    4. Test Adapter Fahrplan v0.1.x GitHub (ALPHA-Version)
      AggroRalf Developer @gender last edited by
      @gender Hi,
      das Widget ist leider etwas doof 🙂
      Die Objekte waren von mir korrekt als Datum/Uhrzeit angelegt. Leider gibt es mehrere Möglichkeiten einer korrekten Definition eines Datums-/Uhrzeits-Objekt.
      Das Widget kann leider nicht die von mir benutzte Möglichkeit. Daher habe ich jetzt im Adapter alle Datums-/Uhrzeit-Werte geändert, so dass es mit der gerade aktualisierten Version 0.1.9 jetzt mit diesem Widget funktioniert.
      @sigi234 @RandyAndy :
      Behebt eventuell auch das von Euch angesprochene Problem mit Datum/Uhrzeit. Jetzt kann es über das Timestamp-Widget wirklich korrekt formatiert werden.
        AggroRalf Developer @siggi85 last edited by
        @siggi85 Hi,
        waren sonst korrekterweise 3 Verbindungen aufgelistet ? Und nur die ausgefallene Verbindung hat einfach gefehlt ?
        Falls ja, dann rückt HAFAS diese vermutlich nicht raus. Falls nein, dann habe ich einen Bug.
        Ich vermute aber eher, dass HAFAS ausgefallene Verbindungen nicht darstellt.
        Hast Du zufällig noch den kompletten JSON-Eintrag von dem Zeitpunkt ? Bei solchen Fehlern wäre es sehr hilfreich für mich, wenn Du den Wert des JSON-Eintrags direkt unterhalb der Route (z.B. fahrplan.0.0.JSON) rauskopieren könntest. Damit kann ich dann schauen, ob der ausgefallene Zug in der Rückmeldung von HAFAS erscheint oder nicht.
        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • siggi85
          siggi85 @AggroRalf last edited by
          @AggroRalf Wenn ich mich Recht erinnere wurden 3 Verbindungen angezeigt. Nächstes Mal werde ich versuchen ein JSON rauszukopieren. 😊
            ich habe noch ein paar teilweise größere Umbauten im Code gemacht, damit es der Adapter mal in den Latest-Zweig schafft.
            Ich habe gerade Version 0.1.10 veröffentlicht und würde mich freuen, wenn ihr diese nochmal ausprobiert und eine Rückmeldung gebt ob alles weiterhin funktioniert.
            Es sind keine funktionalen Änderungen vorhanden, es sind nur strukturelle Umbauten im Code.
            Vielen Dank an Alle.
              AggroRalf Developer @AggroRalf last edited by
              Habe gerade noch einen Bug gefixt, daher nun Version 0.1.11.
              M R 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M R
                M R @AggroRalf last edited by
                @AggroRalf Moin,
                ich wollte deinen Adapter gerade auch mal ausprobieren und habe festgestellt, dass die Suche nicht funktioniert. Die Log-Datei im Broker spuckt mir folgendes aus: (23022) Exception receiving Message for Adapter [ReferenceError: getStation is not defined]
                  AggroRalf Developer @M R last edited by
                  @M-R Hi,
                  sorry, war der Meinung ich hätte es getestet, aber wohl doch nicht 🙂
                  Habe gerade Version 0.1.12 hochgeladen, damit geht nun auch die Stationssuche in den Einstellungen.
                  Kannst gerne ein Rückmeldung hier geben ob sonst alles klappt 🙂
                  Danke.
                  • M R
                    @AggroRalf
                    Das ging ja fix, vielen Dank. Die Stationssuche funktioniert nun super. Ein bisschen tricky ist jedoch noch die Auswahl der Verkehrsmittel. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass es an Chrome und eventuellen Einstellungen von mir liegt, aber zum Auswählen der Checkbox muss ich links neben diese klicken. Werde den Adapter jetzt noch ein bisschen testen und mich melden, falls mir noch irgendwas auffällt.
                      @M-R Das Problem ist bekannt, ich habe hierzu mal einen Issue beim Admin aufgemacht:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/608
                      gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior #608
                        so, der Adapter ist nun in Latest verfügbar und der Alpha-Test ist abgeschlossen. Vielen Dank nochmals an alle Tester.
                        Ich habe einen neuen Beitrag erstellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/37043/test-adapter-fahrplan-v0-2-x
                        31.7k
                        79.8k
                        adapter deutsche bahn fahrplan hafas test tester
                        10
                        63
                        5525
