    • JackDaniel
      JackDaniel @JackDaniel last edited by JackDaniel
      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      danke für die info mit den icons, natürlich sofort nachgeholt 🙂
      und was mir dabei aufgefallen ist das rechts unten das close nicht übersetzt ist (denglisch), in den einstellungen habe ich deutsch aktiv, bzw. könnte man das eventuell optional machen da ja eh rechts oben das x zum schließen vorhanden ist
      das mit dem close hast auch still und heimlich gefixt 🙂 👍Bildschirmfoto 2020-09-22 um 17.43.26.png
      • Zefau
        Zefau @JackDaniel last edited by
        ja das wären eher dummies, was aber bei einer anzahl/vielfallt von > 100 geräten schon sinn machen (zb. nach gewerke sortieren beim geräte bearbeiten)
        Jo, ergibt Sinn. Ich hab's mal mit aufgenommen: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/103
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Support additional functions #103
        • Zefau
          Zefau @Ente last edited by
          @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          Simmt, da gibt es keine Daten:
          habe es gerade nochmal bei mir getestet mit den Charts. Sofern keine History-Daten vorliegen, sollte eigentlich eine Fehlermeldung erscheinen. Bei dir lädt er sich aber tot.
          Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Konsole?
            Ente @Zefau last edited by
            @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja, diese hier:
            "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
            bzw, ein wenig mehr:
            • Zefau
              Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
                Ente @Zefau last edited by Ente
                Seit Deiner Aussage nicht mehr:
                Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
                Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
                  Adapter Uploaden??
                  Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
                  Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
                  Edit:
                  Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
                    Ente @dslraser last edited by Ente
                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                    Adapter Uploaden??
                    Edit:
                    Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
                    Fehlermeldung ist weg:
                    Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
                    • Zefau
                      Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
                      • Zefau
                        Zefau @WW1983 last edited by
                        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                        Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                        • JackDaniel
                          so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden 😞
                          am imac ist alles ok
                          am handy
                          • JackDaniel
                            so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr 😞
                            edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                            bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                            • Zefau
                              @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                              Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                              Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                              • JackDaniel
                                @Zefau
                                siehe mein edit oben
                                zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                                war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                                • Zefau
                                  {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                                  • JackDaniel
                                    spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch 🙂
                                      Ne, es dreht sich leider immer noch.
                                        WW1983 @Zefau last edited by
                                        Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                                        Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                                        • Dirk Gier
                                          Dirk Gier last edited by
                                          Hallo
                                          Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                                          Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                                          in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                                          • Zefau
                                            Zefau @Dirk Gier last edited by Zefau
                                            @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                                            Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                                            closed Customize button labels of groups #105
                                            Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4137580
