    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • André P.
      André P. @Garfonso last edited by
      @Garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Known Bugs
      der Cursor im Editor ist nach dem öffnen versetzt. Und zwar wird die Zeilenhöhe zu klein angenommen. Desto weiter man nach unten scrollt, desto mehr klaffen eigentliche Zeile und Position an der der Cursor angezeigt wird auseinander.
      Workaround: In der ersten Zeile solange Leerzeichen einfügen, bis ein Scrollbalken erscheint -> danach geht es richtig (bis der Editor geschlossen wird und neu geöffnet, leider)
      Ich weiß nicht ob es dir beim Debuggen hilft. Mir ist hier noch etwas aufgefallen: Wenn man beispielsweise eine horizontal card mit mehreren Elementen hat und man bearbeitet diese, dann ist der Fehler initial auf der ersten Karte da. Wenn man nun aber im Editor auf Karte 2 oder eine andere Karte klickt, dann verschwindet der Fehler. Man kann sogar wieder zu Karte eins zurückkehren - und zwar ohne, dass der Fehler wieder kommt. Dies vermeidet, dass man bei Stacks überall den Cursor runtersetzen muss.
        KNXbroker @André P. last edited by
        @André-P sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Dennoch würde mich aus technischer Perspektive interessieren, wieso es so nicht geht (beim Licht funktioniert das ja auch). Hat das etwas mit dem Entitätstypen zutun?
        Stell dir die Karten einfach als App vor. Die Basiskarten unterstützten leider nur sehr eingeschränkte Funktionen. Deshalb gibt es zig custom Karten die nahezu alles ermöglichen. Hin und wieder werden von der HASS Community auch Funktionen von custom Karten in die Basiskarten übernommenen.
        Ich verstehe dich voll und ganz, war zu Beginn auch etwas "gefrustet" dass so einfache Funktionen nicht Standard sind. Aber mittlerweile kann ich gut damit leben, die Kartencodes sind ja relativ einfach zu lesen und mit der Liveview neben dem Editor sieht man auch immer gleich was man macht.
        Ich denke dass sich hier auch im HASS noch einiges tun wird. Wichtig ist, dass diese dann auch immer von Zeit zu Zeit in den IOBroker übernommen werden. @Garfonso sei Dank, hat auch die letzte Übernahme viele Verbesserungen gebracht.
        André P. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          cavediver @Garfonso last edited by cavediver
          @cavediver said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
          Hallo Zusammen,
          mittlerweile habe ich die 1.2.6 auch bei mir eingespielt und bis auf den Fehler im Editor (beschrieben von marcuski am 30.06.2020 23:25) funktioniert alles sehr gut! @Garfonso vielen Dank für deine tolle Arbeit! Ich habe mich sehr gefreut als ich gelesen habe:
          • list itemich habe bei den binary_sensor und sensor entities, die der Adapter erstellt, die device_class hinzugefügt. Damit werden dann auch vernünftige Übersetzungen für den State erzeugt (also z.B. "Offen"/"Geschlossen" für Fenster / Tür Kontakte).
          Leider bekomme ich es nicht zum laufen. Wie binde ich die device_class ein? Ich glaube, ich habe schon in der entities card alles mögliche ausprobiert, ohne Erfolg...
          Die device_class wird gesetzt, wenn der type-detector den richtigen Gerätetyp erkennt (mit Geräte-Tab vom devices-adapter überprüfen) und du dann das entity automatisch von lovelace erstellen lässt (also raum & funktion gesetzt sind). Bei manuell erstellten Entities gibt es dafür bisher keinen Weg.
          @Garfonso vielen Dank für dein Feedback. Das werde ich mir am Wochenende anschauen.
          • André P.
            André P. @KNXbroker last edited by
            @KNXbroker
            Ok Danke. Habe mir die Funktionalität nun umgesetzt mittels der button-card. Vielen Dank dafür. Die button-card sieht auch wirklich mächtig aus.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @André P. last edited by Garfonso
              @André-P said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              Kurz gesagt: ja.
              Lange Antwort: HomeAssistant / Lovelace kennt keine gekippten Fenster, sondern für Fenster nur binäre auf/zu Sensoren. Bei diesen ist das in der UI alles drinnen, dass sich da die Farbe ändert (meine ich zumindest).
