    3. Off Topic
    4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @lemuba last edited by
      @lemuba is doch fast gut. Bin grad nicht am Rechner. Schreib morgen noch was dazu.
      In der Installation hast du 2 unterschiedliche 10er IPs eingetragen?
      • Lenny.CB
        Lenny.CB Most Active @lemuba last edited by Lenny.CB
        @lemuba
        so wie es ausschaut, hast Du 2 verschiedene IP-Bereiche angegeben bei der Installation. In einer Videoanleitung die ich mal gesehen habe, wurde gesagt, dass die gleich sein können. Habe ich dann bei mir auch so gemacht.
        Für deinen Fall, wenn sie unterschiedlich sind (ungetestet!)
        nano /etc/openvpn/server.conf
        zu deiner vorhandenen server.conf hinzufügen
        push "route 192.168.12.0 255.255.255.0"
        push "dhcp-options DNS 192.168.12.1"
        Ich gehe davon aus, dass deine Fritzbox auch den DNS macht.
        FRITZ.Box--> Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Routen
        neue Route anlegen:
        IPv4Netzwerk:	10.55.75.0		--> IP vom virtuellen Netz
        Subnetzmaske:	255.255.255.0		--> Sub vom virtuellen Netz
        Gateway:	192.168.12.8		--> IP von OpenVPN-Server
          lemuba @Lenny.CB last edited by lemuba
          @Lenny-CB sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
          @lemuba
          Diese Videoanleitung hatte ich auch schon durch... kein Erfolg, dann wurde noch nichtmal die Client-Verbindung auf dem Iphone Grün.:
          Die von Dir vorgeschlagne server.conf Settings und Routings auch ohne Erfolg bisher.
          Ich schaue nochmal in Ruhe am Wochenende. Ich denke ich werde aber auch nochmal direkt ein Debian OpenVpn/nicht Turnkey aufsetzen/testen.
          Ich bin eigentlich Weltmeister im Googeln 😉 Aber die Turnkey VPN Doku ist armselig - dachte erst, weil als Proxmox Template angeboten, dass da mehr hinter steht... offentsichlich nicht.
          Bei meiner vorheringen Lösung, Dietpi/Open VPN (nun abgeschaltet), brauchte ich überhaupt kein Routing auf meiner Fritte einstellen. Kam über Jahre so problemlos in mein Heimnetz - kann aber sein, dass ich "damals" DHCP-technisch, etc. noch was an der Diskstation selber einstellen musste - nur kann ich mich da nicht mehr dran erinnern 😉
          Das ist nun auch das Tolle an Proxmox, den einzelnen Containern und VMs - man kann überall seine Notizen/Links reinschreiben...
            crunchip Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
            @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
            welche war das?
            vllt hilft das hier
            https://administrator.de/wissen/openvpn-server-installieren-pfsense-firewall-mikrotik-dd-wrt-gl-inet-router-123285.html#toc-17
              lemuba @crunchip last edited by
              @crunchip
              Die hier:
              https://www.youtube.com/watch?v=jw_ogfmEgbc
              crunchip Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @lemuba 😂 dacht ich mir
                habs bissher auch nicht hinbekommen, scheiter am unifi
                aber irgendwo hab ich mal was mitbekommen, das Tun im Video fehlt, das muss noch gesetzt/aktiviert werden, ohne gehts nicht,
                kenn mich damit selbst nicht aus
                • Lenny.CB
                  @crunchip
                  Die hier:
                  genau das meine ich. Danach habe ich das auch gemacht. Verbindung war dann OK. Nur aufs interne Netz ging es nicht.
                  @crunchip sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                  welche war das?
                  vllt hilft das hier
                  und dieser Link brachte mich dann zur den push-Routen und der IPv4-Route.
                  Ist schon sehr merkwürdig. 😦
                    H4lunkE @lemuba last edited by
                    @lemuba
                    danke für das Tut 👍
                    Ich kann leider in meinem Proxmox (6.2-11) kein turnkey-openvpn Template finden.
                    Kann ich das irgendwo runterladen?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @H4lunkE last edited by
                      @H4lunkE sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                      Ja:
                        H4lunkE @FredF last edited by
                        @FredF
                        Danke, wie ich das den Tag übersehen konnte, ist mir ein Rätsel. 🤷‍♂️
                          lemuba last edited by lemuba
                          @crunchip @Lenny-CB @H4lunkE
                          So, nach einer endlosen Odysse habe ich nun anscheinend einen funktionierenden OpenVpn Container hinbekommen - wer Ihn testen möchte, anbei der Download Link - ich lasse den ein paar Tage aktiv...:
                          Download Link.... Klick mich. Edit 12. Oktober: Habe den DL entfernt. Falls noch jemand testen möchte, schickt mir bitte ne PM für einen Link.
