    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing last edited by
      @Mic
      Hi, ich habe Z-Wave Bewegungsmelder die 0 oder 255 statt false/true ausgeben. Als "andere Auslöser" kann ich diese Nutzen, nur fehlt dann der einstellbare Timer nachdem die Zielgeräte ausgeschaltet werden bzw. bei erneuter Bewegung der Timer gelöscht wird.
      Workaround ist sicherlich das Umrechnen über alias, eleganter wäre aber eine Änderung des DP Wertes wie hier:
      Machbar oder zu aufwändig, umständlich?
      • da_Woody
        da_Woody @FredF last edited by
        @FredF said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
        elegant wäre für mich die kombi, alias erspart bei einem gerätetausch einiges an arbeit. ändern der geräte id im alias und fertig. wo du einen datenpunkt änderst ist ja egal.
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Das stimmt und ich nutzte auch aliase aus diesen Gründen. Ob aber ein alias mit einer ursprüngliche Umsetzung mixed auf boolean bei einem Tausch eines Gerätes was dann generisch bool spricht, noch funktioniert weis ich nicht...
          • da_Woody
            @FredF why not? hat doch nichts mit der ID zu tun. im alias bool auf mixed switchen. dann kann generisch quatschen was will.
            FredF 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • FredF
              @da_Woody
              Alias is our friend 👷
              Hab meinen alias angepasst und ziehe meine Frage zurück 😇
              Mic da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @hetti72 last edited by
                @hetti72 sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                Dadurch wäre ja lediglich ein weiterer Zeitraum für eine Zone definiert und per "UND" Bedingung verknüpft oder sehe ich das falsch ?
                Siehst du irgendwie richtig 😉
                Nun, aber du willst ja
                Ich hätte gerne das das Nachtlicht zum beginn der Nacht startet aber frühestens um 23 Uhr.
                Also Verbindung von Astro "night" (z.B. 21:00, oder 23:40), aber frühestens 23:00 Uhr.
                Schon eher speziell für diesen Adapter. Ich bin immer an der Abwägung
                1.) Wenig Komplexität und Usability sicherstellen
                2.) Use Cases abbilden, die möglichst viele User haben, also nicht zu individuell
                Evtl. dann in deinem Fall doch ein simples Blockly / JavaScript als Trigger. Unter "Andere Auslöser" kannst du einen Datenpunkt anlegen lassen mit Spalte "SC", diesen setzt du mit dem Blockly/JS auf true.
                da_Woody H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @FredF last edited by
                  @FredF sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                  @da_Woody
                  Und ich habe die Adapter-Doku angepasst 😁
                  • Mic
                    Mic Developer @VonDerTanne last edited by
                    @VonDerTanne sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                    @Mic
                    also bis hierher erstmal Hut ab. Der Adapter ist echt gut gelungen und es lassen sich nach einer gewissen Einarbeitungszeit in die Adapterlogik sehr viele meiner Skripte damit adaptieren. Einer der Punkte (=Skripte), bei denen ich bisher aber noch etwas auf dem Schlauch stehe, ist die zeitabhängige Auslösung von "verketteten" Zielgeräten.
                    Beispiel (via Skript): ich habe auf einen Taster (Toggle) 5 Lichter (HM, HMIP, Hue) gebunden, die ich aufbauend voneinander in einem zeitlichen Abstand ein- und ausschalten kann, d.h. der Taster schaltet Licht 1+2, 10 Sekunden später Licht 4+5, weitere 20 Sekunden später Licht 5. Das habe ich so mit deiner Logik noch nicht hinbekommen.
                    Was ja nicht heißt, dass das nicht geht. Also falls das bereits gehen sollte wäre ich für jeden Tipp dankbar und ihr könnt hier aufhören zu lesen 😉
                    Falls das noch nicht gehen sollte, dieses "Feature" aber evtl. auf breitere Zustimmung stoßen sollte, könnte es aus meiner Sicht Sinn machen, dass man das Ganze in den Bereich Zonen packt, wobei der Auslöser hier eine bereits bestehende Zone sein kann (zusammen mit der Möglichkeit eine zeitliche Verzögerung zum Auslösen zur vorangegangenen Zone anzugeben).
                    So wäre eine verkettete Auslösung übersichtlich und schick machbar.
                    Trotzdem nochmal dickes Lob, viele Dinge laufen damit seit einiger Zeit reibungslos und übersichtlicher als via Skript. 👍
                    Beste Grüße,
                    VDT
                    Hi Tanne, danke für dein Feedback und dein Issue - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/issues/25
                    Schaue ich mir an.
                    • da_Woody
                      @FredF das liest man gerne! bist heut schon der 2. dem ich erfolgreich helfen konnte! geht runter wie öl. 😉
                      • da_Woody
                        da_Woody @Mic last edited by
                        @Mic das ist halt immer die frage, aber IMHO ist der wunsch so speziell das ein blockly die bessere lösung wäre.
                        alle sonderwünsche sind ja eh nicht vorherzusehn. irgendwann wirds dann wieder mühsam den adapter zu bedienen.
