    4. sehr viele Warn-Meldungen im Log
    SOLVED sehr viele Warn-Meldungen im Log
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein
      probier mal - script stoppen - javascript instanz des scriptes stoppen und starten - script wieder starten - könnte ein cache problem sein
        liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
        @Negalein es sind auch states für die datenpunkte geschrieben? true oder false
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in sehr viele Warn-Meldungen im Log:
          hat nichts gebracht
          nein, das dürfte das Problem sein
          sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
            @Negalein
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in sehr viele Warn-Meldungen im Log:
              @Negalein
              komisch, bei mir nichts
                @Negalein
                brauche das script - habe das nicht mehr - ich kann sonst eure bilder nicht deuten
                • Negalein
                  ist bereits oben im Spoiler
                    @Negalein sagte in sehr viele Warn-Meldungen im Log:
                    @Negalein
                    Welche Version?
                    • Negalein
                      Welche Version?
                      1.0.0
                        @Negalein
                        was steht in den states auf der rechten seite bei den dp uptime und alive ? bitte bild
                        mehr wird da nicht abgefragt - der fehler sagt, dass es diese states nicht gibt - die müssen also leer sein
                        • Negalein
                          nichts
                            @Negalein
                            hatte ich oben schon gefragt - dann kommt ein fehler - der adapter ersteller muss da was machen
                            entweder wir nehmen den adapter aus dem script oder du schreibst was in diese werte rein
                            was bevorzugst du ?
                            • Negalein
                              was bevorzugst du ?
                              nehmen wir ihn vorerst aus dem Script raus.
                                @Negalein
                                du kannst das script direkt wieder reinkopieren - habe es angepaßt , so das pegelalarm nicht mehr genommen wird
                                zeile 121 wurde geändert
                                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Adapter-alive"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
                                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                                var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                const htmlFeldUeber='Instanzen IOBroker';              // Überschrift und Signature
                                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle="1";
                                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                let zentriert=false;                                   //ganze tabelle zentriert
                                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
                                const htmlSchriftgroesse="14px";
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                const htmlFarbTableBorderColor="white";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                let htmlRahmenLinien="all";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                let borderHelpBottum;
                                let borderHelpRight;
                                let htmlcenterHelp;
                                let htmlcenterHelp2;
                                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                const htmlZentriert='<center>'
                                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                 " </style></head><body> <div>";
                                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                const htmlTabUeber3="</tr>";
                                table td:first-child {}  //1
                                table td:nth-child(2) {} //2
                                table td:nth-child(3) {} //3
                                table td:last-child {}   //4
                                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                                var htmlTabUeber="";
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                                var val1; var val0; var val2;
                                function writeHTML(){
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                                $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      var ida = id.split('.');
                                      if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")   ||  id.includes("feiertage") ||  id.includes("pollenflug") || id.includes("proxy") || id.includes("fb-checkpresence") || id.includes("fontui") || id.includes("pegelalarm") )){
                                        counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                        val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                        //log(id);
                                        var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                        val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                        if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                        if (getState(id).val==false) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                 }}); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                schedule(mySchedule,  function () {
                                writeHTML();
                                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                writeHTML();                                   //     <tdalign
                                function tabelleBind(){
                                       case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                                function tabelleFinish() {
                                       case 1:    break;
                                       case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break;
                                       case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                  if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                  break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                //log(htmlOut);
                                • Negalein
                                  Danke!
                                  Funktioniert wieder perfekt 🙂
                                    @Negalein gerne
                                    • Negalein
                                      das scheint ein script von mir zu sein :
                                      Hallo
                                      Bräuchte wiedermal Hilfe bei deinem Script.
                                      Ich hab gestern 2-3 Adapter gelöscht.
                                      Seitdem kommen diese Meldungen vom Script.
                                      22:33:20.009	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                      22:33:20.010	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                      22:33:20.010	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                      22:33:45.460	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                      22:33:45.460	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                      22:33:45.460	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                      22:34:00.021	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                      22:34:00.021	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                      22:34:00.023	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                      Hier das Script:
                                      //GANZE TABELLE
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let htmlcenterHelp;
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                              //log(id);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      writeHTML();
        } break;
                                             case 1:    break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                        break; }
                                               var htmlOutVIS="";
                                                  } else {
                                      //log(htmlOut);
                                        @Negalein
                                        moin
                                        versuche mal das hier
                                         //@liv-in-sky 2020  4.2.-18:42
                                        let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        const htmlFeldUeber='ioBroker Dienste';              // Überschrift und Signature
                                        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                                        const farbetrennungsLinie="white";
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                                        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                                        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                                        const groesseUeberschrift=16;
                                        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                                        //GANZE TABELLE
                                        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        let htmlcenterHelp;
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                              //  if( !(id.includes("vis") || id.includes("device")  ||  id.includes("alexa2") ||  id.includes("phantom"))){
                                                   if(existsState(id) && existsState(id.replace("alive","uptime"))) {
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                           //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                                 case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                                 case 2: if(counter%4==0){
                                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                              }else{
        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                                 case 3:if(counter%2==0)   {
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                                 case 4:  // counter=counter+8;
                                                           if(counter%8==0)   {
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                               case 2:
                                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                          break;
                                               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                         break; }
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                        du musst dann deinen datenpunkt wieder eintragen
                                        • Negalein
                                          kommen noch Fehler
                                          12:21:17.971	info	javascript.0 (594) Start javascript script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle
                                          12:21:17.994	info	javascript.0 (594) script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          12:21:20.039	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                          12:21:20.040	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                          12:21:20.040	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                          12:21:20.056	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                          12:21:20.057	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                          12:21:20.057	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                          12:21:40.017	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                          12:21:40.018	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                          12:21:40.018	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                          12:21:40.033	warn	javascript.0 (594) at script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:125:22
                                          12:21:40.034	warn	javascript.0 (594) at writeHTML (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:119:29)
                                          12:21:40.034	warn	javascript.0 (594) at Object.<anonymous> (script.js.System.Adapter_Alive_Tabelle:149:1)
                                            @Negalein was ist da wohl los ?
                                            die zeilennummer passen nicht zu meinem script hier - hast du dieses script neu kopiert vom post darüber - die zeilennummer passen zu dem script, dass du gepostet hast
                                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            warn
                                            764