                          Beim Zurückspielen über Proxmox Backup/Restore den Haken bei "Priviligierter Container" rausnehmen, sonst gibt es eine Fehlermeldung/geht es nicht...
                          Einiges vorab - eingeflossen in den Container sind Infos und Settings aus:
                          https://www.hungred.com/how-to/setup-openvpn-on-proxmox-lxc/
                          https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=939903
                          (Hi, enabling the lxc nesting feature for the container solved the issue for me...)
                          https://forum.proxmox.com/threads/lxc-als-openvpn-server-keine-netzwerkverbindung.52546/
                          https://www.cyberciti.biz/faq/debian-10-set-up-openvpn-server-in-5-minutes/
                          Was Ihr nach dem Import des Containers machen müsst:
                          Eure eigene IPv4 und Gateway Adresse eintragen.
                          Den Container starten - über die Proxmox Konsole einloggen:
                          User: root
                          Pw: root
                          (PW danach gerne ändern;-) )
                          In der Konsole dann:
                          Debian GNU/Linux 10 VPNBackup tty1
                          VPNBackup login: root
                          Password:
                          Last login: Tue Oct  6 14:34:54 CEST 2020 on tty1
                          Linux VPNBackup 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          root@VPNBackup:~#  sudo ./debian10-vpn.sh
                          Welcome to the OpenVPN installer!
                          The git repository is available at: https://github.com/angristan/openvpn-install
                          I need to ask you a few questions before starting the setup.
                          You can leave the default options and just press enter if you are ok with them.
                          I need to know the IPv4 address of the network interface you want OpenVPN listening to.
                          Unless your server is behind NAT, it should be your public IPv4 address.
                          IP address: 192.168.12.80
                          It seems this server is behind NAT. What is its public IPv4 address or hostname?
                          We need it for the clients to connect to the server.
                          Public IPv4 address or hostname: DeinDynDnsAccount
                          Checking for IPv6 connectivity...
                          Your host appears to have IPv6 connectivity.
                          Do you want to enable IPv6 support (NAT)? [y/n]: n
                          What port do you want OpenVPN to listen to?
                             1) Default: 1194
                             2) Custom
                             3) Random [49152-65535]
                          Port choice [1-3]: 1
                          What protocol do you want OpenVPN to use?
                          UDP is faster. Unless it is not available, you shouldn't use TCP.
                             1) UDP
                             2) TCP
                          Protocol [1-2]: 1
                          What DNS resolvers do you want to use with the VPN?
                             1) Current system resolvers (from /etc/resolv.conf)
                             2) Self-hosted DNS Resolver (Unbound)
                             3) Cloudflare (Anycast: worldwide)
                             4) Quad9 (Anycast: worldwide)
                             5) Quad9 uncensored (Anycast: worldwide)
                             6) FDN (France)
                             7) DNS.WATCH (Germany)
                             8) OpenDNS (Anycast: worldwide)
                             9) Google (Anycast: worldwide)
                             10) Yandex Basic (Russia)
                             11) AdGuard DNS (Anycast: worldwide)
                             12) NextDNS (Anycast: worldwide)
                             13) Custom
                          DNS [1-12]: 9
                          Do you want to use compression? It is not recommended since the VORACLE attack make use of it.
                          Enable compression? [y/n]: n
                          Do you want to customize encryption settings?
                          Unless you know what you're doing, you should stick with the default parameters provided by the script.
                          Note that whatever you choose, all the choices presented in the script are safe. (Unlike OpenVPN's defaults)
                          See https://github.com/angristan/openvpn-install#security-and-encryption to learn more.
                          Customize encryption settings? [y/n]: n
                          Okay, that was all I needed. We are ready to setup your OpenVPN server now.
                          You will be able to generate a client at the end of the installation.
                          Press any key to continue...
                          Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          gnupg is already the newest version (2.2.12-1+deb10u1).
                          ca-certificates is already the newest version (20200601~deb10u1).
                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          curl is already the newest version (7.64.0-4+deb10u1).
                          iptables is already the newest version (1.8.2-4).
                          openssl is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
                          wget is already the newest version (1.20.1-1.1).
