    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • I
      Idefix01 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      sorry war im falschen gelandet
        Ahnungsbefreit @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich habe zumindest ein ähnliches Problem. Das Script lief einige Wochen problemlos und hat sich jetzt (in meiner Abwesenheit, war im Urlaub) verabschiedet. Die FRITZ-Geräte werden noch angezeigt, aber die HM-IP nicht mehr.
        Fehlermeldung:
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.026	error	(14499) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Object.<anonymous> (script.js.Helpers.Batterieanzeige:1244:1)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at writeHTML (script.js.Helpers.Batterieanzeige:890:27)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:786:29)
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at script.js.Helpers.Batterieanzeige:946:36
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        javascript.0	2020-09-21 12:30:00.019	warn	(14499) Object "hm-rpc.1.000A5A49A19EB8.0.LOW_BAT" does not exist
        Und hier das Script:
        //@liv-in-sky Januar 2020 22.8.-12:46
        // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
        let dpVIS="admin.0.userdata.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
        let dpAlarm="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let dpAlarmMessage="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
        let dpMaterialWidget="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
        let dpMaterialWidgetTable="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
        let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/image/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
        let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
        let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
        var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
         // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=false;
        var hue=false;
        var hueExt=false;
        var homematic=false;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=false;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var netatmo=false;
        var homee=false;
        var tado=false;
        var zigbee=false;
        var zwave=false;
        var deconz=false;
        let sonoffZbBridge=false;
        var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
        var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
        var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                       // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
        let mySchedule="  */10 * * * * ";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=20;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="18px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                         // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                          " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                          " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                             "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
          	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                          "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var myJsonWidget=[];
        var myJsonWidget2=[];
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        var alarmMessage=[];
        let AkkuMessageLengthAlt=0;
         var arrDoppelt=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
        var myAnzahl;
        function writeHTML(){
            myAnzahl=0
          AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var myObjF=[];
        var val1help;
           if (fritzDect){
                     counter=-1;
                      for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                        val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                    //  tabelleMachSchoen()
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
         counter=-1;
        myObjF=[];
          $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             if (!filterArray.includes(id)){
                 var ida = id.split('.');
                 //  counter++;
                 //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   json1=val0;
                   json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                   if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                   if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                   if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                   if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                   if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                    json3=val2;
                    json6="AVM"
                   if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                   let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
             // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            sortierMal(myObjF);
         } //ende fritzdect
            if (homee){
                tabelleMachSchoen()
                counter=-1;
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
          $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //   counter++;
                   json1=val0;
                  //    var val2_1;
                 //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                 //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                 //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                   json3=val2;
                    json6="HOMEE"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
           sortierMal(myObjF);
         } //ende fritzdect
            if (netatmo){
                      tabelleMachSchoen()
                          counter=-1;
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
          $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
         //  if (!filterArray.includes(id)){
               //    counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                          json1=val0;
                   //   var val2_1;
                         json3=val2;  json6="NETATMO";
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
            /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            sortierMal(myObjF);
         } //ende fritzdect
          if (xiaomi){
                    tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               // log (id)
                //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                 //  val0=ida[3];
                  val0=val0.replace(/.battery$/,"");
               json1=val0;
                 // log(val0+"   "+id);
                   if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                   json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
            sortierMal(myObjF);
          } //ende xiaomi
         if (hue){
                      tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
            myObjF=[];
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 // counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                    json6="HUE"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
             //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         } }); sortierMal(myObjF);
          }  //ende hue
         if (hueExt){
                tabelleMachSchoen()
                    counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                    json6="HUE-Extended"
          sortierMal(myObjF);
           } //ende hue-extended
         if (deconz){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        let mydeconzArr=[];
        $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               if (!filterArray.includes(id)  ){
                 if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                 mydeconzArr.push(val0);
                 json1=val0;
                // val1help=getState(id).val;
                  json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                 json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                 } // doppelter name
         sortierMal(myObjF);
            if (zigbee){
                     tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 json1=val0;
                  json3=val2;
                    json6="ZIGBEE"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
         sortierMal(myObjF);
         if (sonoffZbBridge){
               tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
               //   val0=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                  val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                    json6="SONOFF"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
         }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         sortierMal(myObjF);
         if (tradfri){
               tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  json1=val0;
                  json3=val2;
                    json6="IKEA"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
         sortierMal(myObjF);
          if (tado){
              tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
         myObjF=[];
        $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                 json1=val0;
                //log(val0+"   "+id);
               if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
               //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
               if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
               //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
               if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
               if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                    json6="TADO"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
              } // ende filterArr
        sortierMal(myObjF);
           }  //ende tado
        if (homematic){
            tabelleMachSchoen()
                     counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
             arrDoppelt=[];
             myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             var arrFilt=[];
                 $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                     var idc = id.split('.');
                  arrFilt.push(idc[4])
               arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
            if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                        val0=getObject(id).common.name ;