              Die gekippten Fenster hab ich im Adapter dann reingebastelt und die sind sensor-Entities. Dafür gibt es in der UI keinen support für Farben usw... -> vermutlich müsste man das in die Lovelace UI reinhacken und dann bei Updates mitführen, wie z.B. auch die Änderungen an der Wetterkarte usw... macht aber halt einiges an Arbeit, daher bin ich das bisher nicht angegangen (und es gibt auch einige Stellen, wo das passieren müsste, die ich auch noch nicht alle gefunden/verstanden habe 😉 ). (Der beste Weg wäre sicherlich Lovelace / HomeAssistant gekippte Fenster beizubringen, aber das ist für mich völlig out of scope, leider)
              Also aktuell muss man bei gekippten Fenstern in der UI leider etwas basteln... das ist leider auch komplizierter, als ich mir das vorgestellt hatte... 😞 Meine Lösung ist bisher eine Filtercard mit Glance card, die jeweils auf Gekippt bzw. Offen Filtert.
              Falls dir gekippt/offen egal ist, kannst du natürlich einen alias nutzen um einen binären Fenstersensor zu machen. Für den gibt es dann eingebaut mehr support.
              André P. N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • André P.
                Vielen dank für die tolle und ausführliche Antwort und deine Arbeit. Auch wenn das Feature natürlich nett wäre, glaube ich, dass man sich mit Workarounds hier erstmal gut helfen kann. Witzigerweise habe ich sogar nur binäre sensoren. Dennoch bilden die ihre werte auf 0 und 1 ab und werden daher vermutlich als "sensor" automatisch erkannt. Die Idee mit dem Device Alias, der die werte dann wirklich auf "True" und "False" mapped finde ich gut. Das werde ich auch mal testen, auch wenn ich gerade sehr zufrieden bin mit der button-card. Danke noch einmal 🙂
                  KNXbroker last edited by KNXbroker
                  Hi zusammen,
                  Wer von Euch nutzt die CUSTOM BUTTON CARD?
                  Habe aktuell ein Problem mit der Funktion TRIGGERS_UPDATE, diese wir bei mir ignoriert. Diese Funktion ermöglicht, auf mehrere Entities zu hören um sich zu aktualisieren. Hat das schon jemand im IOBroker ausprobiert? Bei mir geht das nicht, nachdem ich auf GITHUB (https://github.com/custom-cards/button-card) keinen entsprechenden Issue gefunden habe, denke ich dass es mit dem IOBroker zusammenhängt.
                  Workaround ist, ein Bedingtes Element mit dem zweiten Entity zumachen, mit einem Zustand der nie eintritt.
                  Würde einen Issue auf dem IOBroker Lovelace Github aufmachen und es als Info in der User Doku vermerken, falls keiner eine Idee hat.
                  Verwendete Custom Button Card Version: 3.3.6
                  Hier noch mein Code, handelt sich um einen Button der den Akkuladestand meines Robbis und das Laden gleichzeitig anzeigen soll. Der Button hört nur auf "sensor.Robbi_batteryState"
                  type: 'custom:button-card'
                  tap_action:
                    action: none
                  hold_action:
                    action: more-info
                  triggers_update:
                    - sensor.Robbi_batteryState
                    - binary_sensor.Robbi_batteryCharging
                  show_state: true
                  entity: sensor.Robbi_batteryState
                  state:
                    - value: '90'
                      operator: '>'
                      color: '#6ca049'
                      icon: |
                          if (states["binary_sensor.Robbi_batteryCharging"].state == 'on')
                            return 'mdi:battery-charging-high'
                          else
                            return 'mdi:battery-high';
                    - value: '20'
                      color: orange
                      operator: '>'
                      icon: |
                            return 'mdi:battery-charging-medium'
                          else
                            return 'mdi:battery-medium';
                    - value: '0'
                      operator: '>'
                      color: red
                      icon: |
                            return 'mdi:battery-charging-low'
                          else
                            return 'mdi:battery-low';
                  styles:
                    card:
                      - font-size: 15px
                      - padding: 10px 0 10px 0
                    grid:
                      - grid-template-areas: '"n" "i" "s" "l"'
                    img_cell:
                      - margin: 10px 0px 10px 0px
                    Hi zusammen,
                    hier noch ein Problem, der vielleicht etwas kritischer ist als mein vorheriger Post.
                    Es geht um die Karte Bedingte Elemente, diese funktioniert mit Zahlen nicht, nur mit Strings. Kann das jemand bestätigen? Hier das Beispiel:
                    Ein Bedingtes Element mit Zahl:
                    Ein Bedingtes Element mit String:
                    marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcuskl
                      marcuskl @KNXbroker last edited by
                      jemand schon geschafft ein Zeitplan (Cronjob) über Lovelace einzustellen?