                          The following additional packages will be installed:
                            easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 pcscd shared-mime-info xdg-user-dirs
                          Suggested packages:
                            pcmciautils resolvconf openvpn-systemd-resolved
                          The following NEW packages will be installed:
                            easy-rsa libccid libglib2.0-0 libglib2.0-data liblzo2-2 libpcsclite1 libpkcs11-helper1 libusb-1.0-0 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd shared-mime-info
                            xdg-user-dirs
                          0 upgraded, 14 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                          Need to get 0 B/5493 kB of archives.
                          After this operation, 24.3 MB of additional disk space will be used.
                          Preconfiguring packages ...
                          Selecting previously unselected package easy-rsa.
                          (Reading database ... 30802 files and directories currently installed.)
                          Preparing to unpack .../00-easy-rsa_3.0.6-1_all.deb ...
                          Unpacking easy-rsa (3.0.6-1) ...
                          Selecting previously unselected package libusb-1.0-0:amd64.
                          Preparing to unpack .../01-libusb-1.0-0_2%3a1.0.22-2_amd64.deb ...
                          Unpacking libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                          Selecting previously unselected package libccid.
                          Preparing to unpack .../02-libccid_1.4.30-1_amd64.deb ...
                          Unpacking libccid (1.4.30-1) ...
                          Selecting previously unselected package libglib2.0-0:amd64.
                          Preparing to unpack .../03-libglib2.0-0_2.58.3-2+deb10u2_amd64.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Selecting previously unselected package libglib2.0-data.
                          Preparing to unpack .../04-libglib2.0-data_2.58.3-2+deb10u2_all.deb ...
                          Unpacking libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Selecting previously unselected package liblzo2-2:amd64.
                          Preparing to unpack .../05-liblzo2-2_2.10-0.1_amd64.deb ...
                          Unpacking liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                          Selecting previously unselected package libpcsclite1:amd64.
                          Preparing to unpack .../06-libpcsclite1_1.8.24-1_amd64.deb ...
                          Unpacking libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                          Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:amd64.
                          Preparing to unpack .../07-libpkcs11-helper1_1.25.1-1_amd64.deb ...
                          Unpacking libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                          Selecting previously unselected package opensc-pkcs11:amd64.
                          Preparing to unpack .../08-opensc-pkcs11_0.19.0-1_amd64.deb ...
                          Unpacking opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                          Selecting previously unselected package opensc.
                          Preparing to unpack .../09-opensc_0.19.0-1_amd64.deb ...
                          Unpacking opensc (0.19.0-1) ...
                          Selecting previously unselected package openvpn.
                          Preparing to unpack .../10-openvpn_2.4.7-1_amd64.deb ...
                          Unpacking openvpn (2.4.7-1) ...
                          Selecting previously unselected package pcscd.
                          Preparing to unpack .../11-pcscd_1.8.24-1_amd64.deb ...
                          Unpacking pcscd (1.8.24-1) ...
                          Selecting previously unselected package shared-mime-info.
                          Preparing to unpack .../12-shared-mime-info_1.10-1_amd64.deb ...
                          Unpacking shared-mime-info (1.10-1) ...
                          Selecting previously unselected package xdg-user-dirs.
                          Preparing to unpack .../13-xdg-user-dirs_0.17-2_amd64.deb ...
                          Unpacking xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                          Setting up xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                          Setting up libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          No schema files found: doing nothing.
                          Setting up liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                          Setting up libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                          Setting up opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                          Setting up libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Setting up shared-mime-info (1.10-1) ...
                          Setting up libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                          Setting up libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                          Setting up easy-rsa (3.0.6-1) ...
                          Setting up openvpn (2.4.7-1) ...
                          [ ok ] Restarting virtual private network daemon.:.
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn.service -> /lib/systemd/system/openvpn.service.
                          Setting up libccid (1.4.30-1) ...
                          Setting up opensc (0.19.0-1) ...
                          Setting up pcscd (1.8.24-1) ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/pcscd.socket -> /lib/systemd/system/pcscd.socket.
                          Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
                          Processing triggers for mime-support (3.62) ...
                          Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
                          Processing triggers for systemd (241-7~deb10u4) ...
