    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      meinst du so?
      dann
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @telekom0815
        nein direkt vor 362
        und dann das log auch mit ein paar zeilen vor dem fehler posten -ich würde gerne sehen, was vor dem fehler im log steht
          @liv-in-sky
          so? Sorry, aber von JS habe ich keinen blassen Schimmer
            @telekom0815
            sorry - mein fehler, bitte einen ; (strichpunkt) nach log(val0) ; val0=........
              @liv-in-sky
              irgendwie passiert da nicht mehr
                @telekom0815
                hast du mal zeit für eine teamviewer oder besser anydesk session - evtl morgens oder tagsüber ? dann würden wir uns das mal in ruhe ansehen
                ich habe auch mihome adapter am laufen - ohne probleme
                  @telekom0815
                  und falls iobroker schon länger nicht mehr neugestartet worden ist, deaktiviere und aktiviere die javascript instanz
                    @liv-in-sky
                    wenn ich auf LOG-Stufe "info" stelle, kommt folgendes:
                    Ich schaue morgen mal wegen Neustart Raspi/Javascript Instanz.
                    Wegen dem drüberschauen melde ich mich bei dir, diese Woche werde ich es aber wohl nicht schaffen, immer dieses doofe arbeiten und Geld verdienen)
                    Danke schonmal
                      liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                      @telekom0815
                      es scheint der bewegungssensor esszimmer ein problem zu haben - mach doch bitte ein bild, indem ich die datenpunkte mit states (inhalte) sehe
                      kann es sein, dass der zweimal vorhanden ist und einer davon zu löschen wäre - meld dich einfach, wenn du wieder zeit hast
                        @liv-in-sky
                        ich glaube den Fehler gefunden zu haben: es dürfen in dem Namen keine Leerzeichen sein.
                        Also nicht "Fenster Küche" sondern "Fenster.Küche" oä.
                        Dann klappt alles.
                        Vielen Dank
                        Norbert
                          @telekom0815
                          denke nicht - aber hauptsache es läuft
                          bei mir:
                            @telekom0815
                            noch eine frage - gibst du die namen von hand unter objekte ein oder über die app bei definieren ?
                              @liv-in-sky
                              hmmmm, gutes Argument. Aber wie du sagtest: hauptsache es klappt.
                              Die Namen gebe ich von Hand ein, da MiHome die in der App vergebenen Namen nicht übernimmt.
                                @telekom0815 danke- bei mir geht das auch nicht mit der app - wollt ich nur wissen
                                  MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
                                  So sieht es aktuell aus bei mir.
                                  Unter Objekte sie es so aus:
                                  Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
                                    @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
                                      liv-in-sky @Homoran last edited by
                                      @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
                                      @MyMeyer
                                      ein beispiel:
                                        "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 1.5,
                                            "max": 4.6,
                                            "unit": "V",
                                            "role": "value.voltage",
                                            "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
                                          "nati
                                      dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
                                      du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
                                      export der dateien:
                                      den ordner mit der maus markieren und dann
                                      datei hier posten
                                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
                                        ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
                                          @Homoran
                                          alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                          beispiel: (zeile5)
                                            "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
                                              "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
                                              "type": "device",
                                              "common": {
                                                "name": "TC_Bad_OG",
                                                "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                            wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
                                            Dein Beispiel ist aber kein HmIP
                                            EDIT:
                                            alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482783
