    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Guest last edited by
      @telekom0815
      nein direkt vor 362
      und dann das log auch mit ein paar zeilen vor dem fehler posten -ich würde gerne sehen, was vor dem fehler im log steht
        A Former User @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        so? Sorry, aber von JS habe ich keinen blassen Schimmer
          @telekom0815
          sorry - mein fehler, bitte einen ; (strichpunkt) nach log(val0) ; val0=........
            @liv-in-sky
            irgendwie passiert da nicht mehr
              @telekom0815
              hast du mal zeit für eine teamviewer oder besser anydesk session - evtl morgens oder tagsüber ? dann würden wir uns das mal in ruhe ansehen
              ich habe auch mihome adapter am laufen - ohne probleme
                @telekom0815
                und falls iobroker schon länger nicht mehr neugestartet worden ist, deaktiviere und aktiviere die javascript instanz
                  @liv-in-sky
                  wenn ich auf LOG-Stufe "info" stelle, kommt folgendes:
                  Ich schaue morgen mal wegen Neustart Raspi/Javascript Instanz.
                  Wegen dem drüberschauen melde ich mich bei dir, diese Woche werde ich es aber wohl nicht schaffen, immer dieses doofe arbeiten und Geld verdienen)
                  Danke schonmal
                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                    @telekom0815
                    es scheint der bewegungssensor esszimmer ein problem zu haben - mach doch bitte ein bild, indem ich die datenpunkte mit states (inhalte) sehe
                    kann es sein, dass der zweimal vorhanden ist und einer davon zu löschen wäre - meld dich einfach, wenn du wieder zeit hast
                      @liv-in-sky
                      ich glaube den Fehler gefunden zu haben: es dürfen in dem Namen keine Leerzeichen sein.
                      Also nicht "Fenster Küche" sondern "Fenster.Küche" oä.
                      Dann klappt alles.
                      Vielen Dank
                      Norbert
                        @telekom0815
                        denke nicht - aber hauptsache es läuft
                        bei mir:
                          @telekom0815
                          noch eine frage - gibst du die namen von hand unter objekte ein oder über die app bei definieren ?
                            @liv-in-sky
                            hmmmm, gutes Argument. Aber wie du sagtest: hauptsache es klappt.
                            Die Namen gebe ich von Hand ein, da MiHome die in der App vergebenen Namen nicht übernimmt.
                              @telekom0815 danke- bei mir geht das auch nicht mit der app - wollt ich nur wissen
                                MyMeyer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky Hi sag mal bekommt man bei den Homematic Geräten auch den richtigen Namen rein oder muss ich das manuell machen ?
                                So sieht es aktuell aus bei mir.
                                Unter Objekte sie es so aus:
                                Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MyMeyer last edited by
                                  @MyMeyer sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Hast du denn nur das Gerät benannt oder auch die Kanäle?
                                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                                    @Homoran gut das du dabei bist - habe die datenpunkte nicht mehr in meinem system und eigentlich keine ahnung von HM
                                    @MyMeyer
                                    ein beispiel:
                                      "hm-rpc.6.OEQ0301166.2.BATTERY_STATE": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 1.5,
                                          "max": 4.6,
                                          "unit": "V",
                                          "role": "value.voltage",
                                          "name": "TC_Bad_OG:2.BATTERY_STATE"
                                        "nati
                                    dieser datenpunkt wird abgefragt und common.name (zeile 12) wird als name genutzt - was steht bei dir drin
                                    du kannst mal den ganzen ordner hm-rpc.0 exportieren und hier als file reinsetzen - wie man da diesen namen reinbekommt weiß ich nicht - aber evtl weiß @Homoran das
                                    export der dateien:
                                    den ordner mit der maus markieren und dann
                                    datei hier posten
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      ich meine das hättest du aber mal geändert, dass der common name nicht nur vom Kanal des States "Voltage" kommt, sondern vom "Grandparent"
                                      ich arbeite noch mit der Version @liv-in-sky Januar 2020 13.3-9:46 und habe Namen
                                        @Homoran
                                        alles sooo lange her - war wohl in derfalschen zeile - hier kommt der wert her:
                                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                        beispiel: (zeile5)
                                          "hm-rpc.6.OEQ0301166": {
                                            "_id": "hm-rpc.6.OEQ0301166",
                                            "type": "device",
                                            "common": {
                                              "name": "TC_Bad_OG",
                                              "icon": "/icons/96_hm-tc-it-wm-w-eu_thumb.png"
                                          wem sagst du das... ich wühle mich auch gerade durch den Code und staune...
                                          Dein Beispiel ist aber kein HmIP
                                          EDIT:
                                          alles gut - bin auf dem falschen Dampfer
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                            @Homoran so ungefähr zeile 906 ist im HM IP - val0= ... ist die erste spalte - in der script version 22.8.12:46
                                            müßte bei dir auch sein
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            482781