                      • David G.
                        David G. @Garfonso last edited by David G.
                        @Garfonso
                        Gestern hatte mein Pi einen Stromausfall (Grade mal eine USV bestellt^^).
                        Nachdem das System wieder hochgefahren ist, wurden die Geräte als dem Alias wieder nicht gefunden.
                        Nach dem Einspielen eines Backups vom 17.9 geht wieder alles.
                        Das Backup vom 18.9 und alle folgenden haben den Fehler drinnen.
                        Ich wüsste nicht, dass ich in dieser Zeit was am System verändert habe.
                        H Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          haumichel @David G. last edited by
                          mein Name ist Michael. Ich habe mich noch nie mit dem Thema SmartHome beschäftigt und vom programmieren habe ich keine Ahnung, doch nun hat es mich trotzdem gepackt. Ich versuche gerade eine Anwesenheitserkennung zum Laufen zu kriegen, klappt soweit auch ganz gut. Habe hier im Forum dafür viel gelesen und abgeschrieben.
                          Jetzt brauche ich allerdings doch mal ein wenig Hilfe.
                          Mein System:
                          Raspberry Pi 3 mit ioBroker
                          Lovelace Adapter, 1.2.6
                          TR-64 Adapter, 4.0.13
                          Devices Adapter, 0.3.13
                          Ich habe unter alias.0 3 manuelle Entitäten unserer Mobiltelefone als Sensor erstellt und alles mit folgendem Code in Lovelace eingebunden.
                          Vielleicht hier noch die Frage: Was ist der Unterschied zwischen "height" und "padding" in den Styles der Karte?
                          title: Home
                            - title: Home
                              badges: []
                              cards:
                                - type: horizontal-stack
                                  title: Anwesenheit
                                  cards:
                                    - type: 'custom:vertical-stack-in-card'
                                      cards:
                                        - type: 'custom:button-card'
                                          entity: sensor.Netzwerk_iphone_michael_SET
                                          layout: vertical
                                          show_state: false
                                          show_name: true
                                          show_last_changed: true
                                          show_entity_picture: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - font-style: italic
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - padding: 10px
                                          state:
                                            - value: 'on'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: FireBrick
                                      cards:
                                          entity: sensor.Netzwerk_iphone_alex_SET
                                          layout: vertical
                                          show_state: false
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - height: 2px
                                          state:
                                            - value: 'on'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                                      cards:
                                          entity: sensor.Netzwerk_iphone_mathilda_SET
                                          layout: vertical
                                          show_state: false
                                          show_name: true
                                          show_icon: false
                                          tap_action:
                                            action: none
                                          styles:
                                            label:
                                              - font-size: small
                                              - color: '#a1a1a1'
                                          show_name: false
                                          show_icon: false
                                          styles:
                                            card:
                                              - width: 100%
                                              - height: 2px
                                          state:
                                            - value: 'on'
                                              styles:
                                                card:
                                                  - background: green
                                            - value: 'off'
                                              styles:
                                                card:
                          hideToolbar: false
                          Das funktioniert auch ganz gut, nur die Anzeige auf dem Mobiltelefon und via Chrome auf dem Mac klappt noch nicht so richtig.
                          Hier mal Bilder verschiedener Ansichten und Browser auf dem Mac und dem Mobiltelefon.
                          Der grüne Bereich bei "Michael" ist etwas dicker, weil ich testen wollte ob überhaupt irgendwas zu sehen ist, wenn ich ihn dicker gestalte.
                          Mac, Browser Firefox
                          Mac, Browser Chrome
                          Mobiltelefon, Browser Chrome oder Firefox. Gleiche Anzeige in beiden Browsern
                          Ich komm nicht drauf, was ich machen muss um die farbigen Balken auch auf dem Mobiltelefon korrekt sichtbar zu machen.
                          Vielen Dank schon mal im voraus
                            Strizz last edited by
                            gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ausgegebene Zahlen zu formatieren? Die Ausgabe meiner Niederschlagsmengen erfolgt auf sechs Stellen hinter dem Komma. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, die Zahl auf eine Stelle nach dem Komma zu beschränken.
                            Kann mir jemand einen Tip geben?