                        var ida = val0.split('.');
                        val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                        json1=val0;
                        var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                        //bigBatterien
                        //log (val1helper.toFixed(1))
                        if (val1helper>3.2){
                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                  {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                               if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                               if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                        else {
                              if (val1helper<=1.5){
                                 if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                 if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                    {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                  json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                 if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                              } else {
                                 if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                 if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
              } else {
                       json1=val0;
                       if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                       if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                       if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                       if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                    json3=val2;
                    json6="HOMEMATIC"
                      json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
        //sortierMal(myObjF);
        //log(arrDoppelt.toString())
        //myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //  log(id)
          //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                      if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                json1=val0;
                //log(val0+"   "+id);
               val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
         // if(val1help!=null){
            if(typeof getState(id).val!="number"){
               if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
            } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                    json6="HOMEMATIC"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
         sortierMal(myObjF);
           } //ende hm
         if (homematicIp ){
             tabelleMachSchoen()
                        counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
         myObjF=[];
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               var arrFilt=[];
               // log(arrFilt.toString());
              if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                        //  val0=getObject(id).common.name ;
                          json1=val0;
                          var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                          //bigBatterien
                               json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                        else {
                                 json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                              } else {
                                 if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                 json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                 if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                 if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                } else {
                       json1=val0;
                    json3=val2;
                    json6="HOMEMATIC-IP"
                $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                       json1=val0;
                       if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                       if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                       if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                       if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                    json3=val2;
         sortierMal(myObjF);
          }  //ende hm-ip
              if (zwave){
                  tabelleMachSchoen()
                          counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
           myObjF=[];
          $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //  counter++;
                   json1=val0;
                  //    var val2_1;
                   json3=val2;
                    json6="ZWAVE"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
           sortierMal(myObjF);
         } //ende fritzdect
          if (fullyBrowser){
              tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                    json6="FULLY BROWSER"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
          sortierMal(myObjF);
          } //ende fullybrowser
          if (iogo){
                    tabelleMachSchoen()
                      counter=-1
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
        myObjF=[];
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //   val0=ida[3];
                   json1=val0;
                   json3=val2;
                    json6="IOGO"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
         sortierMal(myObjF);
          } //ende iogo
           if (handy1){
               tabelleMachSchoen()
                         counter=-1
                        tabelleMachSchoen()
                          if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
                 json1=val0;
                 json3=val2;
                    json6="HANDYs"
                      json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                 sortierMal(myObjF);
           } //ende handy1
           if (handy2){
               myObjF=[];
                    $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 val0=ida[3];
                 json1=val0;
                 if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                 json3=val2;
                    json6="HANDYs"
                     sortierMal(myObjF);
           } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
            setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
            alarmMessage=[];
           // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
        //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
            myJsonWidget.push({
                Device : vax1,
                Wert : vax2,
                Status : vax3,
                Hersteller : vax4,
                helpSort : vax3_1
        //	log(myJsonWidget)
         if (braucheMaterialDesignWidget) {
        let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                       <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                       <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                   </div>`
              myJsonWidget2.push({
                        text: vax1,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: vax5,
                        image: vax4,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        status: vax3,
                        Wert : vax2,
                        Hersteller : vax4,
                        helpSort : vax3_1
          function tabelleBind(){
            //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                  case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                   {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  case 2: if(counter%4==0){
                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                  case 3:if(counter%2==0)   {
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;}else{
                             if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                   } break;}
                  case 4:  // counter=counter+8;
                            if(counter%8==0)   {
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                   } break;}else{
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                   } break;}
                 } //switch ende
        function tabelleMachSchoen() {
                case 1:    break;
                case 2:
                           if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           break;
                case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break;
                case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                          if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break; }
        function tabelleFinish() {
                case 1:    break;
                case 2:
                           break;
                           break;
                          break; }
                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
              var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
               if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                 //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                  var htmlOutVIS="";
                //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                   if (htmlUberschrift)
                       { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                     } else {
                      zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
         // log("bin raus aus tabelleBind");
                  if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                myJsonWidget2=[];
        if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
              myJsonWidget=[];
         function sortierMal(myObjF) {
                     myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                     if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                        return 1;
                     if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                        return -1;
                     return 0;
                   myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                     for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                        counter++
                        val0=myObjF[i][0] ;
                        val1=myObjF[i][1] ;
                        val2=myObjF[i][2] ;
                     tabelleBind(); }
        Hast Du eine Idee?