                        wie gesagt, das ist meine meinung dazu, andere denken da vllt anders...
                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Mic
                          Mic Developer @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                          Das entspricht grundsätzlich auch absolut meiner Ansicht 👍
                          Auf welche Anfrage von oben beziehst du dich denn?
                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • da_Woody
                            da_Woody @Mic last edited by da_Woody
                            @Mic said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                            ich mein das mit sunset, aber nicht vor 2300. in meinen augen übertieben. dann nehm ich gleich 2300. selbst im hochsommer wird sunset nicht nach 2300 uhr sein.
                            Mic H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Mic
                              Mic Developer @da_Woody last edited by Mic
                              @ Alle
                              Vielen Dank für eure Tests und euer wertvolles Feedback und Erweiterungsvorschläge.
                              Lt. npm nutzen schon einige den Adapter:
                              Ich hab ihn daher soweit fertig gemacht und Antrag zur Aufnahme ins Latest Repository gestellt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/930
                              Mittlerweile ist auch eine vollständige Internationalisierung unter der Haube integriert.
                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • Mic
                                Mic Developer @Mic last edited by
                                So, das ging mega schnell, Adapter wurde dank @apollon77 ins Latest Repository aufgenommen 😎 👍
                                Damit großen Meilenstein geschafft, und nun geht die Entwicklung weiter 😉
                                J 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  hetti72 @Mic last edited by
                                  @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                  Kein Problem. Ich geb zu das ist ein etwas spezieller Wunsch, der sich aber auch über andere wege umsetzen lässt.
                                    hetti72 @da_Woody last edited by
                                    Das Thema ist zwar erledigt, aber es ging (oder geht) in meinem Fall nicht um den Sonnenuntergang (sunset) sondern um den beginn der Nacht (night) das sind zwei verschiedene Astro Zeiten. Hatte ich in einem anderen Post auch schonmal erläutert.
                                      jay-jey @Mic last edited by
                                      Hallo, ich weiß nicht ob dies schon mal thematisiert wurde oder ob es überhaupt ein Problem mit dem Smartcontol Adapter ist, aber ich komme gerade nicht weiter:
                                      Also ich habe im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils Bewegungsmelder (Aquara über conbee bzw. Deconz). Wenn ich nun im Wohnzimmer den Bewegungsmelder auslöse geht nicht nicht nur da das Licht an sondern auch im Arbeitszimmer. Ich weiß aber nicht wieso. Kann das von dem Smart control Adapter kommen oder muss ich bei Deconz suchen?
                                      Hier mal das Log:
                                      2020-09-22 19:52:36.131  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                      2020-09-22 19:52:36.137  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' was already activated 0 seconds ago and is ignored. Must be at least 2 seconds.
                                      2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer' activated Zone 'Wohnzimmer'. Turned on: Wohnzimmer.
                                      2020-09-22 19:52:36.182  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Wohnzimmer', Zone 'Wohnzimmer': Setting timer of 300s to turn off.
                                      2020-09-22 19:52:36.185  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 60s timer for zone 'Wohnzimmer' initially started.
                                      2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz' activated Zone 'Arbeitszimmer_deconz'. Turned on: Arbeitszimmer_deconz.
                                      2020-09-22 19:52:36.189  - info: smartcontrol.0 (2771) Trigger 'Motion.Arbeitszimmer_lux_deconz', Zone 'Arbeitszimmer_deconz': Setting timer of 300s to turn off.
                                      2020-09-22 19:52:36.192  - info: smartcontrol.0 (2771) 'alwaysOff' 300s timer for zone 'Arbeitszimmer_deconz' initially started.
                                      Wie man sieht liegen zwischen dem auslösen nur Millisekunden. So schnell bin ich dann auch nicht von der Couch runter:
                                      hier mal die Zonen unter Smart control
                                      sowie die Aulöser
                                      und die Zielgeräte:
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @hetti72 last edited by
                                        @hetti72 said in Test Adapter SmartControl 0.3.x GitHub (ab 12.09.20):
                                        sollte ich da irgendwas durcheinander gebracht haben sorry! 😉
                                          crunchip Forum Testing Most Active @jay-jey last edited by crunchip
                                          @jay-jey du hast bei den Auslösern einen Fehler drin, die lux DP passen nicht zum presence DP, oder ist das ein separater Lichtsensor
                                          Zielgerät, schaltest du groups.4.on, kann es sein, das du das Arbeitszimmer Licht auch in der Gruppe mit drin hast?
                                            jay-jey @crunchip last edited by
                                            @crunchip Okay das mit den DP muss ich dann wohl falsch verstanden habe ich hatte es aus der Beschreibung (siehe unten) so verstanden:
                                            DP presence: Timer fürs ausschalten
                                            DP lux: wenn zu hell dann kein Licht an
                                            Die Gruppen sind soweit ich das sehe richtig definiert. Zudem würde dann nicht nur ein Eintrag im Log erscheinen:
                                            also nur:
                                            und nicht ein paar Millisekunden später:
                                            https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/doc-md/table-trigger-motion_de.md
                                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            91
                                            981
                                            286857