                            Garfonso fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • radicalreel
                              radicalreel last edited by radicalreel
                              Hallo zusammen, habe den Adapter jetzt schon eine Weile laufen. Super Ding! Ein paar Fragen habe ich noch:
                              -es gibt ja im Playstore eine Home Assistent App. Wird es irgendwann möglich sein diese mit dem Adapter zu verwenden? Gerade für push notifications wäre das denke ich ganz nett.
                              -Eine Sache, die mich sehr stört ist, dass ich nicht zwischen den Seiten hin und her swipen kann. Ich weiß, dass es da ein add-on bzw. Skript gab... das habe ich "damals" aber nicht auf Anhieb hin bekommen. Mit der App könnte man das denke ich auch direkt erschlagen oder?
                              -Kann man neben dem bearbeiten Button eigentlich auch die Glocke und das Mikrofon ausblenden?
                              Wäre toll wenn da jemand was zu sagen kann.
                              Edit: bin übrigens noch auf der 1.0.16 unterwegs. Wenn mittlerweile was nachgepatched wurde bitte nicht steinigen.
                              • N
                                nachon @Garfonso last edited by
                                @Garfonso
                                Hallo. Zunächst muss ich mal sagen, dass Du mit diesem Adapter genau meinen Nerv getroffen hast. Echt gute Arbeit. Danke dafür.
                                Ich habe ebenfalls die aktuelle Version installiert und bin ziemlich begeistert. Leider kämpfe ich aber noch mit ein paar Herausforderungen. Vielleicht kann mir da jemand helfen?
                                • Ich habe einige Osram Steckdosen per Zigbee Adapter verbunden. Hierzu habe ich Schalter im Lovelace definiert. Die Schalter funktionieren auch. Aber ich glaube ich habe ein Problem bei der automatischen Entity Erkennung. Eine Steckdose wird korrekt erkannt und funktioniert 1a, wie gewünscht. Bei drei anderen wurde in der Entitäten Übersicht im Adapter ein zweiter "State" hinzugefügt. Neben dem State "State" ist in der selben Entität auch der State "available" enthalten. Das für dazu, dass ich die Steckdosen zwar schalten kann, sie aber in der Oberfläche dauerhaft als "eingeschaltet" angezeigt werden. Egal, wie der Status ist.
                                  Wie kann ich das lösen?
                                • Um mir auf einer Seite die verschiedenen Batteriezustände anzeigen zu lassen habe ich die entsprechenden Datenpunkte als Entitäten festgelegt. Diese wollte ich nun abfragen um den Batteriestand anzuzeigen. Leider sagt mir der Adapter immer, dass er die Entität nicht finden kann. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was genau ich falsch mache und wo ich ansetzen kann. In einer älteren Adapterversion funktionierte es noch sauber, jetzt nach dem Update gar nicht mehr. Kann mir hier auch jemand helfen?
                                • Wetter Widget: Ich habe mir den Adapter "dasWetter" und auch "yr" installiert und eingerichtet. Soweit auch ok.
                                  Was mich irritiert: Das aktuelle Wetter bei "dasWetter" ist immer höher als die Höchsttemperatur. Das kann doch nicht stimmen. Außerdem aktualisiert sich die Temperatur kaum. Mache ich da etwas falsch?
                                Springe ich auf yr über erhalte ich in der normalen Ansicht immer ein "invalid Date". Das ist auch in den entsprechenden Datenpunkten eingetragen. Die Daten scheinen sich dort irgendwie nicht zu aktualisieren.
                                Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte und bei diesem oben das aktuelle Wetter und unten die Vorschau zu sehen wäre.
                                Aktuell arbeite ich sonst noch an einer Anwesenheitsvisualisierung und an dem Tankerkönig. Da komme ich sicher mit Hilfe nochmal auf Euch zu, da ich auch hier schon steckenbleibe.
                                Besten Dank erstmal.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @KNXbroker last edited by
                                  @KNXbroker said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                  tap_action:
                                    action: none
                                  hold_action:
                                    action: more-info
                                  triggers_update:
                                  show_state: true
                                  state:
                                    - value: '90'
                                      operator: '>'
                                      color: '#6ca049'
                                      icon: |
                                          else
                                    - value: '20'
                                      color: orange
                                      operator: '>'
                                      icon: |
                                          else
                                    - value: '0'
                                      operator: '>'
                                      color: red
                                      icon: |
                                          else
                                  styles:
                                    card:
                                      - font-size: 15px
                                    grid:
                                    img_cell:
                                  Hm. Es kann durchaus sein, dass der Adapter bei der Karte nur eins der entities mitbekommt und daher das andere gar nicht abonniert. Mach dafür gerne ein issue auf zur Dokumentation (wenn es geht alles da reinkopieren und nicht nur den link, ist einfacher für mich).
