    • Zefau
      Zefau @WW1983 last edited by
      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Dimmer wird nun angezeigt. Farbe jedoch nicht:
      Nachtrag dazu: TEMPERATURE wird von jarvis beim Import umgewandelt, sofern der alias Typ bzw. die Rolle rgbSingle, ct oder hue ist.
      • JackDaniel
        JackDaniel last edited by JackDaniel
        so jetzt hab ich wirklich gewerke die mir fehlen:
        steckdosen, lüfter, wetterstation, saugroboter, wischroboter, tv,sprachassi (google,alexa,lautsprecher
        boah um so mehr ich mich hiermit beschäftige umso mehr fällt mir ein was ich alles aufs handy bringen kann 🙂
        meine chefin wird sich freuen da nur mehr ein "app" von nöten sein wird 👍
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Mein Fehler war mit den Alias zu arbeiten wie ich es bei Lovelace gemacht habe. Ist in diesem Fall ja garnicht notwendig.
            Ich weiß ist nicht deine Baustelle. Aber kannst du mir bei dem WORKING State helfen? Ich habe bei dem Hommematic Broll leider keinen Status „true“ wenn die Rolläden gerade hoch-/runterfahren. Ich kann es aber sicherlich mit der Umrechenfunktion realisieren, oder? Ich habe den Status „activity“
            HomeMatic IP wird von jarvis automatisch umgerechnet. Einfach den State nehmen und dann sollte es gehen.
            Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @JackDaniel last edited by
              @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Die Gewerke bei jarvis zeichnen sich durch bestimmte Voreinstellungen und dedizierte Komponenten aus. Bei Rollos beispielsweise die Komponenten mit hoch/runter und dem Stop Button. Insofern wäre es wichtig zu wissen, welche speziellen Steuerungskomponenten du bei den Gewerken siehst. Ansonsten wären es nur Dummies, die aus meiner Sicht nicht nötig sind. Für Steckdosen beispielsweise genügt ja die SwitchInput Komponente.
              JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                In der Tat falsch gefixed. Muss ich nochmal ran.
                • JackDaniel
                  JackDaniel @Zefau last edited by JackDaniel
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
                  zb. bei den steckdose visualisiere ich bei mir immer ein/aus, momentverbrauch, gesamtverbrach, Kindersicherung, strom spannung
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JackDaniel
                    JackDaniel @JackDaniel last edited by JackDaniel
                    danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
                    und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
                    das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt 🙂 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
                    • Zefau
                      Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Support additional functions #103
                      • Zefau
                        Zefau @Ente last edited by
                        @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Simmt, da gibt es keine Daten:
                        habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
                        Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
                          Ente @Zefau last edited by
                          Ja, diese hier:
                          "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
                          bzw, ein wenig mehr:
                          • Zefau
                            Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                              Ente @Zefau last edited by Ente
                              Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                              Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                              Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
                                Adapter Uploaden??
                                Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                                Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                                Edit:
                                Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                                  Ente @dslraser last edited by Ente
                                  @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Adapter Uploaden??
                                  Edit:
                                  Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                                  Fehlermeldung ist weg:
                                  Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                                  • Zefau
                                    Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                                    • Zefau
                                      Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                                      • JackDaniel
                                        so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden 😞
                                        am imac ist alles ok
                                        am handy
                                        • JackDaniel
                                          so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr 😞
                                          edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                                          bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                                          • Zefau
                                            @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                                            Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                                            Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                                            316
                                            6126
                                            4044325
