    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      Ryan @Ryan last edited by
      @arteck @Glasfaser Danke läuft alles Bestens..
      Danke für die mühen
        Saxnot @Saxnot last edited by
        @Saxnot said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
        Hersteller: Signify (Philips Hue)
        Model: 8718699703424 (White & Color Ambiance Lightstrip Plus V4)
        @arteck
        Funktioniert, vielen Dank für die schnelle Ergänzung!😊
        • Jens Bräunel
          Jens Bräunel @arteck last edited by
          @arteck
          ich habe mir die Aqara Wall Switch gekauft leider bekomme ich die nicht im Zigbee Adapter eingebunden.
          Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
          Kannst du die Schalter einbinden?
          Vielen Dank im Voraus.
            arteck Developer Most Active @Jens Bräunel last edited by
            @Jens-Bräunel sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
            Aqara Wall Switch
            schaumal jetzt
            Jens Bräunel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              mkohler last edited by
              Hallo zusammen
              Ich möchte von Conbee II mit Phoscon App und dem Deconz Adapter auf den CC26x2r1 mit der aktuellsten Firmware von Koenkk wechseln.
              Soweit erkennt Euer Zigbee Adapter in der aktuellsten Version fast alle Zigbee Geräte ausser den Feller Smart Light Control Lichtschaltern. Dies sind Zigbee Green Power Device mit der selben Schalter Technologie wie der Hue Tap.
              Verbaut ist der EnOcean PTM 216Z Schalter. Bei Zigbee2mqtt ist der Schaltertyp gelistet und beschrieben.
              link
              Leider werden die Schalter beim Pairen mit dem Zigbee Adapter nicht erkannt.
              Besten Dank für Eure Unterstützung
              Mike
              • Jens Bräunel
                @arteck
                Leider immer noch das gleiche.
                Hab den Adapter nochmal neu installiert, aber ohne Erfolg.
                • Jens Bräunel
                  @arteck
                  nachdem ich den Zigbee Adapter neu über Github installiert habe, konnte ich auch die Schalter erfolgreich einbinden.
                  Allerding wird nur der "hold" Zustand erkannt. Also kein einfacher Click und Doppel Click.
                  Kannst du da noch was machen?
                  • Jens Bräunel
                    -Update-
                    aktuell bekomme beim paring des Schalters folgende Fehlermeldung.
                    der Schalter wird zwar eingebunden aber ich bekomme kein Click und kein Doppel Click in den Objekten aktualisiert.
                    Viele Grüße
                      @Jens-Bräunel hast du mal ein link zu dem schalter
                      Jens Bräunel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Jens Bräunel
                        @arteck
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG06LM.html
                        https://zigbee.blakadder.com/Aqara_WXKG06LM.html
                        ich hoffe das hilft dir weiter.
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @Jens Bräunel last edited by Newan
                          Beim Aqara Sensor (Temperatur) müsste ich die Werte mal Kalibrieren.
                          Laut z2mqtt geht das, bzw wird unterstützt:
                          Option: temperature_calibration
                          Quelle: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html
                          Reicht es das State temp_calibration hinzufügen oder muss ich da ein neues State für bauen?
                            arteck Developer Most Active @Newan last edited by
                            @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
                            L Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              locito09 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
                              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
                              DANKE
                              • Newan
                                Newan @arteck last edited by
                                @arteck Nö,
                                reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
                                        models: ['TS0201'],
                                        icon: 'img/tuya_TS0201.png',
                                        states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
                                Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
                                  arteck Developer Most Active @locito09 last edited by arteck
                                  @locito09 das ist doch schon da...
                                  @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
                                  Newan L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Newan
                                    @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
                                    Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
                                      locito09 @arteck last edited by locito09
                                      @arteck
                                      Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
                                      Not describing in states mapping
                                        @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
                                        @Newan hab ich schon..
                                          Ja die Version von Github
                                            hesse @locito09 last edited by
                                            @arteck ich hab einen Issue (#784) zu dem Paulmann Amaris Panels aufgemacht, die Model ID ist falsch zugeordnet ... Ich habe auch schon für einen Fix eine Pull request estellt...
                                            Kannst du dir evtl bei gelegenheit mal die Warning zu den Color x,y werten anschauen (issue #721)...
                                            Ich vermute, dass die eingehenden Werten (Statusmeldung von den Lampen) nicht korrekt von den x,y Werten in RGB umgebwandelt wird bevor versucht wird es in den Objekt state im iobroker zu schreiben.
                                            Ich bin nur noch leider nicht ganz beim Adapter durchgestiegen um die Stelle zu finden, wo das gefixt werden müsste.
                                            Vielen Dank schonmal
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23161