                                  Als workaround wäre interessant, ob es geht, wenn du beide states in irgendwelchen standard Karten mal testweise verwendest (also z.B. elemente oder sowas), also der State ganz sicher abonniert wird, ob es dann geht.
                                  Und dieses skript (if / else) geht bei der Karte? Das hab ich hier nie hinbekommen und vermutet, dass bei uns einfach die Komponente fehlt, die das interpretiert. Muss ich nochmal testen / gucken.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @David G. last edited by
                                    @David-G
                                    Werden die Geräte denn im Fehlerfall noch vom devices-Adapter (als admin tab "Geräte") gefunden?
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @haumichel last edited by
                                      @haumichel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                      Da bist du aber echt tief eingestiegen. Alle Achtung. 🙂
                                      height ist, wie das Wort vermuten lässt die Höhe der Karte (bzw. des Elements). Wenn man eine %-Zahl angibt, richtet sich das nach dem Platz, den der Container (also das Element außen drum herum) einem an Platz zugesteht, sonst kann man noch feste px Werte und so eingeben.
                                      Padding ist ein Bereich innerhalb des Elements (also hier der Karte), der frei bleiben soll. Kennt man z.B. auch aus Tabellen, der Platz zwischen dem Gitter der Tabelle und dem Inhalt, das wäre das Padding. Es gibt auch noch Platz, der außen freigelassen wird, der ist Margin. (Oder es ist umgekehrt, ich verwechsel die immer flöt).
                                      Mein Tipp wäre hier im Chrome auf dem Mac die Developertools nutzen (k.A. wie das auf dem Mac geht, am Windows PC kann man einfach rechtsklick auf ein Element machen und "Untersuchen" anglicken, man kann die aber auch im Menü irgendwo öffnen) und dann für den Balken solange mit dem Style-Einstellungen rumspielen, bis es dir gefällt, die übernehmen und hoffen, dass es auf den anderen Systemen auch geht. 😉
                                      Ansonsten bin ich bei dem Thema leider auch überfragt.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Strizz last edited by
                                        @Strizz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                        Das muss sicherlich die Karte machen. Vielleicht findest du eine Custom-Card, die dir da irgendwie hilft?
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @radicalreel last edited by
                                          @radicalreel said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Welche ist das genau? Und was geht nicht?
                                          Vermutlich ist das Problem, dass wir halt kein ganzer HomeAssistant sind...
                                          Du kannst die toolbar in den Instanz-Optionen (bei theme) ausschalten. Macht das, was du willst?
                                          radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @nachon last edited by
                                            @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                            @Garfonso
                                            Danke für das Feedback (allerdings ist es nicht "mein" Adapter, @Bluefox hat den entwickelt und da deutlich mehr Arbeit reingesteckt, als ich bisher - es gibt auch immer noch teile, die ich nicht kenne 😉 ).
                                            Ähm.. das sollte so nicht sein. Kannst du mir mal einen Screenshot von den Entity-Liste (mit "Attribute anzeigen" aktiv) von den Steckdosen zeigen?
                                            Du hast die Entitäten von Hand definiert? Hast du dabei einen Namen vergeben? Falls nicht, dann hat der automatisch generierte Name sich geändert und du musst leider alle entity_ids von Hand anpassen (daher der Versionssprung auf 1.2).
                                            Hm.. dasWetter ist irgendwie total krumm... die ganzen Werte sind um einen Tag verschoben, wenn ich das richtig sehe (also min/max von Samstag steht bei Freitag usw.)... das liegt vermutlich daran, wie die States von dasWetter in den typ "Wettervorhersage" gefüllt werden (mal mit dem Geräte-Adapter angucken).
                                            Der dasWetter-Adapter ist ein cron-Adapter und wird per default nur einmal am Tag gestartet, öfter kommt also auch keine neue Vorhersage.
                                            Wenn das auch in den Datenpunkten im Admin (oder wo?) steht, dann würde ich mal bei dem Adapter ein issue aufmachen.
                                            AccuWeather hat die Probleme nicht, da die Summary mit Raum & Funktion versehen. Der würde sogar deutlich mehr Daten liefern, aber die kriegt man aktuell nicht in lovelace (also nur einzeln dann).
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            585327
