahl ist. Hier ist es bool.
                  Eine Zeitverzögerung bekomme ich so denke ich mal nicht hin.
                  • da_Woody
                    @VonDerTanne autsch. kranke idea. was ist, wenn du den boolschen von true/false auf 0/1 umbiegst? mW gehts da was... also bool auf zahl.
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                      @Mic
                      Hi, ich habe Z-Wave Bewegungsmelder die 0 oder 255 statt false/true ausgeben. Als "andere Auslöser" kann ich diese Nutzen, nur fehlt dann der einstellbare Timer nachdem die Zielgeräte ausgeschaltet werden bzw. bei erneuter Bewegung der Timer gelöscht wird.
                      Workaround ist sicherlich das Umrechnen über alias, eleganter wäre aber eine Änderung des DP Wertes wie hier:
                      Machbar oder zu aufwändig, umständlich?
                      • da_Woody
                        da_Woody @FredF last edited by
                        @FredF said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                        elegant wäre für mich die kombi, alias erspart bei einem gerätetausch einiges an arbeit. ändern der geräte id im alias und fertig. wo du einen datenpunkt änderst ist ja egal.
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          Das stimmt und ich nutzte auch aliase aus diesen Gründen. Ob aber ein alias mit einer ursprüngliche Umsetzung mixed auf boolean bei einem Tausch eines Gerätes was dann generisch bool spricht, noch funktioniert weis ich nicht...
                          • da_Woody
                            @FredF why not? hat doch nichts mit der ID zu tun. im alias bool auf mixed switchen. dann kann generisch quatschen was will.
                            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • FredF
                              @da_Woody
                              Alias is our friend 👷
                              Hab meinen alias angepasst und ziehe meine Frage zurück 😇
                              Mic da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @hetti72 last edited by
                                Siehst du irgendwie richtig 😉
                                Nun, aber du willst ja
                                Also Verbindung von Astro "night" (z.B. 21:00, oder 23:40), aber frühestens 23:00 Uhr.
                                Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
                                1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
                                2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
                                Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger. Unter "Andere Auslöser" kannst du einen Datenpunkt anlegen lassen mit Spalte "SC", diesen setzt du mit dem Blockly/JS auf true.
                                da_Woody H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Mic
                                  Mic Developer @FredF last edited by
                                  @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                  @da_Woody
                                  Und ich habe die Adapter-Doku angepasst 😁
                                  • Mic
                                    Mic Developer @VonDerTanne last edited by
                                    @VonDerTanne sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                    @Mic
                                    Beste Grüße,
                                    VDT
                                    Hi Tanne, danke für dein Feedback und dein Issue - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/25
                                    Schaue ich mir an.
                                    VonDerTanne created this issue in Mic-M/ioBroker.smartcontrol
                                    closed Verkettung von Aktionen (Zonen) mit zeitlicher Verzögerung #25
                                    • da_Woody
                                      @FredF das liest man gerne! bist heut schon der 2. dem ich erfolgreich helfen konnte! geht runter wie öl. 😉
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Mic last edited by
                                        @Mic das ist halt immer die frage, aber IMHO ist der wunsch so speziell das ein blockly die bessere lösung wäre.
                                        alle sonderwünsche sind ja eh nicht vorherzusehn. irgendwann wirds dann wieder mühsam den adapter zu bedienen.
                                        wie gesagt, das ist meine meinung dazu, andere denken da vllt anders...
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Mic
                                          @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                          Das entspricht grundsätzlich auch absolut meiner Ansicht 👍
                                          Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Mic last edited by da_Woody
                                            @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                            ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
                                            Mic H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            291122
