    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      hat nicht geholfen.
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @telekom0815
        verstehe es gerade nicht -
        nimm den kommentar wieder raus und füge vor zeile 362 mal "log(val0)" ein - bleibt das script schon beim ersten device hängen? bitte log hier posten
          @liv-in-sky
          meinst du so?
          dann
            @telekom0815
            nein direkt vor 362
            und dann das log auch mit ein paar zeilen vor dem fehler posten -ich würde gerne sehen, was vor dem fehler im log steht
              @liv-in-sky
              so? Sorry, aber von JS habe ich keinen blassen Schimmer
                @telekom0815
                sorry - mein fehler, bitte einen ; (strichpunkt) nach log(val0) ; val0=........
                  @liv-in-sky
                  irgendwie passiert da nicht mehr
                    @telekom0815
                    hast du mal zeit für eine teamviewer oder besser anydesk session - evtl morgens oder tagsüber ? dann würden wir uns das mal in ruhe ansehen
                    ich habe auch mihome adapter am laufen - ohne probleme
                      @telekom0815
                      und falls iobroker schon länger nicht mehr neugestartet worden ist, deaktiviere und aktiviere die javascript instanz
                        @liv-in-sky
                        wenn ich auf LOG-Stufe "info" stelle, kommt folgendes:
                        Ich schaue morgen mal wegen Neustart Raspi/Javascript Instanz.
                        Wegen dem drüberschauen melde ich mich bei dir, diese Woche werde ich es aber wohl nicht schaffen, immer dieses doofe arbeiten und Geld verdienen)
                        Danke schonmal
                          liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                          @telekom0815
                          es scheint der bewegungssensor esszimmer ein problem zu haben - mach doch bitte ein bild, indem ich die datenpunkte mit states (inhalte) sehe
                          kann es sein, dass der zweimal vorhanden ist und einer davon zu löschen wäre - meld dich einfach, wenn du wieder zeit hast
                            @liv-in-sky
                            ich glaube den Fehler gefunden zu haben: es dürfen in dem Namen keine Leerzeichen sein.
                            Also nicht "Fenster Küche" sondern "Fenster.Küche" oä.
                            Dann klappt alles.
                            Vielen Dank
                            Norbert
                              @telekom0815
                              denke nicht - aber hauptsache es läuft
                              bei mir:
                                @telekom0815
                                noch eine frage - gibst du die namen von hand unter objekte ein oder über die app bei definieren ?
                                  @liv-in-sky
                                  hmmmm, gutes Argument. Aber wie du sagtest: hauptsache es klappt.
                                  Die Namen gebe ich von Hand ein, da MiHome die in der App vergebenen Namen nicht übernimmt.
                                    @telekom0815 danke- bei mir geht das auch nicht mit der app - wollt ich nur wissen
                                      MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
                                      So sieht es aktuell aus bei mir.
                                      Unter Objekte sie es so aus:
                                      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
                                        @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
                                          liv-in-sky @Homoran last edited by
                                          @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
                                          @MyMeyer
                                          ein beispiel:
                                            "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "min": 1.5,
                                                "max": 4.6,
                                                "unit": "V",
                                                "role": "value.voltage",
                                                "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
                                              "nati
                                          dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
                                          du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
                                          export der dateien:
                                          den ordner mit der maus markieren und dann
                                          datei hier posten
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
                                            ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482515
