    4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
      Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. U
      das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
      Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
      Da muss dann was anderes faul sein.
        Homoran Global Moderator Administrators @stefande last edited by
        @stefande sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
        muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
        Aber Bewegung innerhalb der Anschaltezeit des Lichts sollte schn erkannt werden und zu einer Verlängerung der Anschaltezeit führen.
        nicht fix nach x Minuten aus und dann erst wieder anschalten.
          bob der 1. @Homoran last edited by
          @Homoran sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
          Genau das macht der BWM von Ikea.....neues Model
            Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by
            @bob-der-1...und Homematic natürlich.
            Das Problem ist, dass man oft meint billiges haben zu müssen, aber mit dem Funktionsumfang von höherpreisigem vergleicht.
              dos1973 @Homoran last edited by
              @Homoran
              Di haben alle dieses Phänomen, auch die Homematic ip.
              Oder mir ist zumindest keiner bekannt, der alle 5 sek auf bewegung prüft, (aqara hack ausgenommen)
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Welches Phänomen?
                Hier muss richtig konfiguriert werden!
                  dos1973 @Homoran last edited by dos1973
                  @Homoran
                  Das ist jetzt echt komisch, bei meinem HMIP konnte da nur min. 2 min eingestellt werden. Haben die echt grundlegende unterschiedliche Funktionen auch in der IP Klasse?
                  Das bedeutet deiner ist in 15 sekunden bereit „wieder“ auf bewegungen zu reagieren? Wie weit kann der wert noch runtergesetzt werden.
                  Edit:
                  Das wäre dann dieser ?
                    Nein, bei JEDER Bewegung reagiert er wieder.
                    Alle 15 Skunden sendet er.
                    Warum soll er öfter senden, wenn die Lampe für mindestens 2 Minuten an sein soll, da sind selbst 15 Sekunden eigentlich noch zu viel.
                    Ja, das ist ein Funkwandtaster mit eingebautem BWM.
                    Ist bei mir im Bad für diverse Schaltaufgaben.
                    Und funktioniert wunderbar, auch nachts im stockdunklen.
                      Kann ich nicht glauben
                      überall gleich
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        Mic Developer @Homoran last edited by
                        @ Alle
                        Meine 2 Cents hierzu, hab nicht alles im Detail gelesen 😉
                        • Bei mir funktionieren die Xiaomi Aqara mega zuverlässig. Wer 5s Hack braucht, kann das machen, ich brauchte das bislang noch nicht als Use Case. Warum teuer Homematic, wenn die so gut gehen? Zumal auch sehr, sehr klein, und überall dezent platzierbar. Für mich gibt es derzeit keinerlei Alternative. Ich betreibe die Teile sowohl im zigbee-Adapter als auch in mihome-Adapter, in beiden zuverlässig.
                        • Mein Smart Control Adapter ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Bewegungsmelder in Verbindung mit Helligkeit ist natürlich eingebaut, ebenso, dass z.B. Helligkeit ignoriert werden kann, falls Licht bereits an, denn sonst würde ja keine neue Bewegung i.d.R. mehr auslösen. Und vieles mehr 😉 Gute Alternative, um keine umständlichen Blocky-Scripts zu brauchen....
                          @Homoran
                          Das kannst glauben oder nicht. 🙂
                          Fakt ist, dass ich es nicht konfigurieren konnte. Ich war damals in diversen Foren un internet unterwegs ...
                          Er sendet bei Bewegung und ist dann 2 min aus, d.h in der Zeit erkennt er Bewegung, macht aber nichts... im ungünstigsten Fall stehst im Dunkel und kannst winken wie du willst, du musst die 2 min abwarten.
                          Der Aqara funktioniert bei mir bisher auch erstaunlich gut. Ich werd dennoch den 5 sek. hack mal probieren.
                            zeig doch mal deine Konfiguration.
                            Dann hast du vielleicht statisch statt dynamisch
                            Ist alles Rätselraten wenn keine Informationen deinerseits kommen
                              @Homoran
                              Den gibts nicht mehr. Die ccu hat sich verabschiedet und kein Backup 😉 ich konnte alle geräte resetten und an eine neue ccu anlernen, nur dem BM, der lies sich nicht resetten, lt. Support habe ich wohl das Rücksetzen via Taste in der Konfig gesperrt.
                              Anyway, sollte ich mir wieder einen holen, komme ich auf dich zurück, wenn das ok ist.
                                wenn das ok ist.
                                Natürlich!
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Ist das korrekt, dass der IP Bewegungsmelder dauernd rot leuchtet wenn er Bewegung registriert hat?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                                    @Homoran
                                    steht in der Bedienungsanleitung 😉
                                    (nur in der Anlernphase (3min) um dem User zu zeigen ob der Installationsort geeignet ist)
                                    • haselchen
                                      @Homoran
                                      Sorry für die vermeintlich dämliche Frage 🙂
                                      Hatte noch Höhenluft in mir als ich das schrieb.
                                      Schön mit Sandalen auf ne 5m hohe Leiter 🙂
                                      Ich fuchs mich mal in die Bedienung.
                                      Bei weiteren Frage darf ich mich wieder an Dich wenden?
                                        versuch macht kluch 😉
                                        • haselchen
                                          @Homoran
                                          Leider doch noch ne Frage.
                                          Das Teil hängt jetzt in x Meter Höhe.
                                          Unweit von der CCU.
                                          Nun hat das Teil a) ne Gerätekommunikationsstörung und b) Konfigurationsdaten zu senden.
                                          Ich weiss das es bei anderen Geräten entweder mit einer Auslösung oder Druck aufs Knöpfchen getan war.
                                          CCU neu gestartet, keine Abhilfe.
                                          Und ich kann ich der Dunkelheit nicht an die Hauswand kraxeln.
                                          Gibs nen Trick wie ich die Statusmeldungen sauber zum Gerät kriege?
                                            Wenn der BWM "Lazy config" unterstützt, müsstest du ihn einfach mal auslösen
                                            bewegungsmelder motion sensor
                                            13
                                            73
                                            7343