                          --2020-10-06 16:16:34--  https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.7/EasyRSA-3.0.7.tgz
                          Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
                          Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
                          Location: https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
                          --2020-10-06 16:16:35--  https://github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com/4519663/0fa24e00-72ba-11ea-9afe-6e5829eec4a4?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T141635Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=53ef2b9f47cccd429051264b13a8d71588d021632a22cc5c74ce954ffa6b1225&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-3.0.7.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
                          Resolving github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)... 52.216.177.179
                          Connecting to github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com (github-production-release-asset-2e65be.s3.amazonaws.com)|52.216.177.179|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: 48215 (47K) [application/octet-stream]
                          Saving to: '/root/easy-rsa.tgz'
                          /root/easy-rsa.tgz                       100%[================================================================================>]  47.08K  --.-KB/s    in 0.1s
                          2020-10-06 16:16:35 (453 KB/s) - '/root/easy-rsa.tgz' saved [48215/48215]
                          Note: using Easy-RSA configuration from: /etc/openvpn/easy-rsa/vars
                          init-pki complete; you may now create a CA or requests.
                          Your newly created PKI dir is: /etc/openvpn/easy-rsa/pki
                          Using SSL: openssl OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
                          read EC key
                          writing EC key
                          Generating an EC private key
                          writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.7OMflM'
                          Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1203.Mwocmp/tmp.3hKpRm
                          Check that the request matches the signature
                          Signature ok
                          The Subject's Distinguished Name is as follows
                          commonName            :ASN.1 12:'server_bWsPvqZkUF7zn7cQ'
                          Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:35 2023 GMT (825 days)
                          Write out database with 1 new entries
                          Data Base Updated
                          Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1280.A1dm2S/tmp.hNgPl1
                          An updated CRL has been created.
                          CRL file: /etc/openvpn/easy-rsa/pki/crl.pem
                          * Applying /etc/sysctl.d/20-openvpn.conf ...
                          net.ipv4.ip_forward = 1
                          * Applying /etc/sysctl.d/99-sysctl.conf ...
                          * Applying /etc/sysctl.d/protect-links.conf ...
                          sysctl: setting key "fs.protected_hardlinks": Read-only file system
                          sysctl: setting key "fs.protected_symlinks": Read-only file system
                          * Applying /etc/sysctl.conf ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service -> /etc/systemd/system/openvpn@.service.
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service -> /etc/systemd/system/iptables-openvpn.service.
                          Tell me a name for the client.
                          The name must consist of alphanumeric character. It may also include an underscore or a dash.
                          Client name: testaccount
                          Do you want to protect the configuration file with a password?
                          (e.g. encrypt the private key with a password)
                             1) Add a passwordless client
                             2) Use a password for the client
                          Select an option [1-2]: 1
                          writing new private key to '/etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.mXm78Y'
                          Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/pki/easy-rsa-1416.IsenCe/tmp.QuQ2SU
                          Signature ok
                          commonName            :ASN.1 12:'testaccount'
                          Certificate is to be certified until Jan  9 14:16:53 2023 GMT (825 days)
                          Data Base Updated
                          Client testaccount added.
                          The configuration file has been written to /home/root/testaccount.ovpn.
                          Download the .ovpn file and import it in your OpenVPN client.
                          root@VPNBackup:~#
                          Falls was schiefgelaufen ist bei der Eingabe, oder geändert werden soll, am besten wieder Eingeben:
                          Welcome to OpenVPN-install!
                          It looks like OpenVPN is already installed.
                          What do you want to do?
                             1) Add a new user
                             2) Revoke existing user
                             3) Remove OpenVPN
                             4) Exit
                          Select an option [1-4]: 3
                          Do you really want to remove OpenVPN? [y/n]: y
                          Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn@server.service.
                          Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iptables-openvpn.service.
                          The following packages will be REMOVED:
                            easy-rsa* libccid* libglib2.0-0* libglib2.0-data* liblzo2-2* libpcsclite1* libpkcs11-helper1* libusb-1.0-0* opensc* opensc-pkcs11* openvpn* pcscd*
                            shared-mime-info* xdg-user-dirs*
                          0 upgraded, 0 newly installed, 14 to remove and 0 not upgraded.
                          After this operation, 24.3 MB disk space will be freed.
                          (Reading database ... 31413 files and directories currently installed.)
                          Removing easy-rsa (3.0.6-1) ...
                          Removing pcscd (1.8.24-1) ...
                          Warning: Stopping pcscd.service, but it can still be activated by:
                            pcscd.socket
                          Removing libccid (1.4.30-1) ...
                          Removing shared-mime-info (1.10-1) ...
                          Removing opensc (0.19.0-1) ...
