    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Ente last edited by dslraser
      @Ente sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Adapter Uploaden??
      Immer wenn Du von GitHub was installierst anschließend einen upload machen.
      Expertenansicht (Männchen Button) anschalten und dann ganz rechts beim Adapter auf den Pfeil nach oben klicken.
      Edit:
      Danach noch am Besten den Adapter einmal neu starten.
        Ente @dslraser last edited by Ente
        @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
        Adapter Uploaden??
        Edit:
        Upload erledigt. Adapter neu gestartet >> keine Änderung. Vermutlich liegt es am history Adapter. Es gibt bei Objekte auch keinen history-Eintrag.
        Fehlermeldung ist weg:
        Edit: Werte werden in den history-Adapter geschrieben:
        • Zefau
          Zefau @Ente last edited by
          Geht denn das Chart jetzt oder immer noch nicht ?
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Leider zeigt der noch keinen Stop Button. Habe jetzt nicht über Alias sondern direkt vom Homematic hinzugefügt:
            Sollte mit 1.0.0-rc.14 nun passen.
            • JackDaniel
              JackDaniel last edited by
              so hab glaube ich jetzt mal eine bug gefunden 😞
              am imac ist alles ok
              am handy
              • JackDaniel
                JackDaniel last edited by JackDaniel
                so und jetzt hab ich wirklich ein problem, wollte der schrift ein farbe zuordnen jetzt läd nichts mehr 😞
                edit: nach einem dapter neustart geht es wieder
                bei dieser erfahrung hab ich mir jetzt die frage gestellt wie man die vis eigentlich sichern kann?
                • Zefau
                  Zefau @JackDaniel last edited by
                  @JackDaniel in der Konsole und auch in ioBroker kannst du das Layout und die Devices direkt (via JSON) bearbeiten und den Fehler manuell korrigieren (bzw. überhaupt erstmal ein Backup machen).
                  Wenn du Unterstützung brauchst, schick mir gern das Layout bzw. die Gerätekonf., dann schaue ich, dass ich den Fehler behebe.
                  Was konkret hast du gemacht, dass das passiert ist?
                  • JackDaniel
                    @Zefau
                    siehe mein edit oben
                    zu deiner frage, ich habe in der gerätekonfig unter datenpunkt stil das hier eingetragen {"Geschlossen":"#41f316"}, damit wollte ich erreichen das geschlosssen in grüner farbe angezeigt wird.
                    war aber wohl nicht richtig bzw. wie geht es richtig?
                    • Zefau
                      @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      {"Geschlossen": {"color":"#41f316"}}
                      • JackDaniel
                        spitze danke, kaum macht man(n) es richtig geht es auch 🙂
                          Ente @Zefau last edited by
                          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ne, es dreht sich leider immer noch.
                            WW1983 @Zefau last edited by
                            Funktioniert nun super. Vielen Dank.
                            Allerdings wollte ich eben 3 weitere Rolläden von Homematic IP (BROLL) einbinden. Nun erkennt die States nicht mehr richtig. Echt seltsam. Nur der Datenpunkt „unreach“ wird angelegt
                            • Dirk Gier
                              Dirk Gier last edited by
                              Hallo
                              Erstmal Danke für den tollen Adapter. hätte da noch eine frage zu den Gruppen.
                              Wenn ich eine Gruppe für Rollladen definiere kann man sich das ON Off übersetzten
                              in Auf ZU ? Falls ja, wie ?
                              • Zefau
                                Zefau @Dirk Gier last edited by Zefau
                                @Dirk-Gier sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Aktuell noch nicht möglich, nehm' ich aber gerne mit auf die Agenda (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/105). Funktioniert denn das Schalten der Rollladen mittels an und aus? Also gehen diese rauf / runter?
                                Nachtrag: Das Schalten funktioniert bei mir. Also sind tatsächlich nur die Labels inkorrekt?
                                Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Customize button labels of groups #105
                                Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Zefau
                                  Sollte mit rc.15 behoben sein. Könnt ihr das bestätigen?
                                  W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                    Werden nun angezeigt. Aber die Buttons hoch/runter werden angezeigt, funktionieren aber aber nicht. Der Slider schon
                                    Edit: offenbar versucht jarvis den STOP Datenpunkt auf 0 bzw 100 zu setzen:
                                    • Zefau
                                      Hat jarvis die Datenpunkte beim Import falsch gemappt? Kannst du mal in die Gerätekonfig schauen, wie die State eingetragen wurden?
                                        Kann ich leider nicht erkennen
                                        • Dirk Gier
                                          Dirk Gier @Zefau last edited by
                                          @Zefau Ja on fahren die Rollladen hoch off fahren sie runten. Danke fürs aufnehmen.
                                          • Zefau
                                            @WW1983 hast du im Widget den falschen StateKey ausgewählt? Kannst du die Widget Config mal screenshoten?
                                            316
                                            6126
                                            4138887
