    • Zefau
      Zefau @Ente last edited by
      @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      "DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.26:8082/jarvis/static/js/3.ff928973.chunk.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE"
      Das liegt aber nicht am Adapter würde ich behaupten. Hast du im Web-Adapter den Puffer aktiviert? Die Option darf nicht gesetzt werden. Kannst du den Adapter nochmal uploaden? Dass da Dateien fehlen darf eigentlich nicht sein.
        Ente @Zefau last edited by Ente
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Seit Deiner Aussage nicht mehr:
        Mit Strg+F5 das Tab neu geladen, keine Änderung.
        Adapter Uploaden?? Welchen und wohin?
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
          Adapter Uploaden??
          Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
          Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
          Edit:
          Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
            Ente @dslraser last edited by Ente
            @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
            Adapter Uploaden??
            Edit:
            Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
            Fehlermeldung ist weg:
            Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
            • Zefau
              Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
              • Zefau
                Zefau @WW1983 last edited by
                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
                Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
                • JackDaniel
                  JackDaniel last edited by
                  so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden 😞
                  am imac ist alles ok
                  am handy
                  • JackDaniel
                    JackDaniel last edited by JackDaniel
                    so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr 😞
                    edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                    bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                    • Zefau
                      Zefau @JackDaniel last edited by
                      @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                      Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                      Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                      • JackDaniel
                        @Zefau
                        siehe mein edit oben
                        zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                        war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                        • Zefau
                          @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                          • JackDaniel
                            spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch 🙂
                              Ne, es dreht sich leider immer noch.
                                WW1983 @Zefau last edited by
                                Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                                Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                                • Dirk Gier
                                  Dirk Gier last edited by
                                  Hallo
                                  Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                                  Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                                  in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                                  • Zefau
                                    Zefau @Dirk Gier last edited by Zefau
                                    @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                                    Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Customize button labels of groups #105
                                    Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                                      W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                        Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                                        Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                                        • Zefau
                                          Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                                            Kann ich leider nicht erkennen
                                            316
                                            6126
                                            4096815