        Thomas
          liv-in-sky @Ahnungsbefreit last edited by
          @Ahnungsbefreit sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
          dieser datenpunkt hat ein problem
          Stephan Schleich A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
            @liv-in-sky @Ahnungsbefreit Hatte selbiges Problem auch bei meinem Sonoff zigbee Device dieses bringt einfach kein LowBat mit, hab ich manuell angelegt, evtl. kann man diesen Eintrag als Optional setzten und zusätzlich die Battery mit zur Abfrage nutzen?
              liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich
              kann mich erinnern mit der sonoff bridge - woher weißt du, dass @Ahnungsbefreit auch so eine bridge hat ? er redet doch von HM-IP ?
              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky Danke für den Hinweis. Habe dann gesehen, dass wohl alle Datenpunkte von HM-Raspi nicht mehr richtig eingelesen wurden. Instanz neu gestartet, jetzt geht's wieder.
                  @Ahnungsbefreit das war ja einfach - wenn's immer so wär' 🙂
                    @liv-in-sky Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, sorry für den Spam!
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky war ne Vermutung, dass das dort auch so ist, da der Wert fehlte - Sorry 🙈
                        ich bekomme bei der Aktivierung der Xiaomi Option folgende Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.462	error	(910) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Batterie_Status:1245:1)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at writeHTML (script.js.Wohnung.Batterie_Status:353:33)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.457	error	(910) at script.js.Wohnung.Batterie_Status:362:21
                        javascript.0	2020-09-22 19:50:00.450	error	(910) Error in callback: TypeError: val0.replace is not a function
                        Das aktuellste Script (1.Post) ist in Benutzung. Deaktiviere ich die Option, ist der Fehler weg.
                        Node.js 12.8.3 / npm 6.14.8
                        Was kann ich tun?
                        Norbert
                          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                          @telekom0815
                          stehen an dieser stelle werte ?
                          wenn nein - trage welche ein - in allen devices mit batterien - oder sieht das bei dir ganz anders aus ?
                            A Former User @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky
                            so siehts bei mir aus
                              @telekom0815
                              zeig mal die zeile 362 +/+ 3 in deinem script
                                @liv-in-sky
                                  @telekom0815
                                  kommentiere die zeile mal aus - "//" am anfang der zeile einfügen
                                    @liv-in-sky
                                    hat nicht geholfen.
                                      @telekom0815
                                      verstehe es gerade nicht -
                                      nimm den kommentar wieder raus und füge vor zeile 362 mal "log(val0)" ein - bleibt das script schon beim ersten device hängen? bitte log hier posten
                                        @liv-in-sky
                                        meinst du so?
                                        dann
                                          @telekom0815
                                          nein direkt vor 362
                                          und dann das log auch mit ein paar zeilen vor dem fehler posten -ich würde gerne sehen, was vor dem fehler im log steht
                                            @liv-in-sky
                                            so? Sorry, aber von JS habe ich keinen blassen Schimmer
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482640