                          Removing opensc-pkcs11:amd64 (0.19.0-1) ...
                          Removing libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Removing libglib2.0-data (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Removing openvpn (2.4.7-1) ...
                          Removing liblzo2-2:amd64 (2.10-0.1) ...
                          Removing libpcsclite1:amd64 (1.8.24-1) ...
                          Removing libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
                          Removing libusb-1.0-0:amd64 (2:1.0.22-2) ...
                          Removing xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                          (Reading database ... 30819 files and directories currently installed.)
                          Purging configuration files for openvpn (2.4.7-1) ...
                          dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/var/log/openvpn' not empty so not removed
                          dpkg: warning: while removing openvpn, directory '/etc/openvpn' not empty so not removed
                          Purging configuration files for xdg-user-dirs (0.17-2) ...
                          Purging configuration files for libccid (1.4.30-1) ...
                          Purging configuration files for libglib2.0-0:amd64 (2.58.3-2+deb10u2) ...
                          Purging configuration files for opensc (0.19.0-1) ...
                          Purging configuration files for pcscd (1.8.24-1) ...
                          Purging configuration files for shared-mime-info (1.10-1) ...
                          OpenVPN removed!
                          root@VPNBackup:~#
                          Und Oben neu starten....
                          Der Container ist schon so eingestellt, dass er SSH über root erlaubt.
                          https://pits-online.info/2010/09/03/anmeldung-als-root-per-ssh-zulassen/
                          Damit könnt Ihr Euch dann auch entsprechend für Eure Clients das ovpn-File runterladen, z.B. mit WinSCP...:
                          Auf meiner Fritzbox musste ich dann nur noch den Port 1194 auf die IP des Container weiterleiten.
                          Ich musste kein zusätzliches Routing auf der Fritzbox eintragen...!
                          Über mein Iphone mit LTE Verbindung komme ich nun auch auf jedes Gerät in meinem Netzwerk.
                          Happy Testing!
                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            A Former User @lemuba last edited by
                            @lemuba
                            danke, OpenVPN stand schon länger auf meiner ToDo, funktioniert einwandfrei!
                            Supi!
                              lemuba @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Danke für Dein Feedback, dann hat sich der Aufwand ja gelohnt... Sind ab dem Wochenende eine Woche in Dänemark im Urlaub und dann wollte ich auch mal nach Hause telefonieren...
                                @lemuba ja, macht Sinn!
                                Vor allem per UDP schön schnell und es funktioniert wirklich alles, hatte mit dem Synology-OpenVPN dauernd Probleme, mit PPTP zu unsicher, und das Fritzbox IPSec überträgt nicht alles..
                                Von daher: Super!
                                  lemuba @Guest last edited by lemuba
                                  @ilovegym
                                  Mal schauen, in Dänemark haben wir auch Glasfaser Breitband... Teste dann da mal. Im eigenen Wlan Netz lief es mit 55MBit im Download und über 60 Mbit im Upload - Proxmox auf altem Esprimo Q920 I5. Aber keine Ahnung wie repräsentativ ein Test im eigenen Netz ist... LTE IPhone 1-2 Balken war aber hier auf dem Dorfe deutlich weniger, sprich 5/2 MBit.
                                  Edit: Mein altes IPad Pro am Ubiquiti AP:
                                    @lemuba schau ich mir heut oder morgen mal an, bleibt dann nur noch, wie ich es dem USG bei bringe, da ich keine Fritzbox mehr verwende.
                                      @crunchip
                                      Schaut recht einfach aus...
                                      https://youtu.be/nnaPSkZzTb4
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @lemuba last edited by
                                        @lemuba
                                        Danke für Dein Tut. Hat gleich alles funktioniert.
                                          Bin nun in Dänemark. Also über Openvpn funktioniert hier Alles. Sogar SFTP nach Hause. Habe darüber gerade ein Drittes Client-File für den Laptop eingerichtet und heruntergeladen. Speed im Wlan wackelt hier. Teilweise gehts mit VPN schneller als ohne...
                                          E83096BF-9A8F-4607-8ACC-BDA7C75EDBD8.png D95128D7-6345-448B-B315-6128CAB62DFE.png
                                            @lemuba Ja, danke nochmals, läuft bei mir auch richtig schnell, durch UDP kann man die VPN immer aktiv lassen, es läuft echt alles, auch Banking-Apps etc..
                                            openvpn proxmox
                                            23
                                            109
                                            19572
